Quel encodage pour une gravure DVD ?
Merci à tous pour vos conseils,
Une question cependant, est-ce que l'une de ces deux méthodes permet de conserver la qualité du projet ?
Il s'agit pour moi de faire un DVD qui sera utilisé en projection sur grand écran, je ne veux pas que la qualité laisse trop à désirer...
Je viens de faire un DVD-Vidéo à partir d'un projet en HD 1080 x 1920 25p de 51 mn directement depuis FCP X avec la commande Partage->DVD.
La qualité est excellente en plein écran sur mon iMac, même s'il est impossible d'égaler l'AVC à 15 Mbps.
Compte tenu de la longueur de ma vidéo, FCP X a exploité au maximum l'espace du disque, avec un débit de 9 Mbps (je pense que c'est le maxi en DVD-Vidéo ?), et la gravure occupe 3,3 Go sur les 4,7 du DVD.
Si tu lui fournis un DVD DL, tu auras toi aussi une très belle qualité. Avec un DVD simple, le débit sera peut-être un peu faible pour espérer le top qualité DVD-Vidéo ?
J'ai testé la méthode "Partage> DVD" sur FCP7,
mais même en visionnant le rendu sur mon mac 21", l'image est d'assez mauvaise qualité et commence à pixeliser.
Etant donné que c'est pour une projection sur grand écran, ce sera encore pire..
j'ai utilisé un DVD simple, mais est-ce que c'est bien là le problème.. ?
Peut-être n'ai pas fait les bons réglages ?
cela me parait étrange que la qualité diminue à ce point alors que mes rushes sur FCP sont en prores et sont d'une qualité pro...
Si tu lis ce que je t'ai indiqué dans le post précédent, c'est bien possible. 1h30 de vidéo sur un DVD de 4,7 Go, et sachant qu'il n'est jamais rempli au maximum, cela fait au mieux 4,6 Go soit un débit de 6,8 Mbps alors que dans mon test, j'arrivais à 8,2 de moyenne pour un maxi à 9 Mbps…
De toutes manières, tu n'as pas le choix. Si tu veux faire un DVD-Vidéo lisible sur un lecteur de salon tout en préservant au mieux la qualité, il te faut refaire un encodage DVD en direct de FCP en lui fournissant un DVD DL.
Dans ce cas, FCP va exploiter au mieux l'espace qui lui est offert, et va produire le plus haut débit possible (dans mon cas, débit moyen de 8,2 Mbps).
J'ai regardé le DVD obtenu sur une télé Philips 40" via un lecteur de salon, et j'ai été surpris par la qualité obtenue.
Dans ton cas, il y a peut-être aussi un problème d'entrelacement au niveau de la lecture sur ton ordinateur qui disparaitra à la lecture sur la platine DVD?
Pour ma part, mon projet FCP X était en 25p et le .vob du DVD est aussi en 25p, avec donc une bonne qualité de lecture sur l'iMac.
Bonjour,j'ai besoin d'aide j'ai téléchargé avec real player des videos,elles sont en mp4
elles sont téléchargée en HD,voiçi les renseignement que mon logiciel me donne sur la video
fichier: mpeg4
codec: H264
larg x haut : 624x352
fréquence d'images : 24,9157
rapport haut larg : 16:9
compte d'images: 63282
débit binaire 422 Kbits/s
audio
codec AAC
2 canaux
fréquence : 44100
compte échantillons : 112004096
débit binaire 127 Kibts/s
je voudrai en faite mettre mes videos sur une clefs USB pous ensuite les regarder sur ma télé qui est en HD et mon lecteur est un blue ray
je remarque pour certaine video le son n'est pas en même temps et l'image n'est pas au top du tout,pouvez vous me dire le meilleur réglage j'utilise Movavi video converter et real player
merçi
fichier: mpeg4
codec: H264
audio
codec AAC
2 canaux
fréquence : 44100
merçi
Est-ce que ta TV ne lit directement ces mp4 ? Si oui, tu les copie directement sur une clé USB et tu les "proposes" à ta TV.
L'"authoring" Bluray est compliqué sur Mac (Toast à ma connaissance peut faire du pseudo Bluray). En plus, tes fichiers vidéos sont des fichiers même pas SD (Standard Definition) soit en 624x352 pixels donc ils vont donner un résultat médiocre sur ta TV.
houdini :zen:
bonjour les données que j'ai écrites sont quand j'ai fini de les télécharger de internet
et le site dit pourtant que les video sont en HD??
ma tv accepte la lecture ainsi que le blue ray mais l'image n'est pas terrible j'ai réussi une fois a convertir une video mais j'ai perdu les renseignements d'encodage,la qualité superbe,est possible a partir des renseig de la video téléchargée d'avoir une bonne qualité en conver
merçi
merçi
D'après les infos ce n'est pas de la HD. C'est donc normal que l'image TV "ne soit pas terrible". Rien n'y fera (sauf à acheter le Bluray) ...
houdini :zen:
Salut jLB21,
Voila j'ai une question sur le même sujet.
Je travail sous Final Cut Pro X, j'ai exporté mon projet fini en H.264, AAC, en 1920x1080 / 50P, Stéréo 44.1kHz
Je souhaite graver l'épisode sur un DVD double couche en gardant au maximum la qualité vidéo et audio de base.
Le but de étant de pouvoir lire le dvd sur les lecteurs de salons, Mac, Pc etc.
Je ne sais malheureusement pas comment réduire le poids de la vidéo qui fait actuellement 16,45 Go sans perdre en qualité.
Pourrais tu me conseiller stp ?
Merci d'avance pour ta réponse et ton temps.
Cordialement
Oz
Salut ProjetOZ,
D'après mes calculs, ta vidéo doit faire environ 85 mn car le 1080 50p sort de FCP X à juste un peu plus 26 Mbps.
Le DVD-Vidéo lisible sur tous lecteurs de salon, est un format standardisé (720X405 en 16:9) en MPEG-2, dont le débit atteint au maximum au mieux de 8 à 9 Mbps, soit approximativement 60 Mo la minute.
85 mn x 60 Mo = 5,1 Go.
Donc, un DVD DL va permettre le maximum de débit (8/9 Mbps) et le maximum de qualité possible.
Il n'y a donc rien d'autre à faire que d'exporter de FCP X en DVD sur ton DDI. Tu obtiendras un .dmg que tu pourras re-nommer en ISO, et lire pour vérifier la qualité avant gravure par exemple avec Lecteur de DVD, MplayerX ou VLC.
Du peux aussi sortir de FCP X en ProRes 422 et confier ton fichier à iDVD si tu le possèdes.
Que ce soit FCP X ou iDVD, ces deux logiciels vont compresser au minimum ta vidéo puisque tu as largement la place sur un DVD DL, préservant ainsi la meilleure qualité possible.
Ok, merci pour ta réponse rapide.
La vidéo fait 1H25, j'ai fais un test avec un soft (iSkysoft iMedia converter deluxe) et j'a encodé le fichier en DivX pour un poids de sortie de 6,51Go.
Ma question est celle-ci : est ce que cette méthode est bonne en terme de compatibilité avec les lecteurs de salons et est-ce que la méthode que tu m'as donné sur ton message précédent est meilleure en terme de rendu et compatibilité ?
Pour la durée de la vidéo, je ne m'étais pas trompé : 85 mn…
Je ne suis pas spécialiste du graveur de salon car j'ai gravé mon dernier DVD en 2008… Mais effectivement, certains lecteurs de salon lisent les fichiers DivX gravés en DVD-ROM. Mais pas tous.
Tu risques donc d'avoir des déconvenues.
Par ailleurs, le DivX (le vrai), c'est aussi du format Standard (720X405 en 16:9), donc la même définition que le DVD-Vidéo. Dans ton cas, le débit de ton DivX est de 10,2 Mbps, donc un peu supérieur au DVD-Vidéo (8/9 bps).
L'encodage DivX étant du mpeg-4 (meilleur que l'encodage mpeg-2 du DVD-Vidéo), la qualité risque d'être meilleure (c'est toi seul qui peut en juger).
Mais avec des risques de moindre universalité que le DVD-Vidéo…
NB : le poids d'une vidéo n'est pas un fatalité. Il est le produit de la durée en seconde par le débit / 8 (8 bits = 1 ko).
Réactions: ProjetOz
Ok super, merci pour tes réponses claires.
J'ai trouvé un rendu en mp4 Hd avec un codec h264 et le rendu est quasi similaire à l'originale (légèrement plus foncé).
En tout cas merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé.
Mais ça ne répondra pas à ton critère d'universalité d'usage sur des lecteurs de salon!
Ha mince, le mp4 n'est pas universel sur les lecteurs ?
Le problème c'est que si je suis le conseil pour obtenir un fichier dmg a changer en iso pour le graver en suivant, la qualité vidéo est pas terrible et le format n'est pas en 1080P
Pour l'instant je n'arrive pas a sortir une belle qualité vidéo avec un format dvd
Ben oui! Mais si tu veux lire la video sur un lecteur de DVD standard, il faut créer un DVD video dont le standard impose MPEG 2 et taille d'image au format PAL ou NTSC (on est donc loin du 1080p pour lequel il faudrait passer au support bluRay lisible par des lecteurs bluRay)
Bon et bien je vais voir comment je vais procéder.
Merci pour vos réponses !
