Renommer les noms des dossiers différents par lots ???
therion
5 Janvier 2021
8
Avec les années, j'ai nommé mes dossiers d'album mp3 sous cette forme :
ex: 1984-IRON MAIDEN-Powerslave ou 2019-TOOL-Fear_Inoculum
j'ai des centaines de dossiers et voici ma question : Comment puis-je changer le nom de chaque dossier sans le faire manuellement ? avec un script ? ou autre... sous cette forme là : IRON MAIDEN-1984-Powerslave ou TOOL-2019-Inoculum
Merci d'avance !!!!
je suis sur BigSur 11.1
Si tous tes dossiers ont bien la structure année-le groupe-l'album xxxx.
alors le script ci-dessous devrait faire le job.
Il faut mettre tous les dossiers à renommer dans un dossier.
Le script te demande de choisir le dossier contenant les dossiers à renommer puis fait le job. plus qu' a attendre le message de fin.
Un conseil fais un essai sur une copie (on ne sait jamais)
Dis moi si tout fonctionne...
-- Renomme tous les dossiers
-- cherche "-" et inverse  le premier "-" avec  le deuxième"-"
tell application "Finder"
    set chemin to choose folder with prompt "Sélectionnez le dossier contenant les dossiers à renommer"
end tell
    set les_dossiers to folders of chemin
    repeat with chaque_dossier in les_dossiers
        set nom to chaque_dossier as string
        set sauv to AppleScript's text item delimiters --sauvegarder la variable delimiteur
        set AppleScript's text item delimiters to {":"} --récupère la partie avant le dernier ":" chemin du dossier
        set nom to text item -2 of nom ----récupère avant dernier ":" nom du dossier
        set AppleScript's text item delimiters to {"-"} --récupère la partie avant le dernier "."
        set ladate to word 1 of nom
        set legroup to text item 2 of nom
        set album to text item 3 of nom
        set AppleScript's text item delimiters to sauv --restaurer la variable delimiteur
        set nouveau_nom to legroup & "-" & ladate & "-" & album
        set name of chaque_dossier to nouveau_nom
    end repeat
end tell
    (display dialog ("waouou ... Ca y est c'est fait !") buttons {"Salut !"})
end tell
end tell
    end repeat
end tell
end tell
merci pour ta réponse mais je suis vraiment novice en la matière.Ton script commence ou ? et je le mets ou ? pour l'exécutez comment ?
Cordialement !!!!;-)
Dans applications-->Utilitaires ... tu ouvres l'application "Editeur de script", tu cliques sur le bouton en bas à gauche "nouveau document".
Dans le fenêtre qui s'ouvre tu fais un copier, coller du script.
Tu cliques sur le bouton, en haut à gauche, "Exécuter".
Le script se lance et te demande de choisir le dossier......etc....
Pour sauvegarder le script barre de menu--> enregistrer sous ....
Cela marche parfaitement !!! Merci beaucoup pour ta réactivité !!! ;-)
impressionnant Zeltron54 !!!
Problème réglé avec maitrise.;-)
content pour toi ! :coucou:
