Qualité du signal wifi entre 2 bornes airport ?
carpox
25 Août 2006
N'ayant pas trouvé de réponse à mon soucis, j'aurai besoin de votre aide.
Je possède une borne airport express dans une pièce de mon appartement, un powermac G5, une imprimante sans fil et une seconde borne airport express dans une autre.
Mes 2 bornes AE sont reliées entre elles par wds. La borne se trouvant dans la pièce de mon ordi et de mon imprimante est la "borne distante". L'autre étant bien sûr la "borne principale".
Je peux constater que mon mac et que mon imprimante ont une bonne qualité de réception du signal wifi à l'aide de l'îcone en haut à droite de mon écran (pour mon ordi), et du logiciel de configuration de mon imprimante. (pour celle-ci)
S'agit il d'une mesure de la qualité du signal par rapport à la borne distante ou par rapport au réseau en général, donc de la borne principale (par le biais de la borne relai) ?
Si il s'agit de la première proposition, comment faire pour connaître la qualité du signal wifi entre mes 2 bornes airport express ? Comment savoir si ma "borne distante" capte bien le signal de la "borne principale" ?
Merci beaucoup d'avance !
C'est la qualité entre ton Mac et la borne à laquelle il est connecté, donc a priori la plus proche
Tu peux toujours installer ton Mac à l'emplacement d'une des bornes que tu auras au préalable éteinte et voir la qualité du signal vers l'autre borne. Je ne vois pas d'autre moyen...
