Comment downgrader de Mac os x lion vers snow léopard
J avais fait comme Aragorn...
Au bout de 2 semaines... bilan:
Ma ram est moins sollicité que sous lion
La machine chauffe moins
Tout mes longiciels fonctionnent impec
A noter si vous ne voulez pas vous retrouver avec des problèmes de compatibilité avec certains logiciels comme ceux de la suite adobe, bien sélectionner le formatage "mac os journalisé" et non "mac os journalisé sensible à la case "
Lors du redémarrage le trackpad bug, faire les mises à jour et redémarrer et tout fonctionne impec!
Bonne journée!
J'ai acheté directement d'Apple, au début décembre 2011, un Mac mini Core 2 Duo 2.4 ghz 2go ram, avec Snow Léopard déja installé.
J'ai acheté directement d'Apple, un iMac 21.5 po, 2.5 ghz Core i5 4 go ram le 17 janvier dernier avec le Lion déjà installé. Date de fabrication du iMac, 3 mai 2011.
Avec Lion je ne peux plus utiliser mes 2 imprimantes et mon scanner (pas compatibles) donc je
voulais revenir à Snow Léopard.
Un ami, vieil utilisateur de Mac, m'a expliqué comment il procède, voici:
j'ai branché mes deux Mac en Fire Wire avec iMac en Target et j'ai ouvert utilitaire de disque (sur le Mac mini bien sûr) et dans RESTAURER, j'ai utilisé le DD de mon mini comme source et le iMac comme destination et le transfert ou copie s'est fait en environ 4 heures.
J'utilise donc, sans problème le Léopard avec mon iMac 21.5 po depuis bientôt 15 jours.
Et mon DD du iMac porte le même nom que celui de mon Mac mini, évidemment.....
Mon ami vient de faire la même chose, hier, avec un iMac 21.5 po 2.5 ghz Core i5 4 go ram (fabriqué en novembre 2011) qui était arrivé avec Lion. Il a mis environ une demie-heure pour l'installation du Snow Léopard .
Voilà !
J'ai un problème similaire, mon employeur m'a filé un mbp core i5, mi2010 déjà installé sous lion. Sauf que lion est une merde infame !!! j'ai des gros soucis de stabilité, essentiellement sous office. Un collegue ayant un mb sous sl avec office 2011 lui ne rencontre aucun probleme de ce genre. (pitié, évitons les débats du genre ne pas utiliser office, je n'ai pas le choix des armes).
Bref, d'après le support d'apple, la version d'install d'origine serai SL 10.6.3. Sauf que lorsque j'essaye de l'installer, il ne se passe rien !!. Ca boot, puis plus rien. idem avec SL 10.6.0
Cependant, ça boot avec un 10.6.6 pour un MBp 13' mais le message me dit que cette version ne s'installe pas sur mon mbp.
Bref, je pige quedal. J'ai SL sur imac 20' et cette os est stable et peu gourmant (contrairement à lion).
Voilà, je ne suis pas un spécialiste mac, mais je suis à deux doigts de reprendre mon pc là..... je craque !!
help !! Suis je condamné à utiliser lion ?
Nom du modèle: MacBook Pro
Identifiant du modèle: MacBookPro6,2
Nom du processeur: Intel Core i5
Vitesse du processeur: 2,4 GHz
Nombre de processeurs: 1
Nombre total de cœurs: 2
Cache de niveau 2 (par cœur): 256 Ko
Cache de niveau 3: 3 Mo
Mémoire: 4 Go
Vitesse d’interconnexion du processeur: 4.8 GT/s
Version de la ROM de démarrage: MBP61.0057.B0F
Version SMC (système): 1.58f15
Bonjour, et bienvenue sur les forums MacGé,
Tu as bien repartitionné le MBP avec l'Utilitaire de Disque du DVD 10.6.3 avant de tenter de réinstaller ?
(1 partition, Mac OS étendu journalisé, avec l'Option schéma GUID)
Tu n'as aucun moyen de récupérer le DVD d'install d'origine ?
le hic c'est que dès lors que je lance le boot sur le DVD c'est mort. Il ne se passe plus rien. Comment je peux accéder aux options spécifiques pour reformater le disque (je ne trouve pas l'info)
C'était une question, pas une suggestion
= si tu reformates ton Mac, tu perds toutes tes données ! :eek:
LA bonne solution, c'est de récupérer le DVD d'install d'origine : pour ton MBP, ça peut être un 10.6.4 (il n'y a pas eu que des 10.6.3 mi-2010). :siffle:
Si tu as une bonne sauvegarde de tes données, et le goût du risque,
tu peux tenter de reformater et réinstaller ton MBP avec le DVD 10.6.6 du MBP 13" :
ton MBP devra être en Target sur le 13", et le reformatage se fait avec l'Utilitaire de Disque du DVD (que tu trouveras en haut de l'écran de la 2e page de connexion sur le DVD, à la rubrique Utilitaires).
