[QXP] Probléme d'impression en PDF sur QXP 8.12
cmartineau
25 Juillet 2009
15
Quelqu'un a t-il déja eu ça sur X-Press 8.12 ?
En imprimant un PDF :
"Mémoire insuffisante pour rastériser un élément transparent de la page XX. Réduisez la résolution d'aplanissement dans vos paramètres de sortie et faites un nouvel essai"
ça intervient sur des pages où il y a des bloc de couleur avec une opacité réduite.
J'ai toujours utilisé les mêmes réglages et sans avoir rien fait (ni changement de version, ni rien) : et Paf, ce message…
(J'étais en 8.10, migré en 8.12. Pareil)
Le même fichier la veille, ok. Aujourd'hui. Nada.
J'ai bien sûr réglé au mini tous les paramètres de transparence pour essayer : no way !
Merci d'avance de votre aide
il faut déterminer le bloc qui pose un problème, utilise donc la méthode /2, si ton doc contient plusieurs pages, créer un document et importe la moitié des pages, via la table de montage…
si c'est uniquement sur une page, idem, fait un copié-collé de la moitié de la page dans un nouveau document, et puis la moitié, etc… jusqu'a ce que tu trouves le bloc coupable…
mais il est possible de créer des blocs avec 2% d'une couleur… donc ce n'est pas de ce côté la qu'il faut chercher.
bonne chance
merci pour ton aide...
mais…
Je les ai, les coupables. Ce sont justement des blocs avec transparence appliquée
… pour que ça fonctionne à nouveau, il faut que je reparte "à l'ancienne"... faire mes blocs direct dans photoshop, incorporé dans mon image
moyen moins :confused:
Pas claire ta question : tu imprimes un PDF, ou tu imprimes à partir d'Xpress ?
Pouf, pouf, ça y est, j'ai compris (et je supprime tout ce que j'avais écrit précédemment) : tu imprimes un PDF généré depuis XPress... alors est-ce un PDF exporté directement depuis XPress ?, ou un PDF distillé à partir d'un fichier PostScript généré par XPress (export pour distillation ultérieure ou impression virtuelle en PostScript) ?
la 2e solution : "un PDF distillé à partir d'un fichier PostScript généré par XPress (export pour distillation ultérieure ou impression virtuelle en PostScript)"
C'est au moment d'exporter en .ps... PAF
(alors que le même fichier, les mêmes éléments hier... tout allait bien... Loi de Murphy, quand tu nous tiens...);)
Bon, alors en fait je n'avais encore pas compris...
... donc, tu veux faire un PDF, et donc tu commences par faire un fichier PostScript... dans ce cas, c'est bien XPress qui aplatit les transparences, et c'est lors de cet aplatissement que ça merde...
... as-tu essayé les deux 2es solutions, c'est à dire de générer le fichier PostScript par export pour distillation ultérieure, OU par impression virtuelle PostScript ?
et est-ce que c'est le même problème ?
(ensuite, il y a aussi la solution bâtarde d'"enregistrer la page en EPS" et de distiller cet EPS... page par page... ce qui te permettra de trouver la page qui merde...)
Sinon, puisque tu as XPress 8.12, essaye d'exporter ton PDF directement depuis XPress,
- d'abord avec l'option d'aplatissement des transparences,
- ensuite en cochant l'option de conserver les transparences activs dans le PDF (mais ça va alors peut-être reporter le problème dans le PDF, et tu auras des problèmes en voulant imprimer ce PDF...)
Sinon, pas d'idée...
Effectivement, on avait déjà essayé... mais ça marche pas..
soit on a le message "de rastérisation"
soit on a un pb dans distiller ensuite.
Le problème devient "épineux"...
ça fait le coup aussi en imprimant tout court (sur ma Xerox WorkCenter)
Pb de mémoire ????
Salut ! Si tu peux me mettre un dossier rassemblé sur un serveur pour que j'y jette un œil, je pourrais peut-être voir ce qui pose problème.
Autrement, as-tu essayé de générer ton PDF avec un fichier par page (case à cocher dans Exporter en PDF, Options, Exporter pages dans PDF séparés) ? L'avantage de cette manœuvre est que toutes les pages qui ne posent pas de problème seront générées sans souci ; les pages qui posent problème, tu pourras les décortiquer individuellement par la suite. Est-ce que les images coupables sont particulièrment lourdes ? spéciales (transparence, ombre portée, couleurs Pantone, etc.) ? Parfois même, de simplement resortir ces pages une à une résoudra le problème… :heu:
Le petit inconvénient est que cela prend plus de temps et qu'il faudra ensuite rassembler toutes les pages dans Acrobat. Mais au vu de la prise de tête que ça peut être de vouloir résoudre le problème tout seul (ou avec les potes du forum), ça vaut la peine d'essayer :up:
Note aussi que certaines extensions sont parfois responsables de tels messages : désactive, si tu peux, OPI.xnt et Vista.xnt. Autre truc, plutôt que de mettre à jour des images modifiées, il vaut mieux les réimporter, surtout quand elles ont des masques ou qu'on a demandé les prévisus HR.
Merci de la prop et de ton aide... je veux bien.
Je t'envoie mon accès FTP en message privé dès que c'est chargé (Je te mets un bête fichier de calendrier d'école où y'a le pb mais ça marche pour toutes mes créas. Là, AMHA, le pb vient des ombres portées — en les supprimant, j'arrive à faire le pdf — mais j'ai d'autres fichiers où le souci vient de blocs de couleurs mis en opacité réduite, superposés à une image)
voui, fait... :( marche pas non plus
et effectivement, heureusement que le forum a des potes sympas :up:
fait aussi :(
je note avec plaisir l'info :up:. Merki.
OK, téléchargement en cours, mais je ne sais pas si j'aurai encore le temps d'y regarder aujourd'hui…
A suivre. :zen:
A suivre. :zen:
No problemo... je contourne le problème avec des ruses de sioux en attendant de trouver.
Merci encore..
Ainsi qu'à tous ceux du forum qui ont répondu à mon SOS :up:
Je n'arrive même pas à ouvrir ton fichier… Zarbi !
bizarre, bizarre...
fait en 8.12...
Tant pis...
Si tu entends parlé du pb, fais moi signe
Merci encore pour ton aide :up:
