10.15 Catalina Comment supprimer "Autres volumes dans le conteneur" ?
Ce n'est pas un dossier localisable. C'est une classification indéfinie -->
- "Autre" = tout ce qui n'est pas de tel type. Donc tout dépend de ce qui est admis comme type de référence. Si je dis : "Moi et les autres" => ça va chercher loin : Moi étant pris comme seul type de référence => les Autres équivalent à tous ceux qui ne sont pas Moi. Si le type de référence = les fichiers de type "Système" => les Autres = tous les fichiers échappant à ce type etc.​
En ce qui me concerne : les concepts du panneau Stockage échappent à ma compréhension claire. Par suite : je ne consulte jamais ce panneau graphique.
D'accord, alors on va pouvoir considérer que c'est bon, je pense.
Merci pour ton aide en tout cas!
Je suis nouveau sur le forum ; et je me permets à mon tour de prolonger le post car je rencontre également le même souci. J'ai presque enlevé toutes mes données (fichiers etc) sur mon MacBook Pro 13 (macOS Catalina 10.15.5), j'ai toujours presque 120 go dans la catégorie "Autres volumes dans le conteneur".
Merci d'avance pour votre aide et pour commencer à aiguiller mes recherches ; sans doute via le Terminal...
    13,6 KB · Affichages: 208
Bonsoir, me concernant, la dernière solution de Macomaniac, qui consiste à refaire une installation propre du système m’a permis de régler durablement le problème. J’ai aujourd’hui +/- 80 Go de dispo, avec une gestion normale de mon espace dispo, et quand je vide ma corbeille, je retrouve de l’espace disponible.
Bonne soirée
Bonjour Nisage
Voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base -->
- va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit sous Bloc de code) :​
diskutil list
- en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu ...▾ (à droite du smiley souriant) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.​
=> ces informations montreront la configuration du disque (et particulièrement l'occupation des volumes du Conteneur apfs).
Bonjour Macomaniac,
Merci pour ton message, voici ce que cela donne :
   0:      GUID_partition_scheme                        *251.0 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         250.7 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.7 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD - Données  118.9 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 90.4 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                528.5 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk1s4
   5:                APFS Volume Macintosh HD - Données  69.5 GB    disk1s5
   6:                APFS Volume Macintosh HD            11.2 GB    disk1s6
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk3
   1:                        EFI                         209.7 MB   disk3s1
   2:                  Apple_HFS time-machine-flo        499.8 GB   disk3s2
Tu as 2 volumes : Macintosh HD - Données (de 118,9 Go & 69,5 Go d'occupation respectivement). L'un doit être le volume-Données compagnon du volume-Système Macintosh HD et associé à lui au démarrage > l'autre un volume sans emploi actuel pour le fonctionnement de Catalina.
- passe la commande :​
diskutil ap list
  • qui affiche un tableau détaillé de l'apfs
Poste le tableau => il permettra d'établir quel est le volume solidaire et quel est le volume surnuméraire.
Merci pour ta réponse ; voici ce qui s'affiche :
APFS Container (1 found)
+-- Container disk1 4F377B16-5D04-4893-BA89-76580DEC64CE
    APFS Container Reference:     disk1
    Size (Capacity Ceiling):      250685575168 B (250.7 GB)
    Capacity In Use By Volumes:   201742426112 B (201.7 GB) (80.5% used)
    Capacity Not Allocated:       48943149056 B (48.9 GB) (19.5% free)
    +-< Physical Store disk0s2 0B280118-E012-4C8B-A5E1-EC8CD8888D2C
    |   APFS Physical Store Disk:   disk0s2
    |   Size:                       250685575168 B (250.7 GB)
    +-> Volume disk1s1 6AFEC05B-9887-4E9E-9C5E-1661864CDA84
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s1 (Data)
    |   Name:                      Macintosh HD - Données (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               Not Mounted
    |   Capacity Consumed:         118912417792 B (118.9 GB)
    |   FileVault:                 Yes (Locked)
    +-> Volume disk1s2 2B9D6897-58C8-439A-95C5-F8FE2DE7F2D6
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s2 (Preboot)
    |   Name:                      Preboot (Case-insensitive)
    |   Capacity Consumed:         90431488 B (90.4 MB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk1s3 2BF49312-2594-4831-98BB-CCBEAD34722D
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s3 (Recovery)
    |   Name:                      Recovery (Case-insensitive)
    |   Capacity Consumed:         528539648 B (528.5 MB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk1s4 542C57DE-9A9E-4004-9935-00D4C0356380
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s4 (VM)
    |   Name:                      VM (Case-insensitive)
    |   Mount Point:               /private/var/vm
    |   Capacity Consumed:         1073766400 B (1.1 GB)
    |   FileVault:                 No (Encrypted at rest)
    +-> Volume disk1s5 E6E592A4-FB56-4968-B2D7-5488708685B4
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk1s5 (Data)
    |   Mount Point:               /System/Volumes/Data
    |   Capacity Consumed:         69813985280 B (69.8 GB)
    +-> Volume disk1s6 C54B64D1-1CFB-4F37-B21B-B482C3D1022B
        APFS Volume Disk (Role):   disk1s6 (System)
        Name:                      Macintosh HD (Case-insensitive)
        Mount Point:               /
        Capacity Consumed:         11184771072 B (11.2 GB)
Examen -->
- le Macintosh HD - Données disk1s1 (118,9 Go) est déclaré non monté (verrouillé par FileVault) => tu as par là l'assurance que ce volume-ci n'est pas associé au démarrage au fonctionnement de Catalina > mais est sans emploi actuel.​
- le Macintosh HD - Données disk1s5 (69,8 Go) est monté à la localisation : /System/Volumes/Data dans Macintosh HD démarré => il s'agit du point de montage du volume-Données compagnon => tu as par là l'assurance que ce volume-là est associé au démarrage au fonctionnement de Catalina et est actuellement utilisé.​
Dans l'Utilitaire de disque > sélectionne le Macintosh HD - Données grisé (= non monté) > bouton : "Monter" > ton mot-de-passe de session dans le panneau qui le demande => Macintosh HD - Données doit être libellé en noir, si remonté.
