programme pour déverrouiller tous les fichiers dans un dossier
squarepusher
29 Décembre 2003
828
107
43
Boulogne Billacourt
Bonjour, :)
Voilà j'aimerais écrire dans un programme pour déverrouiller les fichiers et tous les fichiers contenus dans les sous-dossiers d'un dossier .
Je ne sais pas si je pourrai faire ça en apple script ou autre .
Si vous pouviez me donner quelques indications sur ce qu'il faudrait utiliser (quelques lignes d'apple script peut-être).
Merci d'avance !
Bonjour, :)
Merci d'avance !
Quand tu dis déverouiller, c'est pour avoir les droit d'accès ??
pomme+i sur le dossier, en bas dans propriétaire et autorisations tu te donne les droits (c'est pas pour aller voir dans les sessions des autres au moins :o ?), puis tu fais "Appliquer aux éléments inclus" et c'est bon :)
EDIT : je viens de voir la petite case "Verrouillé" dans les infos...en fait je suppose que tu parles de ça, je vais voir ce qu'on peut faire en AppleScript
EDIT 2 : je viens de voir dans le dico applescript du finder (cmd-shift-o dans l'éditeur de script) il y a une propriété "locked" (Finder items > item > Locked) mais j'ai l'impression qu'avec ça on peut juste savoir si c'est verrouillé ou non et pas agir dessus...
inexact ou plutôt pas toujours
ceci marche pour un dossier et les fichiers nclus ( fichiers simples , pas des sous dossiers verrouillés)
Car ca ne marche PAS si ces fichiers sont des sous dossiers verrouillés; sous dossiers eux mêmes contenant des éléments
Autrement dit ca marche par " niveau"
bon ben alors sudo chmod -R +wxr <glissez le dossier ici> dans le terminal pis val&#224;... :rateau:
Via le terminal c'est radical car l&#224; ca impacte tout les locks de ce qui est dans le dossier choisi.
mais tu le sais , le terminal c'est ...d&#233;licat &#224; manier et beaucoup &#233;vitent
Ceci dit , l'id&#233;e d'un applescript d&#233;verrouilleur "automatique" ( pas s&#251;r qe ce soit faisable)
ben ca , perso , ca me parait risqu&#233; ( cot&#233; s&#233;curit&#233;, manip par erreur etc)
Je parle de l'aspect " automatique " de modif OS , hmmmm
vaut mieux garder la main
Via le terminal c'est radical car là ca impacte tout les locks de ce qui est dans le dossier choisi.
mais tu le sais , le terminal c'est ...délicat à manier et beaucoup évitent
Ceci dit , l'idée d'un applescript déverrouilleur "automatique" ( pas sûr qe ce soit faisable)
ben ca , perso , ca me parait risqué ( coté sécurité, manip par erreur etc)
en fait je ne pense pas qu'ne Apple script il soit possible de faire ceci . j'ai aussi vu le locked dans le dictionnaire mais il permet juste d'observer le verrouillage , pas de le changer.
#!/usr/bin/sh
# Copyright (c), mmw Cucurbita
# All rights reserved.
usage () {
    echo "Usage: setLock [lock|unlock] file"
    exit 1
if [ $# != 2 ] ;
then
  usage
fi
if ! test -f "${2}" ;
then
  usage
fi
if test "${1}" = "unlock" ;
then
    cmd=`/Developer/Tools/GetFileInfo -al "${2}"`
    if test "$(echo $cmd)" = "1" ;
    then
        /Developer/usr/bin/SetFile -a l "${2}"
    fi
elif test "${1}" = "lock" ;
then
    if test "$(echo $cmd)" = "0" ;
    then
        /Developer/usr/bin/SetFile -a L "${2}"
    fi
else
    usage
fi
# EOF
