Sonoma et mac Studio M2 max: Installer proprement python version shell zsh
Télémac
1 Février 2001
2 967
35
xplanepilotecontrole.nexgate.ch
J'ai une application en py qui ne fonctionne pas en shell Accès zsh il manquerait des modules;
En recherchant avec Funter je relève que python est installé un peu partout dans le système et mélangé avec d'anciennes versions de l'époque de python 2.7;l
Certains dans lib du système, d'autres dans lib de usr et d'autres dans homebrew.
supprimer je sais faire dans funter. ( je n'y connais rien en terminal)
Mais comment installer proprement et à quel endroit python 3.12 en version shell zsh proprement?
J'ai refais une installation python 3.12
Il n'y a pas mal de warning
ceci étant après ce nettoyage j'ai lancé en mode shell bash l'application ORTHO 4XP 1.40 qui s'est ouvert si je le lance en 3,11
si je le lance en 3.12 qui est installé n'importe ou = erreur
Ypsos:~ rl$ cd /Users/rl/Ortho4XP ;/Users/rl/Ortho4XP/Ortho4XP.py
No global config file found. Reverting to default values.
Ypsos:Ortho4XP rl$ cd /Users/rl/Ortho4XP ;/Users/rl/Ortho4XP/Ortho4XP.py
env: python3.12: No such file or directory
pdf des modules installés et des warning
merci pour l'aide
Bonjour, si tu changes de version de Python il faut d'abord installer dans Python3.12 les modules qui sont dans le fichier requirements.txt.
pip3 install -r requirements.txt
Il faut se positionner par un cd sur le dossier qui contient ce fichier requirements.txt.
Comme expliqué, je ne pratique pas le terminal ni python hors l'application qui l'utilise mais que je lance avec automator.
J'espère que c'est bon comme procédure car le résultat n'est pas au RDV
Ypsos:~ rl$ cd /Users/rl/Ortho4XP ;/Users/rl/Ortho4XP/requirements.txt
-bash: /Users/rl/Ortho4XP/requirements.txt: Permission denied
Et comme ceci ce n'est pas mieux
Ypsos:Ortho4XP rl$ cd /Users/rl/Ortho4XP ;rl$ pip3 install -r requirements.txt
-bash: rl$: command not found
etr comme ceci "not writeable
rl@Ypsos ~ % cd /Users/rl/Ortho4XP ; pip3 install -r/Users/rl/Ortho4XP/requirements.txt
zsh: /usr/local/bin/pip3: bad interpreter: /usr/local/opt/python@3.12/bin/python3.12: no such file or directory
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting certifi==2023.7.22
Ça a l'air d'être le souk dans tes installations de python. Le mieux serait de virer python3.12 et de le réinstaller avec homebrew.
Le plus simple serait de continuer avec python3.11 puisque ça marche, pourquoi upgrader python si le logiciel ne l'exige pas ?
ok on reste en 3.11
Sauf que j'ai un autre problème en 3.11 shell bash cela fonctionne mais pas en shell zsh (comme la 3.12)
pour précision on installe comment en homebrew?
mon application voici ce que j'ai du faire
https://xplane-pilote-controle.eu/tuto_homebrew_python_script_installation.html
brew install python@3.12
Sinon si ça marche en bash et pas en zsh, c'est probablement parce que python3.11 n'est pas dans la variable $PATH du shell zsh. Fais en bash un
echo $PATH
, puis fais la même commande en zsh. Tu devrais avoir des différences. Liste les deux qu'on regarde.
rl@Ypsos Ortho4XP % echo $PATH
mode zsh
/usr/local/bin:/System/Cryptexes/App/usr/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/var/run/com.apple.security.cryptexd/codex.system/bootstrap/usr/local/bin:/var/run/com.apple.security.cryptexd/codex.system/bootstrap/usr/bin:/var/run/com.apple.security.cryptexd/codex.system/bootstrap/usr/appleinternal/bin:/usr/local/share/dotnet:~/.dotnet/tools
mode bash
Ypsos:~ rl$ echo $PATH
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.11/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.10/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.12/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.11/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.10/bin:/opt/homebrew/bin:/opt/homebrew/sbin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.12/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.12/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.12/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.12/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.12/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.11/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.11/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.11/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.11/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.10/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.10/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.10/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.10/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.10/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.9/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.9/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.9/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.9/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.9/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.9/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.9/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.8/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.8/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.8/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.8/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.8/bin:/opt/local/bin:/opt/local/sbin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.7/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.7/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.5/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.4/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.5/bin:/usr/local/bin:/System/Cryptexes/App/usr/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/var/run/com.apple.security.cryptexd/codex.system/bootstrap/usr/local/bin:/var/run/com.apple.security.cryptexd/codex.system/bootstrap/usr/bin:/var/run/com.apple.security.cryptexd/codex.system/bootstrap/usr/appleinternal/bin:/usr/local/share/dotnet:~/.dotnet/tools
Ok, donc aucune référence à Python dans le PATH de zsh alors que ça pullule dans celui de bash.
Pour info, la variable $PATH sert au shell pour lui indiquer où chercher les programmes. Ça évite de devoir taper le chemin complet du programme à chaque fois. On va donc rajouter un PATH pour Python 11 et 12 dans le shell de zsh :
export PATH=$PATH:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.11/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.12/bin
Normalement les path sont ajoutés automatiquement à l'installation de Python mais comme tu étais en bash quand tu as installé Python, ça les a rajoutés dans le fichier profile de bash, pas de zsh.
rl@Ypsos ~ % export PATH=$PATH:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.11/bin:/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.12/bin
rl@Ypsos ~ %
c'est tout ce qu'il a fait pas de message de travail dans le terminal
il fait le faire dans la fenêtre en mode zsh ou en mode bash?
