10.13 High Sierra Système prend trop de place
Alors monte d'un double-clic son volume : macOS 10.13.2 High Sierra. Entres-y : tu avises un installateur intitulé : Installer macOS High Sierra -->
- fais-en un glisser-déposer au pointeur => sur le Bureau --> pour y créer une copie. En effet > un installateur ne peut pas servir s'il est hébergé dans le volume d'une image-disque. On va se servir de la copie.​
Préviens quand c'est fait.
OK, c'est copié !
Je ferais la suite demain matin car je dois m'absenter ce soir hélas...
Est ce que je vais avoir besoin de la clé USB ?
Merci !!!
On peut créer un petit volume d'installation sur le DDE (en rétrécissant Clone de 8 Go). Donc pas besoin de clé USB.
À demain.
C'est avec utilitaires de disque que je dois créer cette partition?
J'ajoute juste une partition de 8Go, pas de risque d'effacer les données de Clone?
Passe la commande :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques --> que je revoie le disque du DDE et ses partitions.
vOIL0/
/dev/disk0
   0:      GUID_partition_scheme                        *250.1 GB   disk0
   2:                  Apple_HFS MAMAN                   249.2 GB   disk0s2
/dev/disk2
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk2
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk2s1
   2:                  Apple_HFS Clone                   999.3 GB   disk2s2
   3:                 Apple_Boot Recovery HD             650.0 MB   disk2s3
Passe la commande (copier-coller) :
diskutil resizeVolume disk2s2 990g jhfs+ CLE 0b ; diskutil list disk2
  • la commande rétrécit (non destructivement) Clone à 990 Go > et crée une partition d'environ 9 Go en fin de disque > avec un volume intitulé CLE. Puis elle affiche le partitionnement du DDE
  • à cause des données contenues > le partitionnement peut durer un moment
Poste l'affichage retourné lorsque tu auras récupéré l'invite de commande en signal de complétion.
Started partitioning on disk2s2 Clone
Verifying the disk
Verifying file system
Checking Journaled HFS Plus volume
Checking extents overflow file
Checking catalog file
Checking multi-linked files
Checking catalog hierarchy
Checking extended attributes file
Checking volume bitmap
Checking volume information
The volume Clone appears to be OK
File system check exit code is 0
Resizing
Waiting for the disks to reappear
Formatting disk2s4 as Mac OS Extended (Journaled) with name CLE
Initialized /dev/rdisk2s4 as a 9 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 8192k journal
Mounting disk
Finished partitioning on disk2s2 Clone
/dev/disk2
   2:                  Apple_HFS Clone                   990.0 GB   disk2s2
   4:                  Apple_HFS CLE                     9.2 GB     disk2s4
/dev/disk2
Voici le nouveau volume -->
  • rappelle-moi : est-ce que tu as bien une copie d'installateur intitulée : Installer macOS High Sierra sur le Bureau actuellement ?
Alors passe la commande (copier-coller - copie-la bien jusqu'au --nointeraction final) :
sudo ~/Desktop/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/CLE --applicationpath ~/Desktop/Install\ macOS\ High\ Sierra.app --nointeraction
  • la commande configure le volume CLE en volume d'installation démarrable de High Sierra. Le volume va être reformaté > renommé Install macOS High Sierra > cloné de l'installateur > des fichiers de démarrage de son OS d'installation vont être créés > enfin un chemin de démarrage inscrit sur son en-tête. Ça peut prendre dans les 10'.
Quand tu as récupéré l'invite de commande en signal de fin --> poste l'affichage retourné.
C'est (bien) fait ;-)
Erasing Disk: 0%... 10%... 20%... 30%...100%...
Copying installer files to disk...
Copy complete.
Making disk bootable...
Copying boot files...
Copy complete.
Done.
Tu as donc un volume Install macOS High Sierra démarrable sur le DDE.
Tu n'as qu'à brancher ce DDE à ton Mac planté > le démarrer avec "alt" > choisir : Install MacOS High Sierra > démarrer dessus -->
- est-ce que tu obtiens bien l'écran affichant les 4 Utilitaires macOS ?​
Malheureusement, c'est ce que je craignais.
L’ordinateur redémarre avant d'avoir booté...
Je suis dans une belle impasse.
Et en Mode Target ?
Ton Mac a manifestement un problème matériel.
Tu devrais le porter dans un magasin agréé Apple pour un diagnostic.
Aïe :bigtears: Quelle poisse !
C'est étrange que ce problème apparaisse maintenant. Cela veut dire qu'il y avait déjà un souci matériel présent depuis le début ?
Je ne vois pas le rapport entre les manip que j'ai faites sur les DD et ce problème de boot...
Salut Macomaniac !
Je viens donner quelques nouvelles de mon Imac et clôturer le sujet. Finalement, après réinstallation à partir d'un autre disque de boot High Sierra et ça a marché...même s'il a fallu plusieurs redémarrages car cela a planté la première fois après install (message "erreur noyau"): j'ai crains le pire !
J'ai donc un système propre" et je vais jusrte récupérer mes données manuellement. Je n'ai a priori pas de pb matériel. J'espère juste que mon problème initial avec l'APFS ne se reproduira pas !
Merci encore pour ton support en tout cas ;-)
A+
Un peu de lecture... https://support.apple.com/fr-fr/HT200553 ...car tu as forcément un logiciel qui pose et te posera des problèmes dans ta nouvelle installation. Extrait...
Dans la plupart des cas, les erreurs graves du noyau ne sont pas causées par un problème lié au Mac lui-même. Elles sont généralement provoquées par un logiciel installé ou par un appareil connecté à votre ordinateur.
Bonjour Locke,
oui j'en ai bien conscience, c'est pour cela que je n'ai pas réinstallé l'ensemble de mon système mais uniquement mes datas.
Et je réinstalle les logiciels dont j'ai besoin un par un...
Après comment savoir quel logiciel posait problème ? J'ai toujours le "clone" de mon système qui plantait:y'a t-il un outil qui pourrait le scruter ?