Cette manœuvre n'est pas catholique, et son résultat n'est pas garanti. :hein:
Mais le plus serait certainement de régler le problème de ton Office avec ton Lion : la solution n'est pas forcément compliquée… :mouais:
Je n'ai pas tout dit. pardon. L'install du 10.6.6 me dit qu'il n'est pas possible d'installer cette version sur ce mac :mouais: et m'offre le choix entre restauration (time machine) ou redemarrer. Les diverses options dont utilitaire disque sont grisées :hein:
Vraiment je n'y comprend plus rien ! meme une install sur un next était plus simple :D
Pour le dvd d'origine, pour l'histoire, ce mac trainait dans un placard et je l'ai réclamé pdt 6 mois. Je pense que le dvd est paumé (je ss sur lyon, le bureau est à paris ... c'est pas simple).
Ma grosse interrogation est pourquoi mon imac de 2007 sous SL est plus performant que ce mbp avec un core I5 sous lion !! c'est à peine croyable. Qd à office, ben j'ai envie de dire que c'est office héhéhé .... et malgré les mises à jour, les patchs etc ... c'est de la me....
J'ai tout sauvegardé, donc je peux faire le gros porc sur mon disque :p
Difficile de trouver un 10.6.4 hormis peut être sur certains réseaux illi....
Tu as vraiment bien cherché pour résoudre ton problème Office ?
= il y a des pointures dans le forum Applications.
Le DVD 10.6.6 lié à un autre MBP devrait accepter de monter sur ton i5 si tu mets l'i5 en Target sur le 13"
= en Target, l'i5 sera vu comme un disque externe inerte, et pas comme un Mac,
et entre MacBook Pro de générations voisines, ça pourrait marcher.
Avant d'installer, il te faudra le reformater : la partition Recovery HD de Lion empêche le retour à 10.6.
Et tu auras des problèmes avec Mail quand tu migreras ta sauvegarde Lion sur ton 10.6 réinstallé : Mail a changé de structure avec Lion.
La mise à niveau vers Lion requiert de faire toutes ses mises à jour de logiciels-pilotes-plugins-etc, et un peu de maintenance, pour bien se passer au final.
Bref, tu es coincé de multiples parts. :(
C'est simple.
Il faut un câble FireWire,
Démarrer le Mac "Source" normalement,
Démarrer le Mac "Cible" en maintenant la touche T ("Target")
Le Mac Cible est alors vu comme un DD sur la Mac Source.
Ok, il ne me reste plus qu'à trouver un cable FW au bon format ! celui de mon protools ne va pas ...arrrgggg !!!! je commence à regretter mon pc (ok, c'est sacrilège mais on bon tout de même !)
Bon, ben ... j'ai tout réinstaller sous lion. proprement .... et y'a du mieux !! quand à outlook ... c'est remplacé par mail et ical, pas mal, moins ergonomique que sous win (impossibilité de superposer la vue des calendriers en lecture des collègues, et l'accès aux dossiers publiques exchange reste encore un mystère).
Merci de votre aide et de vos réponses rapides.
j ai juste une question avec la méthode Target:
Quelqu'un aurait-il un retour positif avec les macbook air 2011 ( livré avec Lion) ?
D'avance merci pour la réponse.
Le mode Target s'appelle en bon français le mode disque cible FireWire.
FireWire comme le port fire-wire que n'ont pas les MB Air…
= http://support.apple.com/kb/HT1661?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
En revanche, avec un port usb, on peut démarrer sur un disque externe bootable (clone), ce qui met le Mac en sommeil de la même façon que dans le mode Target.
Tu as un port fire-wire sur ton MB Air ??
---------- Nouveau message ajouté à 18h15 ---------- Le message précédent a été envoyé à 18h02 ----------
Oh, pardon :rose:
= j'ai oublié le port Thunderbolt ! : http://www.apple.com/fr/thunderbolt/
qui est réputé permettre le mode Target (mais qui serait incompatible avec Assistant de Migration).
dans la fin de la réponse il était question du port usb....
Ma question à l'origine était en fait : quelqu'un aurait-il réussi?
Quant au macbook air, je ne l'ai pas encore acheté.
Si sur les nouveaux c'est impossible je repartirai sur un ancien ( occasion ).
Je ne veux pas me retrouver bloqué avec lion.
Avec les anciens MB Air pourvus du port usb, tu pouvais démarrer comme en Target, avec un clone,
sur les nouveaux MB Air (avec adaptateur Thunderbolt-FW 800), il devrait être possible de démarrer en Target (qui va donc devoir être traduit autrement) :
tu peux le faire confirmer sur le forum dédié = http://forums.macg.co/macbook-air/ .
Tout d'abord, bonjour a tout le monde !
Donc après avoir lu les 4 pages de discussions , je me demandais si a part la façon "Target",
il y avait une autre façon de downgrader son Mac !
Je vais développer mon contexte :
Heureux propriétaire d'un MacBook Pro 13" depuis une semaine, j'ai remarquer que OSx Lion me déçoit de plus en plus au fil de ma découverte ! demarrage long, etc ...
donc je me suis dit que peut-être c'était possible grace au cd de snow leopard que j'avais acheter (29€) de faire un "downgrad" mais apparemment certains disent non, d'autres dise si ... bref confusion total !
Donc j'aimerai si possible que quelqu'un qui sait de quoi il parle pourrai me récapituler les possibilités ?
Merci d'avance :)
