Raccourcis clavier sur Word 2011
claireradbu
10 Février 2007
34
6
J'ai un nouveau MacBook Pro avec office 2011. Je n'ai aucun des raccourcis clavier que j'utilise régulièrement (type commande + C pour copier...). Avec mes deux anciens ordis je les avais automatiquement. Je n'ai jamais configuré ces trucs là moi-même !!! Faut-il le faire manuellement pour chaque raccourci ? Ça a l'air de se passer dans outils, personnaliser le clavier, mais quand j'ouvre la fenêtre, je n'ai la main sur rien... je ne peux rien écrire nulle part. Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance
C'est effectivement bien étrange. Normalement, quand tu vas dans les personnalisations (tu peux y accéder également via le menu "Affichage" > "Barres d'outils" > "Personnaliser les barres d'outils et les menus..." > "Clavier") tu peux sélectionner chacune des fonctions, voir le raccourci clavier affecté par défaut (quand il y en a un) et en changer selon tes besoins le cas échéant. Mais il y en a déjà beaucoup - plus ou moins toujours les mêmes d'une version à l'autre - par défaut.
Peux-tu décrire plus en détail comment tu procèdes et ce que tu observes ? Il n'est pas impossible (mais ce n'est qu'une hypothèse, on n'a pas assez de précisions pour être catégorique) que ce soit lié à ton document "Normal.dotm" : c'est lui qui mémorise (entre autres) les raccourcis et, s'il est verrouillé ou corrompu, cela peut expliquer certains soucis...
