10.13 High Sierra Système prend trop de place
:coucou: catset
Tant mieux si tu as pu installer un OS proprement.
Récupérer les données à la main et réinstaller pareillement les logiciels tiers --> a certes un côté un peu besogneux. Mais tu dois te sentir motivé par le succès de l'installation du Système :).
Après comment savoir quel logiciel posait problème ? J'ai toujours le "clone" de mon système qui plantait:y'a t-il un outil qui pourrait le scruter ?
Il n'y a rien pour détecter un logiciel qui posera problème, si une chose, vérifier sur le site officiel qu'il est bien annoncé compatible avec ta version de macOS en cours. Ce sera fastidieux, en fait ça dépendra de la quantité de logiciels, mais après chaque installation il faudra le tester pour vérifier son fonctionnement complet sans couac.
Salut la troupe, j'ai exactement le même soucis, enfin... je crois ! Sur un MacBook Pro 2018 de 121Go avec 61Go de "système"...
J'ai essayé de faire les commandes solo mais je n'arrive pas trop à déchiffre le langage...
Si quelqu'un pourrait m'aider ça serait le top !
A bientôt !
A bientôt !
Ouppppsss j'ai oublié les données, et voici !
diskutil list
Last login: Thu May  9 21:53:23 on ttys000
You have new mail.
MacBook-Pro-de-Simon:~ simon$ diskutil list
/dev/disk0 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         121.3 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         121.0 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.0 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            96.0 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 44.6 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                522.7 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk1s4
df -H /
MacBook-Pro-de-Simon:~ simon$ df -H /
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity iused               ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s1   121G    96G    23G    81%  748925 9223372036854026882    0%   /
Bonsoir Isaac
Voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base -->
- va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande (informative) :
diskutil list
Poste ce tableau ici en copier-coller (pas de capture) > mais attention ! > avant de faire ton coller -->
  • dans cette page de MacGé > presse le bouton
    ici :
=> ces informations montreront la configuration du disque.
Je vois que tu viens de poster les 1ers tableaux.
Passe la commande :
csrutil status
  • qui affiche le statut du SIP (protocole de sécurité)
Poste le retour. La désactivation du SIP est requise pour passer une commande à venir (mesure des fichiers) > sans dénis d'accès à des dossiers-Système.
Salut,
C'est fait ! Par contre pour la dernière commande je n'arrive pas à l'envoyer étant donné que cela dépasse les 5000 caractères autorisé... !
EDIT :
Voici la commande demandé :
Last login: Thu May  9 22:08:35 on ttys000
You have new mail.
MacBook-Pro-de-Simon:~ simon$ csrutil status
System Integrity Protection status: enabled.
Passe la commande de mon message #167 et poste le retour -->
- le SIP doit être activé et doit multiplier les dénis d'accès en lecture à la commande du.​
Voici le retour de la commande de ton post 167 :
You have new mail.
SIP activé.
Pour désactiver le SIP > redémarre > les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées de l'écran noir => à la  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > Menu Utilitaires > sous-menu : Terminal.
Lance-le et passe la commande :
csrutil disable
  • qui désactive le SIP
Cela fait > quitte le Terminal > va à : Menu  > Disque de démarrage > sélectionne Macintosh HD > redémarre dessus.
De retour dans ta session > (re)passe la commande :
  • qui mesure (en Gi) les objets de 1er rang du volume de démarrage (fichiers ou dossiers / visibles ou cachés)
Laisse-lui le temps de s'exécuter (commande lente) > puis poste le tableau qui aura une taille raisonnable.
Voilà mon capitaine !
Voici le tableau demandé :
Last login: Thu May  9 22:27:50 on ttys000
You have new mail.
MacBook-Pro-de-Simon:~ simon$ sudo find -x / -d 1 -regex '.*[^\.\].*' -exec sudo du -shx {} +
Password:
1,0K    /home
445M    /usr
487M    /.Spotlight-V100
1,0K    /net
8,0K    /.DS_Store
  0B    /.PKInstallSandboxManager
2,5M    /bin
  0B    /installer.failurerequests
  0B    /Network
1,0M    /sbin
  0B    /.file
  0B    /etc
  0B    /var
3,5G    /Library
  0B    /.Trashes
8,3G    /System
4,0K    /.OSInstallerMessages
4,0K    /.fseventsd
3,4G    /private
30M    /.DocumentRevisions-V100
  0B    /.vol
59G    /Users
13G    /Applications
4,5K    /dev
  0B    /Volumes
  0B    /tmp
  0B    /cores
Il y a 96 Go de blocs occupés. En regard : 88,1 Gi = 94,6 Go de fichiers catalogués. À 1,4 Go près > les mesures correspondent (on ne va pas se focaliser là-dessus).
