MacBook Réparer un point de montage disque interne
Bobf
24 Septembre 2018
97
52
Bonjour, je suis nouveau
J’a Un mac fin 2009 (système léopard à la base)avec à la place du lecteur dvd un disque Samsung 500giga avec version 10.6
Et un disque dur crucial 512giga
Avec version 10.10 je crois et normalement je démarre sur celui ci!
Il m’annonce: réparer le point de montage et avec mon autre disque Samsung et avec utilitaire de disque: nombre de fichiers incorrects de référence de hiérarchie et impossible de réparer le disque crucial!
Avant de lancer utilitaire de disque, le disque crucial apparaît sur le bureau mais après tentative de réparation il disparaît
Merci de m’aider
    1,3 Mo · Affichages: 243
    794 KB · Affichages: 275
    669,9 KB · Affichages: 229
    1 Mo · Affichages: 233
Bonjour Bob
Dans ta session du volume démarrable > passe la commande :
diskutil list
  • que tu as déjà passée et qui affiche le tableau de tous les disques attachés au Mac (en interne / externe)
Poste ce tableau complet ici en copier-coller dans une fenêtre de code (pas de capture) par le procédé suivant -->
    ici :
=> j'aurai ainsi une vision globale des disques.
Merci de le répondre je vais te poster le tableau là je suis sur mon iPhone j’ai procédé à une commande fsck_hfs et pas réparer je te montre la réponse en attendant
Last login: Mon Sep 24 18:38:40 on console
macbookdefranck:~ admin$ diskutil list
/dev/disk0
   0:      GUID_partition_scheme                        *512.1 GB   disk0
   1:                        EFI                         209.7 MB   disk0s1
   2:                  Apple_HFS F.B                     511.3 GB   disk0s2
/dev/disk1
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk1
   1:                        EFI                         209.7 MB   disk1s1
   2:                  Apple_HFS Macintosh HD            499.2 GB   disk1s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk1s3
    551 KB · Affichages: 221
Donc disk0 = SSD Crucial & disk1 = SSD Samsung. Je suppose que tu es démarré sur le volume Macintosh HD.
Passe la commande informative (copier-coller) :
sw_vers -productVersion
  • qui affiche la version de l'OS installée dans le volume démarré
Poste cet affichage.
Passe les commandes (copier-coller ; l'une après l'autre) :
diskutil mount disk0s2
diskutil info disk0s2
diskutil verifyVolume disk0s2
  • la 1ère monte le volume F.B sur la partition disk0s2 (au cas où il aurait été démonté)
  • la 2è affiche un tableau d'informations sur le volume
  • la 3è vérifie le système de fichiers jhfs+ du volume
Poste aussi les affichages retournés.
J'aurai une idée de la situation.
Last login: Mon Sep 24 19:47:37 on console
macbookdefranck:~ admin$ sw_vers _productVersion
Usage: sw_vers [-productName|-productVersion|-buildVersion]
macbookdefranck:~ admin$ diskutil mount disk0s2
diskutil mount diskVolume on disk0s2 timed out waiting to mount
diskuti Volume on disk0s2 timed out waiting to mount
macbookdefranck:~ admin$ diskutil info disk0s2
   Device Identifier:        disk0s2
   Device Node:              /dev/disk0s2
   Part Of Whole:            disk0
   Device / Media Name:      Sans titre
   Volume Name:              F.B
   Escaped with Unicode:     F.B
   Mounted:                  No
diskuti ve   File System:              Journaled HFS+
   Type:                     hfs
   Name:                     Mac OS Extended (Journaled)
   Owners:                   Disabled
   Partition Type:           Apple_HFS
   Bootable:                 Is bootable
r   Protocol:                 SATA
   SMART Status:             Verified
   Volume UUID:              04E7E8FC-EE30-3990-BF3E-52177BCBC51E
   Total Size:               511.3 GB (511250432000 Bytes) (exactly 998536000 512-Byte-Blocks)
   Volume Free Space:        0 B (0 Bytes) (exactly 0 512-Byte-Blocks)
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         Not applicable (not mounted)
   Ejectable:                No
   Whole:                    No
   Internal:                 Yes
macbookdefranck:~ admin$ diskutil verifyVolume disk0s2
Started filesystem verification on disk0s2 F.B
Error: -9957: Filesystem verify or repair failed
Underlying error: 8: POSIX reports: Exec format error
sinon mon samsung/macintosh HD n'est pas un ssd:)
j'ai refais une tentative fsck_hfs /dev/disk0s2
échec
    586,2 KB · Affichages: 224
Le système de fichiers jhfs+ (générateur du volume F.B) est corrompu (erreurs graves dans le fichier du catalogue et celui des attributs étendus notamment). Irréparable. C'est ce qui explique le non montage du volume.