En mode zsh. La commande ne renvoie pas de compte rendu, mais elle a fonctionné.
Tu peux toujours vérifier en refaisant un echo $PATH que ces deux bibliothèques ont été rajoutées.
Normalement tu devrais pouvoir maintenant lancer ton application en python3.11 sous zsh. Si tu as toujours python3.12 d'installé, il faudra préciser que tu lances ton appli avec python3.11.
python3.11 /Users/rl/Ortho4XP/Ortho4XP.py
Merci pour ton aide
Désolé ne fonctionne pas
rl@Ypsos Ortho4XP % cd /Users/rl/Ortho4XP ;python3.11/Users/rl/Ortho4XP/Ortho4XP.py
zsh: no such file or directory: python3.11/Users/rl/Ortho4XP/Ortho4XP.py
vérification avec echo
j'ai relancé requirements.txt
You have mail.
rl@Ypsos ~ % cd /Users/rl/Ortho4XP ;/Users/rl/Ortho4XP/requirements.txt
zsh: permission denied: /Users/rl/Ortho4XP/requirements.txt
j'ai copié les lignes de commande de la procédure d'installation de ce qu j'ai besoin pour mon appli.
lien vers le pdf qui donne pas mal de warning
peut être que cela p est plsu parlant.
PDF Installation python et modules
J'ai l'impression que quelque chose ne m'autorise pas à installer correctement python
Plusieurs versions cohabitent depuis des années suite au changement des mac.
Y aurait il des fichiers trop anciens qui pertuberaient?
question si le système mac sonoma avec le mac studio max n'a pas besosin de python en général , dans ce cas il vaudrait peut être mieux effacer toutes les version depusi 2011 y compris les fichiers invisibles.?
Ensuite me donner la bonne procédure pour installer python 3.11 en mode zsh à partir de zéro
comme précisé je suis nul en terminal , jene l'utilise que pour faire fonctionne l'application Ortho qui de plus se lance avec automator .
Oui. Normal que ça ne fonctionne pas. Faudrait que les commandes soient bien faites
Tu va dans le dossier où le fichier python est:
cd /Users/rl/Ortho4XP/
Et après tu lance le fichier python avec python:
python3.11 Ortho4XP.py
Lire les erreurs permet de bien souvent les corriger. « No such file or directory » est assez explicite.
merci
Désolé ne fonctionne pas en ajoutrant python3.11
rl@Ypsos Ortho4XP % python3.11/Users/rl/Ortho4XP/Ortho4XP.py
ou saisi comme ceci pareil
rl@Ypsos Ortho4XP % python3.11 Ortho4XP.py
zsh: command not found: python3.11
Pour information mais cela vous ne pouviez pas le savoir le fichier Ortho4XP.py précise déjà la version python dans la première ligne
#!/usr/bin/env python3.11
import sys
import os
Normal : Parce qu'il n'y a pas d'espace entre la commande "python3.11" et le chemin du fichier à executer
Est-ce que le fichier est bien à cet emplacement? : /Users/rl/Ortho4XP/Ortho4XP.py ?
Et en utilisant simplement?
python Ortho4XP.py
merci pour ton aide
précision la même commande en mode bash fonctionne.
Ypsos:~rl$ cd /Users/rl/Ortho4XP ;/Users/rln/Ortho4XP/Ortho4XP.py
le problème est généré uniquement en mode zsh
avec espace entre python 3.11 et user en mode zsh
rl@Ypsos Ortho4XP % python3.11 /Users/rl/Ortho4XP/Ortho4XP.py
juste avec python
rl@Ypsos Ortho4XP % python /Users/rl/Ortho4XP/Ortho4XP.py
en ajoutant 3 derrière le mot python mon application semble se lancer dans le terminal mais annonce un module manquant à installer mais comment? (brew pip3 skfmm? ou un truc de be gentre ? désolé je suis nul je n'utilise jamais le terminal)
rl@Ypsos Ortho4XP % python3 /Users/rl/Ortho4XP/Ortho4XP.py
Traceback (most recent call last):
File "/Users/rl/Ortho4XP/Ortho4XP.py", line 9, in <module>
import O4_Imagery_Utils as IMG
File "/Users/rl/Ortho4XP/./src/O4_Imagery_Utils.py", line 2, in <module>
import O4_Mask_Utils as MASK
File "/Users/rl/Ortho4XP/./src/O4_Mask_Utils.py", line 8, in <module>
import skfmm
ModuleNotFoundError: No module named 'skfmm'
rl@Ypsos Ortho4XP %
J'ai compris, la commande export path n'a pas fait la modification de façon permanente, et le path de Python3.11 n'est toujours pas dans ton profil zsh. Pour que ce soit permanent, il faudrait ajouter les lignes suivantes dans le fichier invisible .zprofile qui est a la racine de ton dossier utilisateur.
# Setting PATH for Python 3.11
PATH="/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.11/bin:${PATH}"
export PATH
Est-ce que tu sais utiliser le programme nano dans le Terminal ? C'est assez simple, tu tapes
nano ~/.zprofile
, il t'affiche le contenu. Dans nano tu ne peux travailler qu'avec le clavier, la souris est inopérante.
Tu rajoutes à la fin du fichier les lignes mentionnées plus haut, puis tu sauvegardes en faisant ctrl+x, tu confirmes ensuite par Y.
