Tu m'en diras tant![]()
Quand ça chauffe comme ça, quel(s) programme(s) sont-ils en train de tourner ? Quel est le taux d'activité de ton processeur ?
Skype, ou juste un navigateur internet entre 40% et 70% large
Skype, ou juste un navigateur internet entre 40% et 70% large![]()
Skype, en chat vidéo ?
Ton navigateur (lequel fait ça ?), ne t'en sers-tu pas pour visionner de la vidéo ?
Pour faire de 40 à 70% d'occupation CPU, tu dois faire des choses, quand même
Il est vrai que quand je regarde des bidules en vidéo, c'est un film à la TV, ou une émission de TV, mais je ne fais pas cela avec un navigateur, mais avec un "diffuseur" de chaînes TV qui s'appelle Zatoo (payant). C'est en HD, et ça ponctionne jusqu'à 40% du CPU.
.../... mais j'ai écarté la piste logiciel.
Safari pour les vidéos vu que c'est le seul compatible avec SFR, non je fais rien d'autre, au pire j'ai un fichier word ouvert ... J'ai rien sur mon macla seule chose que j'ai installé, c'est office et skype et vlc.
Je vais voir pour la patte thermique mais il me semble que c'est prématuré quand même ... mais j'ai écarté la piste logiciel.
Je sais bien que la lecture de la listes des process affichée dans le Moniteur d'activité n'est pas très passionnante, mais elle est toujours pleine d'enseignement.
Et pis, on peut toujours la trier sur l'occupation CPU. Mais il faut bien prendre la liste de tous les process pas seulement ceux de l'utilisateur.
Sauf que, entre temps, j'ai fais formaté, testé sous SL (idem voir pire), pour retourner sur Lion au final ...
J'ai fais une technique par très catholique, d'ailleurs je ne cautionne pas ma technique, mais comme je n'ai pas grand chose sur mon mac, un formatage est plus rapide qu'une recherche.
Mais dans mon cas, le problème n'ayant pas disparu, il risque pas de réapparaitre
Donc exit la solution logiciel, par contre de nouveau, ventillo et pate thermique.
Dit autrement : quand ton CPU chauffe, et que les ventilateur se mettent à hurler, tu ne te préoccupes pas trop de savoir s'il tourne un peu, beaucoup, ou pas du tout ! :confuses:
Lorsqu'on a une occupation du CPU à 70%, ce n'est pas anodin. Le moniteur d'activité doit donner des indications.
Ce n'est pas en partant d'un DD vierge, pour reconstruire le système, pour recharger les applications qu'on résout à tout coup les problèmes. Qui dit qu'en rechargeant les applications on ne recharge pas le problème ?
Ben le skype doit avoir un problème. Chez moi, conversation en cours, il occupe moins de 9% de CPU et , juste lancé sans correspondant : 0,2% de CPU. Max. Mais souvent 0 %
Bah il y a rien d'intéressant, juste skype 61% pour le processeur par exemple. Et j'ai très peu d'opérations vu que encore une fois mon mac est presque vide.
Si je regarde : CPU 87°
Ventillo : 5170 RPM
Heatsink B : 69°
Juste avec SKYPE de lancé
Et j'avais formaté aussi pour voir sous SL si c'était mieux
Et quand tu as Skype lancé, simplement lancé, sans conversation, sans vidéo, combien as-tu ?![]()
0,3 % du processeur & 100 MO de mémoire vive.
hippo sulfite : la pâte thermique permet une meilleur dissipation de la chaleur, oui mon CPU sera toujours à 70%, mais il est dans le domaine du possible que la dissipation soit meilleur.
J'ai pas enlevé l'hypothèse que c'est "normal" qu'il soit aussi chaud, c'est un C2D.
J'ai la dernière version.
Mais peux tu comprendre que ce qui n'est pas normal, c'est que le processeur soit en permanence à 70 % ? Et que l'excès de température découle, avant tout de là.
En appel uniquement skype est 19% du processeur.
Le seul point "gris" est la couleur uniformément grise des icônes de la barre latérale et des menus = ça rend l'identification des icônes plus difficile et nuit à la productivité.