Les 94,6 Go de fichiers catalogués peuvent se répartir en -->
- fichiers dédiés à l'utilisateur : Users 59 Gi = 63,4 Go + Applications 13 Gi = 14 Go => 77,4 Go
- fichiers-Système au sens strict : le reste soit 94,6 Go - 77,4 => 17,2 Go
Le Système au sens strict n'a donc qu'une taille de 17,2 Go. Tout à fait minimaliste.
Mais il faut savoir que le panneau Stockage comptabilise les fichiers de la Bibliothèque personnelle d'utilisateur comme fichiers-Système. Pour peu que ta Bibliothèque (graphiquement invisible) ait une taille hypertrophiée --> hop ! le "Système" gonfle pour Stockage.
Passe les 2 commandes :
sudo du -sh /Users/*
sudo du -sh ~/*
  • qui mesurent (en Gi) les dossiers du répertoire Utilisateurs > puis les sous-dossiers de ton dossier de compte simon
Poste les tableaux.
Très bien, donc en fait c'est plus leur affichage qui serait défectueux ?
Voici les deux tableaux :
Last login: Thu May  9 22:28:08 on ttys000
You have new mail.
MacBook-Pro-de-Simon:~ simon$ sudo du -sh /Users/*
Password:
88K    /Users/Guest
198M    /Users/Shared
Last login: Thu May  9 22:47:44 on ttys000
You have new mail.
MacBook-Pro-de-Simon:~ simon$ sudo du -sh ~/*
Password:
8,0K    /Users/simon/Applications
348K    /Users/simon/Creative Cloud Files
2,3G    /Users/simon/Desktop
4,2G    /Users/simon/Documents
965M    /Users/simon/Downloads
46G    /Users/simon/Library
  0B    /Users/simon/Movies
223M    /Users/simon/Music
2,8G    /Users/simon/Pictures
  0B    /Users/simon/Public
211M    /Users/simon/Samsung
2,0G    /Users/simon/iCloud Drive (archive)
348K    /Users/simon/simon.thony@hotmail.fr Creative Cloud Files
Pour la 1ère commande : tu n'as pas dû attendre assez longtemps > pour que le dossier simon soit mesuré ?
Pour la 2è commande > voici le dossier critique -->
  • Bibliothèque : 46 Gi = 49,4 Go. Si tu additionnes avec les 17,2 Go du Système strict => 66,6 Go
Note : comme il se fait trop tard pour moi à présent > je reviendrai demain dans ce fil pour l'exploration de ta Bibliothèque.
Oups pour la première commande, voici le tableau une fois terminé.
Last login: Thu May  9 22:47:55 on ttys000
You have new mail.
Password:
88K    /Users/Guest
198M    /Users/Shared
59G    /Users/simon
Par ailleurs, je n'ai pas compris d'où viennent les 49,4Go...
Aucun soucis, bonne soirée à toi merci déjà énormément pour l'analyse.
C'est ton dossier de compte simon qui totalise les données dans les Utilisateurs.
Passe la commande :
sudo du -sh ~/Library/*
  • qui mesure (en Gi) les sous-dossiers de la Bibliothèque de ton compte
Poste le tableau retourné --> il permettra de voir où se concentrent les données.
Passe la commande :
Bonjour à toi,
C'est vraiment étonnant de connaître autant de commande !
Voici le tableau demandé : 40 G "cache" ?
Last login: Thu May  9 23:03:08 on console
You have new mail.
