macOS Big Sur Volume Macintosh HD APFS corrompu, Snapshot kernel panic
EricM
28 Juillet 2004
785
39
58
Grimaud Var France
Je demande de l'aide concernant une kernel panic au démarrage.
Je peux démarrer après le message de Kernel Panic.
diskutil list me donne ceci:
Eric@MacBook-Pro ~ % diskutil list
   1:                        EFI ⁨EFI⁩                     314.6 MB   disk0s1
   2:                 Apple_APFS ⁨Container disk1⁩         1.0 TB     disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +1.0 TB     disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume ⁨Macintosh HD⁩            15.0 GB    disk1s1
   2:              APFS Snapshot ⁨com.apple.os.update-...⁩ 15.0 GB    disk1s1s1
   3:                APFS Volume ⁨Macintosh HD - Données⁩  98.8 GB    disk1s2
   4:                APFS Volume ⁨Preboot⁩                 297.4 MB   disk1s3
   5:                APFS Volume ⁨Recovery⁩                613.6 MB   disk1s4
   6:                APFS Volume ⁨VM⁩                      20.5 KB    disk1s5
/dev/disk2 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +1.9 TB     disk2
   1:                        EFI ⁨EFI⁩                     209.7 MB   disk2s1
   2:                  Apple_HFS ⁨Copies de sauvegarde...⁩ 1.9 TB     disk2s2
Je remarque un Snapshot ⁨com.apple.os.update-...⁩ 15.0 GB disk1s1s1
Que vient faire ce Snapshot ?
Utilitaire de Disque me montre ceci (Voir pièce jointe)
diskutil verifyVolume disk1 ne révèle rien de particulier.
Eric
    18,2 KB · Affichages: 117
Je remarque un Snapshot ⁨com.apple.os.update-...⁩ 15.0 GB disk1s1s1 Que vient faire ce Snapshot ?
Rien ! Il s'agit d'une duplication du volume système qui se crée au démarrage et qui est utilisée pendant toute la session, puis supprimée à l'extinction. C'est la nouvelle façon de travailler de Big Sur, le volume système (ici "Macintosh HD") étant totalement verrouillé et protégé. Tu as bien les six volumes normaux d'une installation Big Sur, on ne peut rien conclure de particulier à partir de ça.
Dans quelles circonstances y a-t-il Kernel Panic ?
Re,
Merci pour les explications. J'ignorais cette nouvelle façon de faire pour Big Sur, me voici affranchi :)
La KP survient au démarrage, pas après avoir éteint le Macbook, mais par un simple redémarrage.
Aucun problème pour fermer et relancer la session, pas de KP.
Cela arrive après la séquence de la Pomme blanche, avant l'ouverture de la session.
A noter, en choisissant Redémarrer, le mac affiche une roue non multicolore. Cela dure environ 30/40 secondes puis il démarre.
Le problème de KP est très aléatoire, pas forcément pour les redémarrages.
Ton disque de démarrage est bien sélectionné ? (dans Préférences Système / démarrage)
Même s'il l'est, sélectionne le de nouveau.
Il faudrait que tu essayes d'isoler ce qui est en cause. Ça peut être matériel, ça peut être logiciel. Est-ce que tu as modifié quelque chose (disque de démarrage, barrettes mémoire,...) sur ta machine ? Est-ce que le KP se produit aussi lors d'un redémarrage en mode "sans échec" (tenir la touche "Majuscule" enfoncée pendant le processus de démarrage), par exemple ? Regarde aussi dans les messages d'erreur, si quelque chose t'inspire. Ou une analyse avec EtreCheck...
Je vais tenter ça :up:
matériel, je ne pense pas, rien de connecté, juste mon MBP. Je vais essayer en mode sans échec.
J'ai sélectionné le disque de démarrage et bien ça fonctionne à nouveau :up:
Merci à vous et Sly54 (Thank's)
