question sur latex ?????
Telonioos
11 Janvier 2002
792
5
47
www.lemasdelachouette.com
Salut,
Petite question :
je souhaite insérer une image dans un document latex mais je me pose deux questions :
- quels formats d'images sont pris en charge (pdf, ps, eps ...) sachant que je voudrais au plus utiliser du .pdf ou du .ps
- quand j'utilise la fonction \includegraphics, dans quel répertoire dois se trouver mon image, et est-ce que les alias sont supportés pour ce répertoire ??
d'avance merci pour vos conseils éclairés !!!
<blockquote><font class="small">Post&eacute; &agrave; l'origine par Telonioos:</font><hr /> Salut,
[/QUOTE]
Chez moi, ça fonctionne au moins avec pdf et eps. pdf est néanmoins le plus simple avec Mac OS X
Quand à la commande \includegraphics, elle prend les fichiers dans le même repertoire que le fichier .tex source.
Mais tu peux toujours ajouter une commande du style
\graphicspath{{pdf\}} et mettre tes images dans un sous-répertoire (nommé pdf) de ton fichier source.
Ainsi, c'est un peu moins le bazar !
je ne m'en sort pas !!!!!
le graphicspath, tu le mets où dans ton instruction ?????
dans le include graph, avant, après ???
tu pourrais m'écrire une de tes instructions pour voir
merci d'avance !!!!
Excuse, dans ma volonté de répondre vite, j'ai un peu négligé l'essentiel.
Je reprends donc :
Dans mon préambule, je charge :
\usepackage[pdftex]{graphicx}
puis, toujours dans le préambule, je dis à TeX où il va devoir aller chercher tous les graphiques :
\graphicspath{{pdf/}}
Ensuite, après le \begin{document}, je peux mettre tous les \includegraphics qui me chantent
j'espère que c'est plus clair comme ça.
Salut,
Voila un exemple d'insertion de figure avec Latex :
\begin{figure}
{\scalebox{Facteur de reduction ou d'agrandissement}
{\includegraphics{FIGURES/tutu.pdf}
\caption{Legende de la figure}
\end{figure}
Dans ce cas, LaTeX va inserer une figure appelee tutu.pdf qu'il va chercher dans le repertoire FIGURES qui se trouve lui-meme dans le meme repertoire que le document .tex que tu compiles.
Voila, j'espere que ca aide !
A plus.
ça marche toujours pas !!!!
mais je ne désepère pas encore, et c'est pas encore que je vais baisser les bras !!!
alors, j'écris ça :
begin{figure}
{\scalebox{0.5}
{\includegraphics{figures/répliques.pdf}
\caption{Technique des répliques}
\end{figure}
et j'ai le message d'erreur suivant :
LaTeX Warning: File `figures/r\'epliques.pdf' not found on input line 48.
! Missing \endcsname inserted.
&lt;to be read again&gt;
\unhbox
l.48 }
qu'en pensez-vous ????
Je pense que tu devrais enlever l'accent dans le nom de ton fichier figure.....
Si je peux me permettre également, il doit y avoir moyen de faire plus court pour parvenir au même résultat
begin{figure}
{\scalebox{0.5}
\end{figure}
pourrait être
begin{figure}
\includegraphics[scale=0.5]{figures/répliques.pdf}
\end{figure}
Ok, ok, je chipotte
<blockquote><font class="small">Post&eacute; &agrave; l'origine par Telonioos:</font><hr /> oui, ça marche, mais ma figure s'insère n'importe comment dans mon texte (en fait ma figure est une page A4), je n'arrive pas à la centrer ou qqch comme ça !!!
une idée ?
[/QUOTE]
\begin{figure}[options]
où options peut être:
t: top (en haut d'une page)
b: bottom (en bas d'une page)
f: float (sur une page à part)
h: here (ici)
tu peux aussi ajouter un ! pour le forcer, par exemple:
\begin{figure}[h!]
aura de forte chances (mais pas 100%) de placer ta figure là où tu las veux.
oui, PDF irréprochable, et le changement d'échelle n'y fait rien !!!
par contre, si je tape ça :
\begin{figure}
\centerline{\fbox{\includegraphics[scale=0.8]{figures/repliques.pdf}}}
\end{figure}
tout baigne pour le positionnement de l'image en largeur mais pas en hauteur, et quel que soit l'argument que je mette (h, t, b ...)
une idée ??
Le positionnement des flottants (figures et tables) peut en effet poser problème.
Moi, je mets le "!" avant le "h" dans les options de figure, ce qui donne \begin{figure}[!h]. Je ne sais pas si cela change quelque chose.
Parfois aussi, tant que la figure n'est pas placée dans son environnement définitif (c'est-à-dire tant qu'on n'a pas tapé tout le texte qui doit la précéder et la suivre), son somportement est un peu erratique.
Que veux-tu faire exactement ? la mettre seule dans une page ? entre deux zones de texte ?
oui, je veux mettre ma figure entre deux zones de texte, mais pas moyen !!!
quand je met du texte avant et après la figure en question, ça merde !!!
ma figure s'affiche toujours à la fin de mon rapport !!!
voilà ce que j'ai tapé :
\documentclass[a4paper,12pts]{report}
\usepackage[french]{babel}
\usepackage[applemac]{inputenc}
\graphicspath{{figures/}}
\title{Rapport de Stage de DEA}
\author{telonioos}
\begin{document}
\maketitle
\newpage
\tableofcontents
\newpage
\chapter{Préparation des échantillon pour la microscopie}
.....sdfghkdsjhfskjdfhsdkfhjkdshfkfjsdhkjsd
\section{Technique des répliques}
\subsection{Principe}
La méthode consiste à polir et à attaquer un échantillon puis, p.....gffgfg
\subsection{Mode opératoire}
Tout d'abor ....... plus uniforme possible. L'échantillon est ensuite attaqué au nital 4\% (alcool absolu + acide nitrique) afin de dissoudre une partie ...... pose sur des grilles de microscope en cuivre de 3 mm de diamètre.
\begin{figure}[!h]
\end{figure}
\section{Le FIB}
Le FIB ...... microscopie électronique à transmission (TEM).
\end{document}
kes t'en penses ???
là je suis perdu !!!
ce que j'obtiens c'est 5 pages avec sur la dernière page ma figure alors qu'elle ne devrait pas se trouver là !!!
Première idée, comme ça, au lever : mets un \clearpage juste après ta figure (juste avant la section{fib}). Ca donne quoi ?
Ce qui doit le perturber dans l'affaire, c'est un \section{} juste après un flottant.
<blockquote><font class="small">Post&eacute; &agrave; l'origine par Nathalex:</font><hr /> Et pour la centrer horizontalement :
\begin{figure}
\begin{center}
\includegraphics
\caption
\end{center}
\end{figure}
[/QUOTE]
\begin{figure}
\centering
\includegraphics
\caption
\end{center}
\end{figure}
est beaucoup plus propre.
Faire deux \begin de suite va créer un espace vertical supplémentaire.
Le \centering permet d'éviter ça.
