Adaptateur mini-DP vers HDMI
  • Créateur du sujet Créateur du sujet qassem
Une rallonge minidp ? ça sert pas vraiment, suffit de mettre un câble hdmi de la longueur qu'il faut...
Une rallonge pour pluger au câble Griffin, pour étendre soit la sortie HDMI ou la sortie DVI ! Cà existe ou non ?
Merci Habaddon :up:
Sais-tu si ce genre de rallonge détériore l'image ou non ? La rallonge HDMI sur câble Griffin permettra-t-elle de conserver la transmission de l'image ET du son ?
Je suis conscient de te solliciter beaucoup mais je voudrais éviter de me tromper dans l'acquisition des câbles qui " vont bien " ;)
Mon usage, connecter mon MBP 13 pouces génération 2010 à mon écran externe Samsung 226BW via DVI et à mon téléviseur LCD Sony via HDMI ... J'hésite vu le prix du Griffin et puis il serait peut-être préférable d'avoir 2 câbles distincts afin d'éviter de devoir débrancher et rebrancher à répétition lors d'un swap entre mes 2 usages ?!
En résumé, je voudrais trouver un câble mini display port vers HDMI d'environ 50 cm qui transite image ET son et un second câble vers DVI d'une 20 aine de cm ...
Je suis preneur de liens ebay, ldlc ou pixmania ...
Enorme merci d'avance ! :)
007
Merci Habaddon :up:
007
J'ai trouvé ça:
http://cgi.ebay.com/mini-DP-Mini-Di...ltDomain_0&hash=item35a91199ae#ht_2669wt_1139
et
http://cgi.ebay.com/mini-DP-Mini-Di...ltDomain_0&hash=item439ebe7198#ht_2448wt_1139
mais pour l'hdmi je sais pas si il passe le son, y a rien de mis...
EDIT: celui-ci ils disent qu'il supporte l'audio dans la description, mais il ne parle pas de macbook 2010, faut tester ^^
http://cgi.befr.ebay.be/mini-displa...ultDomain_0&hash=item2306f94f1b#ht_2863wt_904
sinon y a un 3 en 1 aussi, mais je pense pas qu'il passe le son
http://cgi.befr.ebay.be/3-in-1-Mini...ltDomain_0&hash=item3f0027e293#ht_5312wt_1012
J'ai trouvé ça:
et
Le 3 en 1 me plaît assez bien, notamment pour sa triple fonctionnalité et également son prix ! Mais n'est-ce pas trop beau pour être vrai ? Je vais contacter le vendeur pour savoir si le HDMI sort bien image ET son ...
Si je comprend bien, ce boitier agit un peu comme un hub usb, c-a-d que 2 ou 3 câbles peuvent être pluggés en permanence et l'on peut swapper entre les 3 sans débrancher. Mais y a un interrupteur pour le swap non ? Faut donc acheter un câble HDMI et DVI mâle qui se grefferont sur le boitier ... ce qui expliquerait le prix bas ?
Un passage de l'annonce m'échappe quelque peu : " Notice: User can use 1 output (HDMI/DVI/Displayport) at the same time.
Je viens de recevoir cet adaptateur : http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/B002WSM2N6/ref=ox_ya_os_product
Je suis novice sur Mac OS, mais cet adaptateur véhicule bel et bien l'image et le son en HDMI sans soucis.
Très bon rapport qualité prix et vendeur sérieux. Matos reçu 3j après la commande
J'ai aussi reçu le même en 5 jours pour mon cas, fonctionne très bien après avoir changé les réglages de moniteur et son. Prix : 21,68 €
Voilà juste pour dire que j'en suis très content et que je le recommande.
Bye.
†heo;5957161 a dit:
Bye.
21,68€ ?
Perso je l'ai eu à 18€ FDPinclus
Je vien de recevoir le mien, celui de chez Macway a 25 euros et il es au top en se moment il est brancher sur l'imac en direction de ma télé et tous marche nikel
J'ai tester avec le macbook aussi
Image + son impec'
21,68€ ?
12.95 £ + 4.00 £ de port, 16.95 £ au total soit en euros 21,68 €
Peut etre qu'ils ont changés leurs prix après je ne sais pas...
@Skillz :
Tu arrives à désactiver l'écran du iMac pour etre que sur ton écran externe ?
Nan c'est mon seule problème, je regarde sur le net si un soft existe mais je ne trouve pas
Si qu'elle qu'un a une idée
@Skillz
Dans ton cas, y a une procédure indiquée par apple qui devrait marcher avec ton clavier. Elle est quelque part sur le forum mais j'arrive plus a retrouver. Mais si tu trouves autrement j'suis preneur ^^
Bye.
comment l'avez vous commandé ? Car amazon UK me dit qu'il ne livre pas en France!
†heo;5972821 a dit:
Aujourd'hui 16,95 £ ça m'a couté 20,98 € sur Amazon.co.uk...
