Bonsoir !!
Alors voilà j'ai ma borne extreme que j'ai branché sur mon imac via ethernet !! J'ai mis WPA2 Personnel comme indiqué !!
Mon pc detecte la borne et me demande ma cle en ascci de 5 à 13 caracteres !!
Mais voilà je sais pas ou trouver la cle wpa en ascci !!!!
Quelqu'un peut m'aider ????
Bonsoir !!
Alors voilà j'ai ma borne extreme que j'ai branché sur mon imac via ethernet !! J'ai mis WPA2 Personnel et je doit mettre une cle ou mot de passe en ascii !!
Mais voilà je sais pas ou trouver la cle wpa2 !!!!
Toujours pas d'idées concernant mon p'tit problème de déconnexion intempestive d'airport ?![]()
Renseignes-nous un peu plus à propos de ton réseau, dans les préférences réseaux, es-tu bien au automatique ? Avec dans la liste de gauche que l'airport affiché ?:siffle:
Dans avancé, vérifie si tu n'as qu'un seul réseau préféré.
Sinon active la robustesse d'interférences, change la canal ( dans utilitaire Airport cette fois-çi ), ou vraiment si ça marche pas installe ça...
http://www.apple.com/support/downloads/loginkeychainupdate10.html
La clé WPA c'est celle que tu as toi-même définie en configurant la borne!
	Salut et merci pour ta réponse
Je suis sous 10.4.11
J'ai mis une adresse IP fixe dans les préférences réseaux et ça a marché plutôt bien jusque là.
J'ai essayé avec et sans robustesse d'interface.
Je n'ai qu'un seul réseau préféré. Ma borne est une alice qui marche impeccablement avec l'autre macbook de la maison (sous Leopard celui-ci). De nombreux réseaux sont détectés.
Tu changes comment le canal sur le mac ? Perso, je peux rien faire dans l'utilitaire airport, j'ai l'impression que c'est un utilitaire pour gérer les bornes airport et pas l'airport express.
Encore merci![]()
Oui apres avoir mis wpa2 personnel je mets un mot de passe comme indiqué sur l'image mais quand je me connecte avec le PC sur la borne il me demande la cle, et une fois mis il me dit qu'il faut entre 5 et x caractere en ascii ! Mais c'est quoi ascii !! Car apparemment un simple mot de passe ne marche pas !!
De plus quand je vais dans l'utilitaire airport/borne d'acces/mot de passe equivalent du reseau je vois mon mot de passe wpa ( qui ne fonctionne pas) et la cle prepartagee wpa avec 64 caracteres !!
La je suis completement perdu !!
Pour changer de canal il faut aller sur l'utilitaire Airport, Airport, résumé, puis tu as canal en bas.
Tu n'as pas quelque chose comme ceci ?
Non, j'ai pas. J'avais cru comprendre que cet utilitaire était pour les bornes airport et non pas pour les cartes airport.
Ma carte airport n'apparait pas dans la liste![]()
Merci, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je suis passé du canal 11 à 13 en passant par auto : rien n'y fait.L'utilitaire sert effectivement à configurer la borne Aiport, et c'est sur la Borne que tu peux changer le canal... ensuite ta carte airport se règle toute seule sur le canal d'émission de la borne.
Dans ton cas, comme tu n'as pas de borne Airport mais une box Alice, il faut que tu cherches comment configurer l'AliceBox et la forcer à utiliser un autre canal.
