Changement de modem : depuis problème de connection.
Cort
5 Avril 2008
395
Mon vieux modem a laisser l'ame et j'ai du le changer.
J'ai choisi le D-LINK DSL 2640b
Maintenant mon problème est le suivant.Je suis relié par cable ethernet avec mon Imac.Mon fils est également relier par un cable ethernet mais lui c'est un PC.
Quand je allume mon Imac je n'ai jamais l'internet.Il me dit toujours "cable débranché"Si je boot sur windows Seven,je n'ai pas le problème.Mon fils non-plus sur son PC.
Le seul moyen d'avoir internet c'est d'éteindre et rallumer mon router.Ce qui embête vraiment mon fils.
Avec mon ancien router j'avais jamais ce problème.
Quelqu'un pour m'aider,parceque c'est vraiment pas faisable.
Merci,
Etant donné que tu ne te sers pas du wifi, l'as tu desactivé sur le routeur, As tu configuré les priorités réseaux? Etes vous en adresse IP fixe ou en serveur DHCP?
Je te conseille de fixer l'adresse IP duMacbook et de bien renter l'adresse IP du routeur dans les config réseaux.
Dans ce genre :
100 serait ton macbook et 2 ton routeur.
Je n'ai pas désactivé le wifi du router.
Je suis en DHCP
C'est tout de même bizarre qu'en boot windows ça marche.
Je vais essayer ton truc et je te reviens,
---------- Nouveau message ajouté à 23h01 ---------- Le message précédent a été envoyé à 22h26 ----------
J'ai essayé ,mais ça ne marche toujours pas
Des autres idées ?
Je précise que quand je te donne les adresses IP ce sont les miennes..
As tu essayé une réparation des autorisations ainsi qu'un renouvellement du bail dhcp.
Vérifies aussi les réglages de ton routeur.
Merci pour ton aide.
Le problàme est resolu,je crois
J'ai changé le cable ethernet et ça marche.
Tres bizarre,sous windows l'autre marchait ,mais pas sous Mac.
On verra demain si le problème revient
Un grand merci pour ton aide
De rien si je peux me rendre utile....
De plus j'ai pas pensé au changement de cable donc je suis pas si utile que ca