Multiplier des actes de répération du système de fichiers ne fait qu'empirer la situation. Tu peux redémarrer une fois (en revenant sur le volume Macintosh HD encore) > et vérifier si par hasard le volume F.B na pas été remonté. Si c'était le cas > il serait possible de cloner son contenu.
Dans la commande :
  • c'est un tiret simple - qui précède productVersion
Zut qu’e Qui s’es Passé? Donc je peux racheter un disque dur! Et comment se fait-il que l’on peut pas réparer ?
En tous cas merci de t’être penché sur mon problème
Non : ce n'est pas un problème matériel mais logiciel -->
  • un volume a un "générateur" qui est un système de fichiers : structure logicielle inscrite sur les premiers blocs de la partition. Il arrive que des erreurs s'introduisent dans ledit système de fichiers --> suite à quoi le volume ne fonctionne plus : il ne monte plus > ou il monte mais en lecture seule et ne peut plus alors démarrer. Un simple reformatage > effaçant le système de fichiers invalide et inscrivant un nouveau système de fichiers valide --> suffit à remonter un volume fonctionnel. Mais vide. Il faut alors réinstaller.
Si > suite à un redémarrage > le volume F.B remontait (en lecture seule par exemple) --> ses données pourraient être récupérées (par clonage dans un autre volume) avant reformatage. C'est pourquoi je t'ai proposé de redémarrer pour vérifier si le volume était remonté --> est-ce le cas ?
je vais redémarrer
pas besoin f.b est sur le bureau....
c'est dommage qu'on peut le voir mais qu'il ne se répare pas...
j'imagine mais je ne sais ce qu'est un clone?
si j'efface FB après récupération est-ce que le disque reste fiable ou il faut un nouveau?
clone ou time machine....5 ah non time machine il faut qu'il soit ouvert avec FB?)
et disk warrior, j'ai lu sur les forums?
Réactions: guytoon48
Le SSD Crucial doit être parfaitement fonctionnel. Après reformatage de sa partition principale --> tu auras un nouveau volume valide et réinstallable.
Un clone est la copie suffisante d'un volume contenant un OS --> dans le volume d'un DDE qui sert de destination. Puisque le volume S.B est monté > repasse la commande :
  • qui affiche un tableau d'infomations sur le volume
Poste le tableau.
J’avais Des Kernels panics et l’ordi s’éteingnait je crois à cause de surchauffe ma batterie est quasi hs et il y en a plus vraiment sur le marché du coup il reste sur secteur je pensais à le re-initialiser mais va t il revenir en léopard et sinon le clone ne va t’il pas recopier les erreurs?
Aussi sur le Samsung 10.6j’ai quelques bug
   Volume Name:              F.B
   Mounted:                  Yes
   Mount Point:              /Volumes/F.B
   Escaped with Unicode:     /Volumes/F.B
   File System:              HFS+
   Type:                     hfs
   Protocol:                 SATA
   Volume Free Space:        84.4 GB (84418510848 Bytes) (exactly 164879904 512-Byte-Blocks)
   Read-Only Media:          No
   Read-Only Volume:         Yes
   Ejectable:                No
   Whole:                    No
   Internal:                 Yes
c'est curieux dans le premier tableau posté il montre 0 free space et dans le 2ème posté: 84 go free space???
si tu peux m'aider encore pour le clone?
sinon j"ai une ancienne sauvegarde time machine mais de quand.... en sauvegardant les nouveau dossier et restaurer avec Time après l'effaçement du disque.... ou le clone avec quel logiciel? le mieux?
Le volume F.B n'était pas monté dans le 1er cas > et il est monté dans le second cas --> c'est ce qui occasionne la différence des tableaux d'informations. Volume non monté --> aucun espace libre n'est mesurable ; volume monté > il s'avère qu'il y a 84,4 Go d'espace libre --> ce qui donne 427 Go de données (Système & perso) à récupérer.
