Quelle OS pour une installation usine?
bellatrix31
27 Décembre 2011
10
Je viens de faire une réinstallation d'usine mais lors de celle ci on m'a proposé d'installer yosemite alors que mon imac à l'origine était sous lion.
Déjà l'installation est restée bloquée sur configuration , j'ai donc éteint en force puis rallumer et là mon bureau s'est affiché.
Pensez vous que l'installation sera stable?
Et à propos de lion, est-il préférable de l'installer avant et faire ensuite la mise à jour vers yosemite?
En vous remerciant
Bonjour bellatrix.
Pour faire une ré-installation de la version d'OS X d'usine du Mac, il faut démarrer avec la combinaison de touches : R (cmd alt R) qui déclenche une connexion par internet à l'AppStore et le téléchargement en RAM d'un disque de récupération dont la fonctionnalité : "Ré-installer OS X" ré-installe l'OS originel du Mac («Lion» chez toi).
Pour faire une ré-installation de la version d'OS X synchrone de celle actuellement installée sur le disque du Mac, il faut démarrer avec la combinaison de touches : ⌘R (cmd R) qui fait re-démarrer sur la partition de récupération du disque du Mac : «Recovery HD» dont la fonctionnalité : "Ré-installer OS X" ré-installe l'OS actuel du Mac («Yosemite» chez toi).
Je présume que tu as démarré ton iMac avec ⌘R (cmd R), pas R (cmd alt R) - donc sur la «Recovery HD», non sur la «Recovery Internet». Si tu t'es contentée de "Ré-installer" «Yosemite» "sur" l'OS actuellement en place de ton disque, tu as "Restauré" le Système sans pertes de données d'utilisateur - tu n'as pas "Remplacé" l'OS par ce qu'on appelle une "Clean Install' qui implique, dans l'«Utilitaire de Disque» de la «Recovery HD», d'effacer au préalable le volume Macintosh HD de l'OS [attention ! toutes les données utilisateurs sont perdues...]. Tu n'as pas non plus "Remplacé" ton «Yosemite» par l'OS d'usine «Lion» - ce qui requiert au préalable l'effacement du disque entier du Mac (et pas seulement du volume Macintosh HD de l'OS) - afin de supprimer aussi la «Recovery HD» de «Yosemite».
Tu peux donc faire une Clean Install de «Yosemite» via ⌘R si tu effaces d'abord le volume de ton OS, mais tu perdras toutes tes données à moins de les sauvegarder d'abord. Tu peux faire une Clean Install de «Lion» via R si tu effaces d'abord le disque de ton Mac, et tu perdras aussi toutes tes données. Quitte à faire une Clean Install, il est parfaitement inutile de commencer par celle de «Lion» pour ensuite faire une mise-à-jour vers «Yosemite» : une Clean Install directe de «Yosemite» fait absolument ce qui est souhaité.
Comme une Clean Install via ⌘R implique l'effacement du volume d'OS X au préalable (mais pas de la «Recovery HD» correspondant à l'OS et qui est l'outil de cette ré-installation) - la question d'une sauvegarde des données au préalable se pose (clone ou TimeMachine). Une Clean Install est souvent envisagée pour repartir à zéro avec un OS neuf, suite à quoi l'utilisateur récupère sélectivement des données personnelles sauvegardées et ré-installe ses applications tierces par téléchargement des installateurs depuis le site des développeurs. Lorsque par contre l'OS fonctionne d'une manière jugée "globalement positive", ré-installer le Système par "Restauration" simple (pas d'effacement préalable du volume, mais ré-écriture des seuls fichiers-Système et conservation des comptes et données d'utilisateurs, avec les applications tierces ajoutées et les réglages définis) permet souvent de remettre suffisamment d'aplomb un OS comportant quelques dysfonctionnements mineurs.
☞ Si ta ré-installation de «Yosemite» par "Restauration" ou "Clean Install" (tu ne précises pas si le Bureau qui s'affiche est ton ancien Bureau personnalisé ou un Bureau vierge) te donne un OS qui fonctionne sans problème visible, tu peux te contenter de re-démarrer une fois par ⌘R sur la «Recovery HD», lancer l'«Utilitaire de Disque» et sélectionner successivement le disque de l'iMac, puis le volume Macintosh HD, et activer chaque fois l'option : "Réparer le disque" --> une vérification/réparation de la Table de Partition vs du système de fichiers de l'OS sera effectuée et si tu obtiens chaque fois : un "la réparation s'est effectuée de manière satisfaisante" - pourquoi chercher plus lion
loin ?
Merci pour ta réponse
Oui j'avais effacé le disque dur, j'ai donc un bureau vierge.
Malgré ce blocage au moment de la configuration et le redémarrage forcé, il fonctionne bien.
Encore merci