  • est-ce le cas ? - le vois-tu affiché sur le Bureau ? - si oui --> entres-y et explore son contenu. Si tu y as un dossier de compte > c'est dans le répertoire Utilisateurs > dossier à ton nom.
Merci Macomaniac,
Oui, je viens d'explorer le contenu du Macintosh HD - Données , que je viens de monter. Je suis vraiment surpris de son contenu. J'y découvre une réplique de mon dossier Documents (sans mes docs les plus récents) et également un dossier Applications qui correspond au contenu de mon dossier en 2019...
Du coup, je peux supprimer ce disque sans craindre de fâcheuses conséquences ?
Et dans le cas où il serait possible de supprimer ce disque, quel serait la manipulation à effectuer ?
Merci d'avance
Et le mien te dit quoi ?
Last login: Wed Jul  8 17:58:29 on console
Paul@iMac-de-Paul ~ % diskutil ap list
+-- Container disk2 0D2A2EA1-112A-4CF2-B629-D845B0611BA5
    APFS Container Reference:     disk2 (Fusion)
    Size (Capacity Ceiling):      1121118199808 B (1.1 TB)
    Capacity In Use By Volumes:   270450806784 B (270.5 GB) (24.1% used)
    Capacity Not Allocated:       850667393024 B (850.7 GB) (75.9% free)
    +-< Physical Store disk0s2 EF578BFF-4F59-4867-863D-BDD2421987A4
    |   APFS Physical Store Disk:   disk0s2 (Main, "Faster" Disk Use)
    |   Size:                       121123069952 B (121.1 GB)
    +-< Physical Store disk1s2 4F448D9E-4A0B-4E32-8219-9A66864A8D09
    |   APFS Physical Store Disk:   disk1s2 (Secondary, Designated Aux Use)
    |   Size:                       999995129856 B (1000.0 GB)
    +-> Volume disk2s2 BD2E733B-6830-4D3F-A9A0-D0DA76941D70
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk2s2 (Preboot)
    |   Capacity Consumed:         82354176 B (82.4 MB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk2s3 24613779-BE4A-49EC-8C08-58FBBA034DDA
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk2s3 (Recovery)
    |   Mount Point:               /Volumes/Recovery
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk2s4 249B914F-C3CD-493F-B6BE-F8F520D0A6EE
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk2s4 (VM)
    |   Capacity Consumed:         2148859904 B (2.1 GB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk2s5 2DF68F1B-5889-4169-A817-388ED83066FD
    |   APFS Volume Disk (Role):   disk2s5 (Data)
    |   Name:                      macOS Catalina - Données (Case-insensitive)
    |   Capacity Consumed:         247562772480 B (247.6 GB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk2s6 0596E83B-AD7B-4166-8127-8B8A95EA65BA
        APFS Volume Disk (Role):   disk2s6 (System)
        Name:                      macOS Catalina (Case-insensitive)
        Mount Point:               /
        Capacity Consumed:         11235713024 B (11.2 GB)
        FileVault:                 No
@ Nisage
Passe la commande (copier-coller) :
diskutil ap deleteVolume disk1s1
  • qui supprime le volume sans emploi.
Bonjour chafpa
Tu as un Fusion Drive apfs qui associe un magasin Physical Store inscrit dans une partition disk0s2 de 121 Go de SSD & un magasin Physical Store inscrit dans une partition disk1s2 de 1 To de HDD. Les rôles efficaces sont bien attribués : rôle moteur pour le magasin du SSD & rôle stockage pour celui du HDD.
