10.13 High Sierra Suite au formatage du Mac, panneau sens interdit
NerOO971
27 Octobre 2018
55
31
Bonjour à tous
J'ai voulu formater mon MacBook Pro Retina 13 pouces sous High Sierra... erreur de ma part :(
En voulant démarrer mon Mac je me retrouve avec un panneau sens interdit...
Apres avoir lu différents sujets je n'arrive pas à me dépatouiller étant donne que je suis un débutant sur Mac... j'ai essayé avec les différentes commandes, etc mais rien n'y fait. Est-ce que je reformate ou j'utilise une clé bootable ? ou autre chose ?
Merci pour vos réponses :)
Bonjour NerOO
Voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base -->
- démarre les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées jusqu'à l'affichage d'une  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.
diskutil list
    ici :
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - tu as un bouton : "Transférer un fichier" en bas de cette page.
malheureusement quand je fais commande + r je me retrouve sur le globe terrestre et je dois choisir un réseau internet :/
Signe qu'il n'y a pas d'OS de secours local (du disque). La commande est alors redirigée en ⌘⌥⇧R (cmd alt maj R) => téléchargement en RAM d'un OS de secours correspondant à l'OS d'usine de ton Mac.
Sinon > l'autre démarrage est via ⌘⌥R (cmd alt R) = téléchargement en RAM d'un OS de secours 10.14 correspondant à l'OS public le + récent Mojave.
Alors l'OS d'usine est Sierra 10.12. Il semble qu'actuellement les versions anciennes d'installateurs d'OS ne soient pas disponibles sur le serveur du Mac App Store (quand on lance l'option : "Réinstaller macOS" dans la session de secours).
Pour t'éviter de perdre du temps > je te conseille d'éteindre ton Mac de force (pression continue sur le bouton d'alimentation). Puis de le rallumer en tenant pressées les 3 touches ⌘⌥R (cmd alt R) = téléchargement en RAM d'un OS de secours 10.14 correspondant à l'OS public le + récent = Mojave.
- là tu es sûr que l'installateur de Mojave (pleinement compatible avec ton Mac) sera disponible sur le serveur quand tu lanceras l'option : "Réinstaller macOS".
Re !
Alors du coup j'ai téléchargé comme prévu Mojave, mais 18h de téléchargement ? C'est normal [emoji28] ?après je suis en partage de connexion mais quand même ...
J'envoie quand même la commande du début : deskutit list ?
Alors reporte-toi à mon message #2 en haut de cette page pour passer et poster la commande qui affiche le tableau des disques.
-bash-3.2# diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk2         121.1 GB   disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.1 GB   disk2
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            234.9 MB   disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 22.0 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                519.0 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      2.1 GB     disk2s4
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
/dev/disk20 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk20
-bash-3.2#
Tu as un format apfs > et le volume Macintosh HD ne contient que 235 Mo = vide -->
  • partant pour une opération : suppression > reformatage > remontage d'un volume réinstallable ?
Alors passe la commande exacte :
diskutil ap deleteContainer disk2 "Macintosh HD"
  • respecte les espaces ; mets "Macintosh HD" avec les ""
  • la commande supprime l'apfs et remonte un volume Macintosh HD standard réinstallable
Poste l'affichage retourné.
