Airport sur 2 mac en même temps
artno
17 Septembre 2004
220
5
Périgueux
www.artnographiste.fr
je possède un imac 24" sur lequel je suis branché en airport avec une alicebox. Le signal est parfait est la connexion sans soucis.
De l'autre côté j'ai le powerbook g4 de ma femme qui lui aussi est connecté en airport sur la même box. Et là il y a un soucis, elle n'arrive pas avoir de signal ou alors au minimum mais sans connexion internet.
Ce qui est étrange c'est que si je met mon mac en veille le signal est parfait ainsi que la connexion sur son poste (d'ailleurs le soir quand mon poste est éteint, elle peut sans soucis se connecter).
Nos mac sont tout les 2 en 10.4.8, la box est à côté de mon poste dans mon bureau, est son mac est à environ 3m dans le salon séparé d'un mur en pierre mais avec la porte du bureau ouverte.
J'ai essayé avec les préférences réseau de trouver des solutions, mais rien ne change.
En revanche, quand je mets son mac à côté du mien, c'est à dire proche de la box, la connexion est parfaite.
Y'a-t-il une baisse de signal si on partage la connexion entre plusieurs poste, ou dois-je mettre des réglages particulier pour assurer un signal correct ?
Merci à tous.
Merci à tous.
Il faut vérifier que la carte Airport du PowerBook est bien enfoncée et que l'antenne est bien branchée (il faut parfois forcer un peu mais pas trop).
Sinon le mur en pierre est peut être trop épais ou féraillé (cage de Faraday).
Que la porte soit ouverte ou fermée ne doit pas avoir grande influence sauf à être dans l'axe. Les ondes ne savent pas prendre des virages. Bien sur, maintenant il y a le Mimo de chez Free mais je ne connais pas trop sauf par la pub.
Essaie de déplacer la borne jusqu'à que tu voie un signal satisfaisant dans la pièce d'à côté.
Il faut parfois peu pour que tout rentre dans l'ordre !
:zen:
hier soir j'ai éteint mon mac et du coup pas de problème sur celui de ma femme, connexion parfaite. Je pense que les ondes ne sont pas suffisantes pour à la fois partager la connexion avec 2 mac et traverser un mur (environ 70cm).
Pour bouger la box c'est difficile les câbles ne sont pas très long et donc mon champ d'action est très restreint.
Oui mais tu avais parlé d'un mur pas d'une forteresse. :D :D
