tomb raider underworld ne se lance pas
Wakecom
9 Janvier 2015
15
Je viens d'avoir le jeu Tomb raider underworld avec un ami (Fichier format DMG).
Je l'ai d'abord installé sur mon IMAC, le jeu s'est installé sans problème.
Maintenant, j'essaye de le mettre sur mon Macbook pro de 2011, il s'installe, mais il y a une erreur lors du lancement. il indique : Tomb radier a quitté de façon imprévue.
Je suis allé plus loin, je suis allé directement dans Applications, en faisant un clic droit sur le jeu, contents/Macos/ et j'ai lancé le jeu par la... meme message, mais j'ai eu en plus, une écriture dans le terminal.
MacBook-Pro/Applications/Tomb\ Raider.app/Contents/MacOS/Tomb\ Raider ; exit;
Tomb Raider(1053,0x6ca51a8) malloc: *** mach_vm_map(size=1610612736) failed (error code=3)
*** error: can't allocate region
*** set a breakpoint in malloc_error_break to debug
Bus error: 10
logout
[Opération terminée]
j'ai pensé, à un problème de de carte, ou de mémoire, mais à priori, la configuration de mon MBP est bonne pour le jeu.
J'ai un processeur 2GHz Intel core i7 avec une mémoire de 4GB
Si cela parle un peu plus à quelqu'un, je peux envoyer le message d'erreur, que mon mac souhaite envoyer à Apple suite au problème.
Quelqu'un aurait il une solution?
Merci d'avance de vos réponses
Ok !
En fait, j'avais mis le même post dans MacBook Pro, car je ne sais pas trop dans quel catégorie le ranger... C'est un problème technique et en même temps c'est un jeu...
