Sujet unique Si « Macintosh HD – Données » apparait en double
Bonjour et merci de venir à mon aide.
Voici :
Last login: Tue Jan 4 18:25:53 on console
Paul@iMac-de-Paul ~ % diskutil list
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
1: EFI ⁨EFI⁩ 209.7 MB disk0s1
2: Apple_APFS ⁨Container disk2⁩ 121.1 GB disk0s2
0: GUID_partition_scheme *1.0 TB disk1
1: EFI ⁨EFI⁩ 209.7 MB disk1s1
2: Apple_APFS ⁨Container disk2⁩ 1000.0 GB disk1s2
/dev/disk2 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +1.1 TB disk2
Physical Stores disk0s2, disk1s2
1: APFS Volume ⁨Macintosh HD - Données⁩ 535.4 GB disk2s1
2: APFS Volume ⁨Macintosh HD⁩ 15.3 GB disk2s2
3: APFS Snapshot ⁨com.apple.os.update-...⁩ 15.3 GB disk2s2s1
4: APFS Volume ⁨Preboot⁩ 702.9 MB disk2s3
5: APFS Volume ⁨Recovery⁩ 626.1 MB disk2s4
6: APFS Volume ⁨VM⁩ 1.1 MB disk2s5
/dev/disk3 (disk image):
0: GUID_partition_scheme +1.9 TB disk3
1: EFI ⁨EFI⁩ 209.7 MB disk3s1
2: Apple_APFS ⁨Container disk4⁩ 1.9 TB disk3s2
/dev/disk4 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +1.9 TB disk4
Physical Store disk3s2
1: APFS Volume ⁨Sauvegardes de iMac ...⁩ 939.1 GB disk4s1
Accessoirement je vois que j'ai des partitions EFI en double sur le SSD du FD et le HDD du FD suite à quelques tentatives avant de réussir à patcher mon iMac avec Big Sur et Monterey (iMac incompatible, Monterey pas réussi, je suis donc revenu à Big Sur). Si je peux savoir lequel est utile et virer l'autre au passage ?
Tu n'as pas réussi à poster dans un bloc de code comme indiqué à la fin de mon message ?
Tu as 2 disques internes : SSD de 121 Go & HDD de 1 To > soidlarisés au niveau de leurs partitions principales par une Fusion Drive de type apfs. Ce Fusion Drive exporte l'espace-disque virtuel d'un Conteneur de 1,1 To > hébergeant une population de 6 volumes de Big Sur ou Monterey tout ce qu'il y a de régulier.
- le volume-Données : Macintosh HD - Données a une occupation de 535 Go. C'est lui qui se trouve sauvegardé par CCC 6 --> il est clair que tu ne peux pas cloner ce volume dans le volume d'un DDE de 500 Go. À moins de l'alléger auparavant.​
- quand aux partitions n°1 de 209,7 Mo des 2 disques --> la 1ère mention EFI désigne le type de la partition > et la mention EFI l'intitulé du volume (non monté par défaut pour une session d'utilisateur). Il n'y a donc aucun redoublement - sinon nominal.​
Donc je ne peux rien faire alors qu'avant mon ménage de photos, mes données faisaient 300 Go et la totalité 330 ?
Dans le volume-Données : il y a les données de l'OS sujettes à variation (ce qui ne fait qu'une dizaine de Go en principe) + les données dédiées à l'utilisateur = données du compte + logiciels tiers ajoutés.
- est-ce que tu penses que tes données d'utilisateur (+ logiciels) font dans les 500 Go ou pas ?​
Voila ce que me donne à l'instant le stockage dans "à propos de ce Mac"
Et comme déjà écrit ci-dessus, toutes mes données hors Big Sur pesaient 300 Go lors de mes clones de CCC.
Tu as peut-être un snapshot (instantané apfs imageant un état passé du volume et retenant comme occupés tous les blocs correspondants) --> qui verrouille de l'espace.
- passe la commande (copier-coller) :​
diskutil ap listSnaps disk2s1
  • qui liste les snapshots éventuellement associés au volume-Données
Est-ce que tu as un retour ?
Last login: Thu Jan  6 11:12:43 on ttys000
Paul@iMac-de-Paul ~ % diskutil ap listSnaps disk2s1
Snapshots for disk2s1 (3 found)
+-- 0BC50B4C-60D8-44DA-982A-C46F2763D819
|   XID:         1497530
|   Purgeable:   Yes
+-- 71C1D242-7642-42DE-A7D8-F824BBB6324A
|   XID:         1515092
|   Purgeable:   Yes
|   NOTE:        This snapshot limits the minimum size of APFS Container disk2
+-- 4277C073-9462-4844-815E-F2D1A76ACA70
    XID:         1515563
    Purgeable:   Yes
Bien posté. Hé bien ! tu as 3 snapshots. L'un créé par CCC le 3 Janvier 2022 > les 2 autres créés par une fonctionnalité Time Machine de macOS le 5 Janvier 2022. Je te propose de supprimer ces 3 snapshots --> ce qui permettra de vérifier si l'occupation du volume-Données ne tombe pas dans les 350 Go attendus (d'après une capture que tu as postée de la distribution des tes données dans ce volume).
