Bonjour à tous, je pose ce sujet car jai quelques problèmes sur mon IMac.
Voici tout dabord quelques informations sur ma machine :
IMac 2007, Intel Core 2 Duo 2.8 GHz, 4 Go 667 MHz DDR2 SRAM, OX 10.6.1(depuis 2 jours, linstallation à été faite dans un magasin Apple). Clavier et souris Apple filières.
Voici la liste de mes questions :
1) Parfois lors de la saisie de mon mot de passe pour lallumage de mon mac ou juste après, mes périphériques souris et clavier se bloquent, ils sont toujours alimentés (souris éclairée). Pour le même problème, il mest arrivée aussi que la page ou jinscris mon mot de passe soit un peu bleuté. Je suis obligé de redémarrer lordinateur car celui-ci est bloqué. Avez-vous des informations sur ces types de pannes ? Également pensez-vous quune durée de 40 secondes pour lallumage de mon IMac est normale ?
2)Jai effectué des opérations par lutilitaire de disque pensant que cela allait arranger quelque chose et voici lhistorique :
2009-09-20 10:46:58 +0200: Utilitaire de disque a commencé.
2009-09-20 10:47:08 +0200: Vérification du volume « Macintosh HD »
2009-09-20 10:47:08 +0200: Démarrage de loutil de vérification :
2009-09-20 10:47:09 +0200: Vérification en direct en cours.
2009-09-20 10:47:09 +0200: Vérification du volume HFS Plus journalisé.
2009-09-20 10:47:09 +0200: Vérification du fichier de blocs en excès.
2009-09-20 10:47:09 +0200: Vérification du fichier de catalogue.
2009-09-20 10:47:46 +0200: Vérification des fichiers à liens multiples.
2009-09-20 10:47:46 +0200: Vérification de la hiérarchie du catalogue.
2009-09-20 10:47:46 +0200: Vérification du fichier des attributs étendus.
2009-09-20 10:47:46 +0200: Vérification bitmap du volume.
2009-09-20 10:47:46 +0200: Vérification des informations du volume.
2009-09-20 10:47:46 +0200: Le volume Macintosh HD semble être en bon état.
2009-09-20 10:47:46 +0200: Achèvement de la réparation :
2009-09-20 10:49:19 +0200: Vérification des permissions de « Macintosh HD »
2009-09-20 10:51:25 +0200: ATTENTION : le fichier SUID « System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/MacOS/ARDAgent » a été modifié et ne sera pas réparé.
2009-09-20 10:51:58 +0200: ATTENTION : le fichier SUID « System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/Resources/Locum » a été modifié et ne sera pas réparé.
2009-09-20 10:51:59 +0200: ACL trouvé mais non prétendu sur « private/var/root ».
2009-09-20 10:51:59 +0200: ACL trouvé mais non prétendu sur « private/var/root/Library ».
2009-09-20 10:51:59 +0200: ACL trouvé mais non prétendu sur « private/var/root/Library/Preferences ».
2009-09-20 10:52:03 +0200:
2009-09-20 10:52:03 +0200: Vérification des permissions terminée
2009-09-20 10:53:08 +0200: Réparation des permissions pour « Macintosh HD »
2009-09-20 10:55:01 +0200: ATTENTION : le fichier SUID « System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/MacOS/ARDAgent » a été modifié et ne sera pas réparé.
2009-09-20 10:55:32 +0200: ATTENTION : le fichier SUID « System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/Resources/Locum » a été modifié et ne sera pas réparé.
2009-09-20 10:55:34 +0200: ACL trouvé mais non prétendu sur « private/var/root ».
2009-09-20 10:55:34 +0200: « private/var/root » réparé.
2009-09-20 10:55:34 +0200: ACL trouvé mais non prétendu sur « private/var/root/Library ».
2009-09-20 10:55:34 +0200: « private/var/root/Library » réparé.
2009-09-20 10:55:34 +0200: ACL trouvé mais non prétendu sur « private/var/root/Library/Preferences ».
2009-09-20 10:55:34 +0200: « private/var/root/Library/Preferences » réparé.
2009-09-20 10:55:37 +0200:
2009-09-20 10:55:37 +0200: Réparation des permissions terminée
La question porte sur les fichiers SUID et ACL qui même après une deuxième réparation des permissions affiche toujours les mêmes erreurs. Est-ce normal et que dois-je faire ?
3) La troisième questions porte sur la procédure dextinction de mon Mac depuis la mise à jour OX 10.6.1. Lors que jéteins lordinateur lécran devient bleu pendant quelques secondes avec le petit icône qui tourne au centre de lécran comme au démarrage, puis le mac séteinte. Est-ce normal ? Pour avoir un ordre didée sur le problème, cela peut prendre 20 secondes pour lextinction.
J'espère que je ne me suis pas tromper de lieu pour mon post.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Salutations à tous
Salutations à tous
