avis sur routeur WiFi
jo_6466 a dit:
relance le menu :
va dans "setup" puis :
1) va dans "DSL setup" et rempli les cases comme ceci:
name = internet
type = PPPoA
options = cocher les deux
username = nom donné par ton provider
password = le mot de passe donné par ton provider
on ne touche à rien d'autre
2) faire "apply"
3) on sauve le tout comme ci-dessus
ok?
C'est fait. Juste une remarque ce n'était pas dans "DSL setup" mais "Connection 1"
Knarf a dit:
ok ... autant pour moi
bon écoute ... maintenant tu coupes l'alimentation du routeur et tu le remets sous tension
Fait ensuite un essai de connexion internet ... ça devrait fonctionner
ok?
jo_6466 a dit:
Fait un essai de connexion internet ... ça devrait fonctionner
ok?
Je vais le faire mais justement je fais comment pour le retrouver et le sélectionner?
J'essayerais comme cela en lancant simplement Safari ....
mais si ça marche pas alors :
1) ouvre "paramètres systémes" du mac
2) ouvre "réseaux"
3) utilise l'assistant pour configurer ta connexion internet
Knarf a dit:
désolé mais il ne se passe rien. J'ai yahoo en page d'ouverture et elle n'arrive pas
"Safari ne parvient pas à trouver le serveur"
T'as plus qu'à configurer ton reseau internet comme je te l'explique ci-dessus
Le routeur n'a plus rien à voir avec la suite
Courage on arrive au bout
jo_6466 a dit:
2) ouvre "réseaux"
j'ai choisis modem DSL et connection via PPPoE mais j'ai eu un message "impossible de trouver un serveur PPPoE".
Je peux choisr un autre mode mais je n'ai pas les infos
adresse IP statique?
masque sous réseau?
adresse du routeur?
hôtes DNS
Knarf a dit:
masque sous réseau?
adresse du routeur?
hôtes DNS
choisi PPPoA!!!
DHCP auto
192.168.1.2
192.168.1.2
Knarf a dit:
Mais je ne peux pas via l'assistant
c'est soit PPPoE soit avec adresse IP statique
ecoute il est tard aujourd'jui .. demain on reprend la fin
j'ai un problème car toute ma config est en wifi donc je me souviens plus très bien pour la config ethernet
je regarde demain ok?
jo_6466 a dit:
Je commençais à me demander quand tu allais te coucher...
Un grand merci pour ta patience. Quand ce sera règlé, on pourra parler wifi pour mon ibook! ;-)
Bonne nuit
ca me revient un peu
essaye ceci:
- choisi "connexion éternet"
- puis en adresse fixe choisi 192.168.1.2 (l'adresse de ton routeur)
- puis masque = 255.255.255.0
- puis les autres IP = 192.168.1.2
a demain!
bonne nuit quand même :D
On va y arriver
jo_6466 a dit:
essaye ceci:
a demain!
On va y arriver
J'ai essayé mais voici le messge: "l'adresse IP et celle du routeur ne correspondent pas au masque spécifié"
Knarf a dit:
oupss
choisi TCP/IP et l'adresse de ton routeur est 192.168.1.1!!
:coucou: Knarf
Tu es prêt à continuer pour conclure? :D
recommence ta connexion sur ton mac .... laissons tomber l'assistant
- choisi "TCP/IP"
- puis en adresse fixe choisi = 192.168.1.2 (ce sera l'adresse fixe de ton mac)
- puis les autres IP = 192.168.1.1 (l'adresse de ton routeur)
ok?
jo_6466 a dit:
:coucou: Knarf
- choisi "TCP/IP"
ok?
Bonjour, je suis en direct de mon Emac relié à la toile via mon routeur! Merci
Si tu as du courage, j'aimerais maintenant pouvoir utiliser mon Ibook en WIFI...
Knarf a dit:
Super!
pas de problème pour la config WIFI
lance le menu sur ton routeur
va dans "setup" puis dans "wireless" :
1) coches "enable Ap"
2) ssid = donne un nom à ton réseau ... si tu as aussi des PC connectés sur le même réseau choisi WORKGROUP
3) canal = 1
4) security = none (pour l'instant)
5) sauve les paramètres
6) coupe et rallume ton routeur
c'est tout pour le routeur
Va sur ton Ibook et lance paramètres systèmes puis "réseaux"
1) crée une nouvelle configuration Airport!
2) va dans "airport" et choisi "automatiquement'
3) va dans "TCP/IP" et choisi "via DHCP" .. laisse le reste en paix
4) sauve
5) clique sur l'icone wifi du menu superireur puis sur "ouvrir connexion internet" .. tu devrais voir appraitre le nom de ton réseau "WORKGROUP" ... si ce n'est pas le cas tente de cliquer sur "désactiver" et "réactiver" airport
6) lance Safari
Ca devrait suffire
ok?
jo_6466 a dit:
Super!
3) canal = 1
4) sauve
6) lance Safari
Ca devrait suffire
ok?
la partie "paramétrage routeur" est ok par contre ça coince sur Ibook; Safari me dit que je ne suis pas connecté.
Knarf a dit:
Petite vérification:
1) va dans "pomme" puis "à propos " puis "plus d'infos"
2) va dans "réseau" puis "carte airport'"
3) regarde quel est le canal d'émission et le nom du réseau ... ils doivent être identiques à ceux du routeur ou inversément
