10.15 Catalina Comment supprimer "Autres volumes dans le conteneur" ?
Non : l'option "Réinstaller macOS" dans la session de secours => télécharge les composants d'installation de Catalina depuis le serveur Apple de récupération. Ce : avant lancement de la réinstallation.
Bon, j’ai peut être fait une boulette...
j’ai cliqué sur la barre de menu, assistant de récupération, effacer les données.
Mon ordinateur s’est éteint puis rallumé, et maintenant, un dossier avec un point d’interrogation clignote sur l’écran.
Est-ce normal ?
Tu étais dans ta session régulière d'utilisateur ? - ou dans la session de secours ?
J’ai fait command R
Puis j’ai cliqué dans la barre des menus sur assistant récupération.
Il m’a indiqué tout effacer...
... nécessite une connexion internet...
Bon, je suis en partage de connexion depuis mon iPhone, car je n’ai pas de connexion classique.
Mais c’est écran noir + dossier avec un point d’interrogation clignotant...
Ta sauvegarde TM est dans le volume d'un DDE USB ?
Ce volume contient en principe un OS de secours Catalina démarrable -->
- branche le DDE TM au Mac. Démarre avec la touche "alt" pressée pour obtenir l'écran de choix du volume de démarrage
=> est-ce que tu vois affiché le volume de ta TM comme volume démarrable ?
Je vous la Time Machine, oui
    23,3 KB · Affichages: 175
Démarre sur ce volume et dis si tu obtiens l'écran aux 4 Utilitaires macOS d'une session de secours.
Voici ce que j’ai
    111 KB · Affichages: 174
Parfait. Tu as un Terminal à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires.
- lance-le et passe la commande :​
diskutil list internal
  • qui affiche la configuration interne seule
  • page Apple par défaut > un clic sur l'adresse de haut de page pour l'éditer > saisis  : macgénération (tout court  : c'est une barre de recherche Google) et valide > tu atteins le site MacGé > Forums > te connectes > ce fil > tu colles dans un Bloc de code
=> ces informations montreront la configuration logique de ton disque actuellement.
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau comme tu as déjà fait.
-bash-3.2# diskutil list internal
   0:      GUID_partition_scheme                        *251.0 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         250.8 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.8 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            32.8 KB    disk1s1
-bash-3.2#
Configuration adéquate pour une réinstallation -->
- a) dans la fenêtre des 4 Utilitaires macOS > lance l'option : "Réinstaller macOS" => et choisis Macintosh HD comme destination lorsque cela te sera proposé. Ce qui implique le téléchargement des + 8 Go de composants d'installation de Catalina depuis le serveur Apple de récupération > puis l'installation proprement dite.​
- b) en fin d'installation > le Mac redémarre sur l'OS Catalina nouvellement installé et propose une série d'écrans de paramétrage. Renseigne tout. Le dernier écran te propose de récupérer des données => coche la case : "À partir d'un Mac > d'une sauvegarde Time Machine ou d'un Disque de démarrage" > et choisis le volume de ta TM comme source. L'Assistant de migration va scanner le volume et te propose de récupérer ton compte > les logiciels tiers > des réglages généraux. N'exclus rien et lance. Un récupération via l'Assistant de migration est toujours lente > avec un débit de copie variable.​
=> tu n'auras qu'à dire si tu as pu réouvrir ta session à la fin.
Salut Macomaniac,
J'ai suivi ta procédure. J'ai regagné de l'espace disponible, mais pas la totalité de ce que je devrais avoir...
De plus, comme tu pourras le voir dans l'image jointe, mon dossier "Autre", bien qu'ayant considérablement diminué, existe toujours.
De plus, il semble qu’il soit lié d’une façon ou d’une autre à ma corbeille. Dès que je la vide, celui-ci augmente rapidement. Cependant, à chaque fois que je crée un document, il augmente aussi.
En fait, il augmente tout le temps, sans jamais diminuer.
As-tu une idée de ce que c'est ?
    39,6 KB · Affichages: 215
    36 KB · Affichages: 171
    17,5 KB · Affichages: 222
    50,5 KB · Affichages: 160
Passe une commande :
Poste le tableau => qu'on voie l'occupation des 5 volumes du Conteneur.
voici ce que cela donne :
Dan@MacBook-Air ~ % diskutil list internal
   1:                APFS Volume Macintosh HD - Données  153.6 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 81.4 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                528.5 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      3.2 GB     disk1s4
   5:                APFS Volume Macintosh HD            11.0 GB    disk1s5
Dan@MacBook-Air ~ %
- Avant -->​
   1:                APFS Volume Macintosh HD - Données  227.8 GB   disk1s1
   3:                APFS Volume Recovery                528.7 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      4.3 GB     disk1s4
   5:                APFS Volume Macintosh HD            11.4 GB    disk1s5
- Après -->​
  • Macintosh HD - Données est passé de 227,8 Go d'occupation de blocs => à 153,6 Go. Gain : 74,2 Go.
  • j'avais comptabilisé 157 Go de fichiers dûment répertoriés avant l'opération = plus que l'occupation actuelle des blocs. On peut présumer que l'Assistant de migration a écarté la récupération de caches et qu'il y ait actuellement congruence : occupation des blocs = taille des fichiers. Donc plus d'espace occupé fantôme.
Passe la commande :
diskutil verifyVolume disk1
  • qui vérifie de nouveau l'apfs du Conteneur et de ses 5 volumes
Poste l'affichage retourné => qu'on voie si les erreurs ont bien disparu...
En effet, je crois qu'il n'y a plus de messages d'erreurs :
Dan@MacBook-Air ~ % diskutil verifyVolume disk1
Started file system verification on disk1
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l /dev/disk0s2
Checking the space manager
Checking the object map
Checking volume
The volume Macintosh HD - Données was formatted by diskmanagementd (1412.120.2) and last modified by apfs_kext (1412.120.2)
Checking snapshot 1 of 1 (com.apple.TimeMachine.2020-06-06-111848.local)
Checking the extent ref tree
Checking the fsroot tree
Checking volume
The volume Preboot was formatted by diskmanagementd (1412.120.2) and last modified by apfs_kext (1412.120.2)
Checking volume
The volume Recovery was formatted by diskmanagementd (1412.120.2) and last modified by apfs_kext (1412.120.2)
Checking volume
The volume VM was formatted by diskmanagementd (1412.120.2) and last modified by apfs_kext (1412.120.2)
Checking volume
The volume Macintosh HD was formatted by diskmanagementd (1412.120.2) and last modified by apfs_kext (1412.120.2)
Verifying allocated space
The volume /dev/disk0s2 appears to be OK
Finished file system verification on disk1
Dan@MacBook-Air ~ %
Plus aucune erreur dans l'apfs.
- par ailleurs : tu as 1 snapshot en facteur commun des 2 volumes appairés : Système & Données. Sans doute créé par le programme d'installation. Je ne sais pas si tu veux le supprimer avant exploration des localisations de fichiers : car s'il y avait des fichiers à supprimer > à cause du snapshot => l'occupation des blocs ne pourrait pas baisser.​
Enfin : estimes-tu avoir nettement moins de fichiers personnels que les actuels 153 Go du volume-Données (dans lequel il est vrai résident aussi tous les fichiers-Système de nature variable > le volume-Système n'hébergeant que les fichiers-Système de nature constante) ?
Non, je pense que le volume de données est cohérent avec ce que j'ai sur mon ordinateur.
Je me questionne simplement sur le dossier "Autre" mentionné au-dessus, car je ne sais pas ce qu'il contient et je ne parviens pas à comprendre à quoi il sert.