MacBook-Pro-de-Simon:~ simon$ sudo du -sh ~/Library/*
Password:
1,3M    /Users/simon/Library/Accounts
  0B    /Users/simon/Library/Application Scripts
4,4G    /Users/simon/Library/Application Support
8,0K    /Users/simon/Library/ApplicationMor
  0B    /Users/simon/Library/ApplicationNor
16K    /Users/simon/Library/ApplicationSupport
8,0K    /Users/simon/Library/ApplicationaContents
2,1M    /Users/simon/Library/Assistant
  0B    /Users/simon/Library/Assistants
  0B    /Users/simon/Library/Audio
40G    /Users/simon/Library/Caches
5,1M    /Users/simon/Library/Calendars
  0B    /Users/simon/Library/CallServices
  0B    /Users/simon/Library/ColorPickers
  0B    /Users/simon/Library/Colors
  0B    /Users/simon/Library/Compositions
641M    /Users/simon/Library/Containers
440K    /Users/simon/Library/Cookies
28K    /Users/simon/Library/CoreFollowUp
180K    /Users/simon/Library/Dictionaries
  0B    /Users/simon/Library/Family
  0B    /Users/simon/Library/Favorites
24K    /Users/simon/Library/FileProvider
  0B    /Users/simon/Library/FontCollections
9,8M    /Users/simon/Library/Fonts
140K    /Users/simon/Library/Frameworks
  0B    /Users/simon/Library/GameKit
4,6M    /Users/simon/Library/Google
356M    /Users/simon/Library/Group Containers
4,0M    /Users/simon/Library/HomeKit
280K    /Users/simon/Library/IdentityServices
  0B    /Users/simon/Library/Input Methods
  0B    /Users/simon/Library/Internet Plug-Ins
84K    /Users/simon/Library/Keyboard
  0B    /Users/simon/Library/Keyboard Layouts
728K    /Users/simon/Library/KeyboardServices
14M    /Users/simon/Library/Keychains
1,3M    /Users/simon/Library/LanguageModeling
28K    /Users/simon/Library/LaunchAgents
558M    /Users/simon/Library/Logs
28K    /Users/simon/Library/MacNor
61M    /Users/simon/Library/Mail
552K    /Users/simon/Library/Messages
47M    /Users/simon/Library/Metadata
596K    /Users/simon/Library/Mobile Documents
  0B    /Users/simon/Library/PDF Services
  0B    /Users/simon/Library/Parallels
412K    /Users/simon/Library/Passes
8,0K    /Users/simon/Library/PersonalizationPortrait
80K    /Users/simon/Library/Personas
  0B    /Users/simon/Library/PhotoshopCrashes
  0B    /Users/simon/Library/PreferencePanes
30M    /Users/simon/Library/Preferences
516K    /Users/simon/Library/Printers
200K    /Users/simon/Library/PubSub
81M    /Users/simon/Library/Safari
  0B    /Users/simon/Library/SafariSafeBrowsing
1,1M    /Users/simon/Library/Saved Application State
20K    /Users/simon/Library/SavedDataFiles
  0B    /Users/simon/Library/Screen Savers
  0B    /Users/simon/Library/Scripts
  0B    /Users/simon/Library/Services
8,0K    /Users/simon/Library/Sharing
  0B    /Users/simon/Library/Sounds
  0B    /Users/simon/Library/Speech
36K    /Users/simon/Library/Spelling
4,0K    /Users/simon/Library/StickiesDatabase
17M    /Users/simon/Library/Suggestions
804K    /Users/simon/Library/SyncedPreferences
2,1M    /Users/simon/Library/UpdateMac
  0B    /Users/simon/Library/Voices
132K    /Users/simon/Library/WebKit
  0B    /Users/simon/Library/Workflows
132K    /Users/simon/Library/com.apple.internal.ck
  0B    /Users/simon/Library/iMovie
12K    /Users/simon/Library/iTunes
4,0K    /Users/simon/Library/instance
12K    /Users/simon/Library/studentd
11M    /Users/simon/Library/utilityData
4,0K    /Users/simon/Library/walleva
Voici la localisation à problème, en effet -->
  • 41 Gi = 44 Go de caches : c'est coquet :hilarious:
  • passe la commande :
sudo du -sh ~/Library/Caches/*
  • qui va mesurer les contenus du sous-dossier Caches
Poste le retour.
En effet c'est énorme ! aha
Voici la commande :
Last login: Fri May 10 07:30:50 on ttys000
You have new mail.