- passe d'abord les 3 commandes (copier-coller - l'une après l'autre) :​
diskutil ap deleteSnapshot disk2s1 -xid 1497530
diskutil ap deleteSnapshot disk2s1 -xid 1515092
diskutil ap deleteSnapshot disk2s1 -xid 1515563
  • qui suppriment un a à un les 3 snapshots
Puis passe la commande informative :
diskutil list internal
  • qui affiche la configuration du Fusion Drive seule
Postes-en le retour => on verra si l'occupation du volume-Données a baissé...
Voici :
Paul@iMac-de-Paul ~ % diskutil list internal
   1:                APFS Volume ⁨Macintosh HD - Données⁩  243.8 GB   disk2s1
Il n'y a pas à dire, tu es un champion dans cette catégorie :up:
Merci mille fois. :merci::merci::merci:
PS : Je vais essayer de retenir la leçon bien que je crois qu'à mon âge ce soit devenu un peu plus difficile ! :shifty: .. :banghead:
  • J’adore
Réactions: boninmi
Content pour toi ! Comme tu l'as vu > l'occupation du volume-Données est tombée de 535 Go à 243 Go. Un gain énorme de 292 Go.
- la distribution de 6 volumes de ton Conteneur ne dit pas si l'OS installé est Big Sur ou Monterey. S'il s'agit de Big Sur => tu n'as pas d'autre option pour la suppression des snapshots que le terminal (comme ici). S'il s'agit de Monterey => une nouvelle fonctionnalité de l'Utilitaire de disque permet l'affichage et la purge des snapshots. Je te renvoie à la lecture de cet article de MacGé : ☞macOS Monterey : l'Utilitaire de disque dévoile les instantanés APFS☜ qui t'explique la manœuvre.​
Je suis sur Big Sur et je verrai à l'occasion avec Onyx que j'utilise assez régulièrement.
Toujours est-il que je viens de faire un clone bootable sur mon SSD externe sur lequel je suis d'ailleurs en ce moment. Je voulais m'assurer qu'il est bien bootable. Il l'est et ne fais que 261 Go.
:merci::merci: à l'artiste. :up:
merci pour vos réponses détaillées.
Si, si, on peut supprimer les snapshots avec Onyx, dans l'onglet "Time Machine"... :coucou:
Et bien je viens d'essayer. Cela fonctionne très bien pour les snapshots de Time Machine mais pas du tout pour ceux de CCC !
En tout cas en ce qui me concerne car après quelques sauvegardes, CCC a créés 2 snapshots et impossible de les supprimer avec Onyx.
Je vais attendre d'en avoir quelques uns en plus de applique la procédure de macomaniac ;)
... ce qui n'est pas trop surprenant puisque ce ne sont pas des snapshots Time Machine :D
Pour ceux de CCC, il faut plutôt voir du côté de l'éditeur de CCC. En particulier sur cette page où il est bien précisé (tout en bas) : "Il vous suffit de cliquer sur un instantané dans le tableau des instantanés, puis d’appuyer sur la touche Supprimer pour supprimer l’instantané en question." Ce qui semble assez simple aussi... ;)
Réactions: Sly54
Bonsoir , j'ai essayé .. mon post a été supprimé ... on va donc agrandir le post principal ...
HELP !
dev/disk0 (internal, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *3.0 TB     disk1
   2:                 Apple_APFS ⁨Container disk2⁩         3.0 TB     disk1s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +3.1 TB     disk2
   1:                APFS Volume ⁨Macintosh HD - Données⁩  61.3 GB    disk2s1
   2:                APFS Volume ⁨Preboot⁩                 855.1 MB   disk2s2
   3:                APFS Volume ⁨Recovery⁩                1.2 GB     disk2s3
   4:                APFS Volume ⁨VM⁩                      1.1 MB     disk2s4
   5:                APFS Volume ⁨Macintosh HD - Données⁩  33.5 GB    disk2s5
   6:                APFS Volume ⁨Macintosh HD⁩            15.3 GB    disk2s7
   7:              APFS Snapshot ⁨com.apple.os.update-...⁩ 15.3 GB    disk2s7s1
Bonjour stef
Tu as 2 volumes de type "Données" > de 61 Go et 33 Go respectivement d'occupation. L'un des 2 est en service et l'autre sans emploi. Reste à discriminer lesquels.
- passe la commande :​
diskutil ap list
  • qui affiche un tableau détaillé de l'apfs --> lequel donnera notamment les points de montage des volumes
Poste le tableau. Il permettra de distinguer entre volumes-Données en service et sans emploi.
