Mac mini Thunderbolt 3 vers thunderbolt 2
Boboss29
22 Octobre 2011
293
24
47
Bonjour, sur mon mac mini antédiluvien (2011) et mon macbook pro 2012, j'ai un connecteur TB2.
Et je voulais savoir si via l'adaptateur TB3 mâle ----> TB2 femelle, si il était possible de raccorder des périphériques TB3 à l'un de mes macs du coup, je pense surtout à un HUB, pour avoir de l'usb-3 sur mon mini. Les HUB TB2 étant beaucoup trop cher pour juste 2 prises usb.
Je pensais au schéma suivant :
Adaptateur TB3 + Cable TB2 raccorder au mac d'un côté et de l'autre côté, raccorder le USB-C mâle à un HUB.
C'est possible d'après vous ? Car quand je vois les tarifs des Hub TB3 je me dit que le TB2 a loupé un truc...
Merci de partager vos retours
Oui c'est possible.
Le Mac mini 2011 est MBP 2012 sont Thunderbolt1 (Le TH1 et 2 sont compatible, même câbles, même prise, juste le débit qui différent 10Gbi/s contre 20Gbit/s)
Donc oui câble TH1/2 > adaptateur TH3 vers TH1/2 > dock Thunderbolt3 (attention à ne pas confondre avec les docks USB-C)
Adaptateur apple (env 50€. Réversible, par contre il ne fournit pas de courant dans le sens TH1/2 vers TH", donc il faut un périphérique alimenté)
https://www.apple.com/fr/shop/product/MMEL2ZM/A/adaptateur-thunderbolt-3-usb-c-vers-thunderbolt-2
Câble TH1/2 (env 50€):
https://www.macway.com/cable-thunderbolt-apple-2-m-md861zma/p27185?s_kw=thunderbolt&oid=133251
Pour les docks TH3 (c'est cher au moins 200€)
https://www.macway.com/belkin-thunderbolt-3-dock-pro-station-daccueil-thunderbolt-3/p1436887?s_kw=thunderbolt 3&oid=1067367
https://www.macway.com/owc-thunderbolt-3-dock-14-ports-gris-sideral-station-daccueil-thunderbolt-3/p958081?s_kw=thunderbolt 3&oid=769516
Avec ce branchement les débit seront limité à ce du TH1 (10Gbit/s) pour tous le dock, et la définition max des sorties vidéo sera celle du TH1.
Pour ce qui est des prises usb3 sur ton Mac mini, ça fait très cher les 5gbits/s, d'autant plus que ton Mac book pro de 2012 en possède.
Si tu veux trouver une reel utilité a ta prise thunderbolt 1, c'est l'e-gpu, une carte graphique externe, qui permet de décupler les performances graphiques.
À voir selon tes besoins.
Ça ne marche pas avec tous les adaptateurs, ça doit être pour ça.
Avec l'adaptateur apple ça marche nickel.
c'est vraiment sûr la compatibilité ascendente TB2>TB3 ?
Comme la dit @IRONHIDE49
L’adaptateur apple est réversible.
(Avec une limitation dans le sens TH1/2 vers TH3 il ne fournit pas de courant donc il faut un périphérique alimenté).
Par contre ça ne semble pas le cas des autres (très rare) adaptateurs (Akitio).
https://www.macway.com/akitio-t3t-adaptateur-thunderbolt-3-usb-c-vers-thunderboltthunderbolt-2/p343199?s_kw=thunderbolt%203%20vers%20thunderbolt%202&s_nid=200030&oid=1368230
A noter que dans le sens TH1/2 vers TH3. En sortie c’est uniquement du TH3 (bridé au débit et en définition vidéo du TH1/2), mais il ne convertie pas le Thunderbolt en USB ou en sortie vidéo USB-C.
Merci pour vos réponses. En fait mon idée serait de brancher un hub usb-c, vu que c'est la même Connectique que le TB3.
  • Haha
Réactions: ericse
Non pas possible. (Même connectique, mais pas le même protocole)
Par contre les HUB USB-C peuvent être branchés sur les ports USB-A (limité en USB 3.0 ou 2) dans ce cas les sorties vidéos ne fonctionneront pas, mais le reste oui.
Si tu veux que ça fonctionne, il faut prendre du thunderbolt 3 et pas autre chose comme hub.
Merci, donc l'intérêt financier n'est pas là... autant prendre un HUB TB2 tout simple dans mon cas...
attn, certes l'adaptateur apple tb3-tb2 fonctionne mais ne fournit pas d'alim. Typiquement pour un SSD TB3, il faudra prévoir un dock alimenté en plus de l'adaptateur et câble Apple. Mais le jeu en vaut la chandelle , enfin pour un SSD en tous cas !