Enchaîne avec la commande :
df -H /
  • la commande mesure l'occupation du volume démarré Macintosh HD
Poste le tableau retourné. S'il s'avérait qu'il y ait assez d'espace libre dans Macintosh HD --> alors il serait possible de re-partitionner (non destructivement pour les données contenues) le volume démarré > afin de créer en-dessous un second volume sur le SSD Samsung. On pourrait ensuite cloner les données de F.B dans ce second volume avant de reformater le volume verrouillé en lecture seule. Sinon --> il faudrait que tu disposes d'un DDE USB avec (disons) 500 Go d'espace libre.
macbookdefranck:~ admin$ df _h /
df: _h: No such file or directory
Filesystem    512-blocks      Used Available Capacity  Mounted on
/dev/disk1s2   975093952 780512168 194069784    81%    /
ilesystem     Size   Used  Avail Capacity  Mounted on
/dev/disk1s2  465Gi  372Gi   93Gi    81%    /
ok je vais trouver un dd d'au moins 500go
Attention aux saisies ! --> tu as mis un underscore _ au lieu d'un tiret - avant l'option > et une minuscule h (qui mesure en Gi) au lieu d'une majuscule H (qui mesure en Go) -->
  • Tu as 91 Go = 98 Go d'espace libre dans le volume démarré Macintosh HD : ce qui est insuffisant
=> il te faut effectivement un DDE pour effectuer la sauvegarde de F.B.
macbookdefranck:~ admin$ df -H /
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity  Mounted on
/dev/disk1s2   499G   400G    99G    81%    /
du coup j'ai une DDE 2T
je le partitionne?
comme ça je pourrais cloner aussi le samsung au cas où pour plus tard
sinon j'ai un DDE déjà partitionner en 3 où j'ai fait des tentatives de sauvegardes
1er: 552 libre sur 775 quelques dossiers de sauvegardes Go
2ème: 700 libre sur 846 Go où j'avais essayé de faire une Time Machine créer juil 2017 modifié oct 2017?
3ème :49 libre sur 377Go où je crois avoir essayé de faire un clone juillet 2017?
soit j'efface tout et recommence où si je peux garder le 1er et n'effaçer les 2 autres?
Attache le DDE partitionné au Mac > et passe les 2 commandes :
diskutil list
df -H
  • en mettant -H avec tiret et majuscule
Poste les affichages retournés : tableau de disques et des mesures d'occupation des volumes montés.
/dev/disk0
/dev/disk1
/dev/disk2
   0:     FDisk_partition_scheme                        *2.0 TB     disk2
   1:                  Apple_HFS time                    846.5 GB   disk2s1
   2:                  Apple_HFS clone                   377.8 GB   disk2s2
   3:                 DOS_FAT_32 LIBRE                   776.1 GB   disk2s3
/dev/disk3
   0:     FDisk_partition_scheme                        *1.0 TB     disk3
   1:                  Apple_HFS back                    377.2 GB   disk3s1
   2:                 DOS_FAT_32 UP                      623.0 GB   disk3s2
/dev/disk1s2    499G   401G    98G    81%    /
devfs           119k   119k     0B   100%    /dev
map -hosts        0B     0B     0B   100%    /net
map auto_home     0B     0B     0B   100%    /home
/dev/disk0s2    511G   427G    84G    84%    /Volumes/F.B
/dev/disk2s3    776G   224G   552G    29%    /Volumes/LIBRE
/dev/disk2s1    846G   146G   701G    18%    /Volumes/time
/dev/disk2s2    378G   328G    50G    87%    /Volumes/clone
/dev/disk3s1    377G   268G   109G    72%    /Volumes/back
/dev/disk3s2    623G   451G   172G    73%    /Volumes/UP
Je suis en train de copier sur un autre disque celui que je te parle c'est le 2T divisé en 3: libre, time,clone
La table de partition du disque de 2 To est MBR (FDisk_partition_scheme) --> elle bloque tout repartitionnement (non destructeur) d'aucun volume de ce disque.
- qu'est-ce que tu es en train d'effectuer comme opération ?
/dev/disk0
/dev/disk1
/dev/disk2
/dev/disk3
/dev/disk2s1    846G   146G   700G    18%    /Volumes/time
J'étais en train de copier quelques dossiers sur un autre dde au cas où j’effac Le 2T
là j'ai fini et refais les commandes