MacBook-Pro-de-Simon:~ simon$ sudo du -sh ~/Library/Caches/*
Password:
38G    /Users/simon/Library/Caches/Adobe
  0B    /Users/simon/Library/Caches/Adobe Camera Raw
  0B    /Users/simon/Library/Caches/Adobe Camera Raw 2
24K    /Users/simon/Library/Caches/AudioUnitCache
195M    /Users/simon/Library/Caches/CSXS
  0B    /Users/simon/Library/Caches/ChromeAndFirefoxSetter
  0B    /Users/simon/Library/Caches/Cleanup At Startup
8,9M    /Users/simon/Library/Caches/CloudKit
4,0K    /Users/simon/Library/Caches/FamilyCircle
3,6M    /Users/simon/Library/Caches/GameKit
42M    /Users/simon/Library/Caches/GeoServices
594M    /Users/simon/Library/Caches/Google
84K    /Users/simon/Library/Caches/Linkury.SafariExtInstall
152K    /Users/simon/Library/Caches/MacMorDaemon
608K    /Users/simon/Library/Caches/MacNor
20M    /Users/simon/Library/Caches/MacPerformance
84K    /Users/simon/Library/Caches/MiniLauncher
  0B    /Users/simon/Library/Caches/MobileActivation
956K    /Users/simon/Library/Caches/PassKit
  0B    /Users/simon/Library/Caches/Photos_Cache.noindex
4,0K    /Users/simon/Library/Caches/RemoteConfiguration.plist
9,3M    /Users/simon/Library/Caches/SystemExtr.SystemExtr
84K    /Users/simon/Library/Caches/a_4AE479C9-19E6-454C-B4A6-5717C2A13C15-986-0000004A088C9E47
152K    /Users/simon/Library/Caches/a_886BE0A4-DD9A-4A61-B66B-449CD8C9E66A-2547-000014BDE2D94E32
152K    /Users/simon/Library/Caches/a_8AAB71F4-DD51-4671-8AAA-236E59AF7C5D-31161-00000DF6999672C7
152K    /Users/simon/Library/Caches/a_9A7B1013-7B5A-498A-902D-992F9A428AF4-681-00000049C134979B
152K    /Users/simon/Library/Caches/a_A2F72EB6-F386-4C0D-A580-0779853F4D32-660-0000004C68A5D97B
152K    /Users/simon/Library/Caches/a_A49EC165-1537-4B1D-B3CE-C2AADD476A62-1170-00000049A0AC446D
152K    /Users/simon/Library/Caches/a_C1AE5AC7-C997-4D4D-BAEB-FB1F119F282C-1195-00000049A4799AE2
4,0K    /Users/simon/Library/Caches/bdv.plist
152K    /Users/simon/Library/Caches/bucca.mw
664K    /Users/simon/Library/Caches/ckkeyrolld
2,7M    /Users/simon/Library/Caches/com.adobe.AfterEffects
84K    /Users/simon/Library/Caches/com.adobe.HDInstall
84K    /Users/simon/Library/Caches/com.adobe.Install
84K    /Users/simon/Library/Caches/com.adobe.PDApp
84K    /Users/simon/Library/Caches/com.adobe.Photoshop
684K    /Users/simon/Library/Caches/com.adobe.acc.AdobeDesktopService
84K    /Users/simon/Library/Caches/com.adobe.aerendercore
2,6M    /Users/simon/Library/Caches/com.adobe.ame.application.CC13
84K    /Users/simon/Library/Caches/com.adobe.bridge8
84K    /Users/simon/Library/Caches/com.adobe.illustrator
84K    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.AOSPushRelay
216K    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.AddressBookSourceSync
84K    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.AirScanScanner
4,0K    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.AppleMediaServices
  0B    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.AssistantServices
  0B    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.AssitantServices
2,4M    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.CommerceKit.TransactionService
4,0K    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.DictionaryServices
24K    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.HomeKit.configurations
84K    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.QuickLookDaemon
87M    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.Safari
  0B    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.Safari.SafeBrowsing
151M    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.SpeechRecognitionCore
7,9M    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.Spotlight
84K    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.SystemProfiler
16K    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.VideoConference
8,6M    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.WeatherService
  0B    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.XprotectFramework.AnalysisService
84K    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.accountsd
560K    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.akd
516K    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.ap.adprivacyd
2,3M    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.appstore
4,2M    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.appstoreagent
3,1M    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.assistant_service
84K    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.bird
44K    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.cache_delete
280K    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.commerce
88K    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.finder
4,0K    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.gamed
302M    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.helpd
5,8M    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.helpviewer
952K    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.iBooksX
84K    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.iCloudHelper
24M    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.iTunes
280K    /Users/simon/Library/Caches/com.apple.icloud.FMIPClientXPCService
PREMIERE PARTIE
Sujets similaires