  • suit une distribution à 5 volumes de Catalina : 3 volumes auxiliaires (Preboot disk2s2 dédié au prédémarrage > Recovery disk2s3 recelant l'OS de secours > VM disk2s4 hébergeant le contexte archivé de la RAM) > un volume-Données (macOS Catalina - Données disk2s5) monté à la localisation : /System/Volumes/Data dans le volume-Système et recelant les données d'utilisateur et les variables de l'OS > un volume-Système (macOS Catalina disk2s6) démarré et contenant les constantes du Système.
=> aucune anomalie formelle : ni dans le Fusion Drive apfs > ni dans la distribution de volumes de Catalina.
Bonjour @macomaniac
J'ai moi aussi un soucis d'espace "Autres" qui occupe mon SSD alors que j'ai peu de données sur mon mac. Je suis sous Mac OS 10.15.4 Catalina
Ci-dessous les commandes dont tu as parlé plus haut :
diskutil list internal
+-- Container disk1 A56D7362-C19C-4246-9FC5-88D46042E56F
    Size (Capacity Ceiling):      499828953088 B (499.8 GB)
    Capacity In Use By Volumes:   470110949376 B (470.1 GB) (94.1% used)
    Capacity Not Allocated:       29718003712 B (29.7 GB) (5.9% free)
    +-< Physical Store disk0s2 0B29BE3B-D0CD-4848-AB7E-9D155D2D0389
    |   Size:                       499828953088 B (499.8 GB)
    +-> Volume disk1s1 6FB6EB55-B3CF-3CA5-A160-5D0ADF3B3628
    |   Capacity Consumed:         456040501248 B (456.0 GB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk1s2 64A61BE0-C65B-45EB-B7D9-C640B32D2608
    |   Capacity Consumed:         81821696 B (81.8 MB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk1s3 02C0585B-0B1E-4956-874F-907D194C6411
    |   Capacity Consumed:         528072704 B (528.1 MB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk1s4 1BB7F542-FDFA-42C1-A973-FA4077569152
    |   Capacity Consumed:         2149277696 B (2.1 GB)
    |   FileVault:                 No
    +-> Volume disk1s5 17361F6A-3032-4A50-BF8B-067E758BB605
        APFS Volume Disk (Role):   disk1s5 (System)
        Mount Point:               /
        Capacity Consumed:         11149783040 B (11.1 GB)
        FileVault:                 No
aurorepagnard@MacBook-de-Aurore ~ % diskutil list internal
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.3 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         499.8 GB   disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +499.8 GB   disk1
   1:                APFS Volume Macintosh HD - Données  456.0 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 81.8 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                528.1 MB   disk1s3
   5:                APFS Volume Macintosh HD            11.1 GB    disk1s5
puis diskutil ap list
    Capacity In Use By Volumes:   470077530112 B (470.1 GB) (94.0% used)
    Capacity Not Allocated:       29751422976 B (29.8 GB) (6.0% free)
    |   Capacity Consumed:         456007081984 B (456.0 GB)
    |   FileVault:                 No
    |   FileVault:                 No
    |   FileVault:                 No
    |   FileVault:                 No
        Mount Point:               /
        FileVault:                 No
Merci beaucoup pour ton aide !
Bonjour Aurore
Les 2 volumes principaux de la distribution Catalina sont : Macintosh HD (volume-Système) = 11 Go d'occupation & Macintosh HD - Données (volume-Données) = 456 Go.
- les 3 volumes auxiliaires (désignés parfois comme : "Autres volumes dans le Conteneur") sont : Preboot (prédémarrage) = 81 Mo > Recovery (secours) = 528 Mo > VM (Virtual Memory : archivage de la RAM) = 2 Go.​
Cet examen révèle que les 3 volumes auxiliaires ont une taille canonique ainsi que le volume-Système. Le seul volume qui concentre l'occupation du Conteneur apfs est le volume-Données = 456 Go.
=> as-tu l'impression de ne pas avoir de données personnelles (fichiers et logiciels tiers ajoutés) pour 456 Go ?
hé bien justement, non, pas du tout!
J'ai fait une sauvegarde sur un cloud il y a quelques mois et je n'ai quasiment plus rien de stocké directement sur mon ordi.
Je pense que si j'ai une dizaine de Go c'est déjà beaucoup
D'accord : l'occupation du volume-Données dépasse largement la taille estimée de tes données.
- passe déjà la commande (copier-coller) :​
tmutil listlocalsnapshots /System/Volumes/Data
  • qui liste d'éventuels snapshots (instantanés archivant un état passé du volume) > qui retiendraient de l'espace de blocs occupés en l'absence de fichiers recensés sur ces blocs
Obtiens-tu un retour de la commande ?
