Taille et emplacement fixe pour l'ouverture de Thunderbird
chafpa
12 Décembre 2009
3 148
275
Elsass, aux pieds des Vosges
Est-il possible, sous Yosemite et iMac 27" mid 2014, de définir une taille pour l'écran de Thunderbird lors de son ouverture et un emplacement fixe ?
Il y a quelques temps, je n'avais aucun souci, ni avec Firefox d'ailleurs. Il s'ouvrait toujours avec la taille que je lui avais défini et au même emplacement.
Suite à une mise à jour vers sa version 42, plus rien ne va. Je suis revenu à la version 38 mais rien n'est rentré dans l'ordre.
Toute aide serait la bienvenue.
Merci d'avance.
Salut
Perso aussi bien sur Thunderbird 38.3.0 que sur Firefox 42.0 d'un démarrage à l'autre, les emplacements sont conservés.
Tu peux arrêter FF et TH puis essayer de renommer ou supprimer les 2 fichiers suivants :
xulstore.json
Ils se trouvent pour Firefox sous :
Library/Application Support/Firefox/Profiles/XXXXX/
Et pour Thunderbird sous :
Library/Thunderbird/Profiles/YYYYYY/
Les chaines de caractère XXXXX et YYYYY dépendent de chaque installation.
Après cela tu relances Firefox et Thunderbird et il faudra refaire qq réglages.
Quelles chaînes de caractères sont à modifier en ce qui concerne Thunderbird ?
Merci de ton aide.
Que te renvoient dans le terminal :
ls -l Library/Thunderbird/Profiles/
ls -l Library/Application Support/Firefox/Profiles/
Pas très pratique ton hébergeur d'images qui impose un téléchargement. :(
Pardon pour Firefox (j'avais oublié les ""):
ls -l Library/"Application Support"/Firefox/Profiles/
Pour les retours, c'est mieux de faire un copier/coller texte depuis le terminal.
Pour Thunderbird tu peux déjà faire :
mv Library/Thunderbird/Profiles/bzrqmcjb.default/xulstore.json Library/Thunderbird/Profiles/bzrqmcjb.default/xulstore.json.ko
Pour ne pas faire d'erreurs je te conseille fortement le copier/coller vers le terminal.
Puis tu relances Thunderbird et tu vois si ensuite ça conserve tes réglages.
Je viens de faire la manip par copier/coller et .... rien de changé. TH ne conserve pas ni l'emplacement ni la taille que je lui ai assigné.
Voici pour Firefox qui liui ne me pose aucun souci :
Last login: Thu Nov 12 11:07:06 on ttys000
iMac-de-Paul:~ Paul$ ls -l Library/"Application Support"/Firefox/Profiles/
total 0
drwx------@ 65 Paul staff 2210 12 nov 11:10 96t0w2ld.default-1409124633856
Donc rien à faire pour Firefox.
Pour Thunderbird, peux tu repasser la commande :
Et donner le retour?
Last login: Thu Nov 12 13:12:55 on ttys000
iMac-de-Paul:~ Paul$ mv Library/Thunderbird/Profiles/bzrqmcjb.default/xulstore.json Library/Thunderbird/Profiles/bzrqmcjb.default/xulstore.json.ko
mv: Library/Thunderbird/Profiles/bzrqmcjb.default/xulstore.json: No such file or directory
Une idée ?
Oui, TH est arrêté.
Je viens de créer un second profil :
iMac-de-Paul:~ Paul$ ls -l Library/Thunderbird/Profiles/
total 0
drwx------@ 37 Paul staff 1258 12 nov 13:32 6ob4v86i.Test
drwx------ 65 Paul staff 2210 12 nov 13:32 bzrqmcjb.default
Et il semblerait que son comportement soit "normal" à mes yeux.
Si confirmation, il me reste à rapatrier mes adresses, comptes et mails en espérant que tout cela soit possible. Les adresses, je l'ai déjà fait quand j'ai changer d'iMac mais le reste je ne m'en souviens plus.
Tente quand même avant un :
rm Library/Thunderbird/Profiles/bzrqmcjb.default/xulstore.json
Sinon tu peux tenter cette méthode en arrêtant TH puis :
cp -R Library/Thunderbird/Profiles/bzrqmcjb.default/. Library/Thunderbird/Profiles/6ob4v86i.Test
Puis tu tentes de redémarrer sur le nouveau profil.
J'ai solutionné mon problème, du moins je l'espère, en reprenant le dossier de TH sur ma Time Machine d'il y a un mois. Comme je conserve mes mails 30 jours sur les serveurs je n'ai rie perdu.
Pour l'instant, tout va bien mais je croise les doigts.
