Demi-switch :=)) et léger problème réseau. Attention c'est long !
gkralicek
9 Mai 2005
19
7
51
Bonjour à tous !
Ben oui le titre de mon topic est un peu bizarre mais celà correspond pourtant à mon cas. Je suis utilisateur de PC depuis 17 ans et spécialisé dans la modélisation 3D sous Autocad. Récemment, en surfant sur le net je tombe presque par hasard sur le forum macge et me mets à lire, lire lire et.... au final tous ces commentaires positifs sur mac OS X et la puissance des mac me donnent bigrement envie d'en acheter un pour essayer.
J'ai pensé au début investir dans un powerbook pour remplacer mon portable PC vieillisant (Pentium III Celeron 1Ghz, 512Mo RAM, DD 15Go) et dont je me sers pour faire des démos à mes clients... Mais là je fais vite machine arrière car je me rends compte que mon appli fétiche Autocad (enfin disons plutôt mon outil de travail) n'existe pas en version MAC :mad:
Mais bon, celà ne m'a pas découragé pour autant et je me suis orienté vers la solution hybride idéale, à savoir le mac-mini qui me permettait de conserver ma config de bureau volumineuse à base de PC (PIII 1ghz, 1Go RAM, DD 2*160Go, écran 21 pouces CRT) et en même temps de profiter des joies de la découverte du MAC. Bref, j'ai craqué pour un Mac Mini de base à 1,25Ghz et la toute petite barrette de 256Mo de RAM.
Je l'ai reçu hier par Chronopost et je l'ai déballé frénétiquement... Wow! C'est quand même beau un MAC par rapport au gros cube de métal froid posé sur mon bureau :) ... Comme j'avais commandé quelques jours avant de recevoir mon MAC un boîtier KVMA (permettant de partager moniteur, clavier, souris, audio entre 2 ordis le passage de l'un à l'autre se faisant via Hot-keys), j'ai vite connecté le tout pour pouvoir essayer. Je dois avouer sans vouloir faire de pub gratuite que ce petit boîtier de partage KVMA acheté chez LDLC pour moins de 50 euros est tip-top et m'a permis de partager mon clavier PS/2, ma souris à molette USB, mon écran mais également mes enceintes, mon imprimante laser et mon imprimante jet d'encre sachant qu'il est équipé de 2 ports PS/2, d'un hub USB 2.0 et d'un mini-jack stéréo 3.5mm en entrée (et tous les câbles de connexion sont fournis dans la boîte!)... Bref le pied !
Ca y est ! Après avoir relié tout ce petit monde, j'allume !
Je démarre d'abord mon PC pour vérifier que la présence du boitier de partage lui permet de toujours bien fonctionner et...Nickel! Le boîtier est détecté comme un hub USB et les pilotes s'installent tout seul. Bon parfait, j'ai ma config pour le boulot qui est au moins opérationnelle...
Au tour du MAC ! Je boote, je fais un petit "scroll lock" + 2 au clavier pour changer de config en partag clavier ecran souris et hop, je vois la magnifique pomme au milieu de l'écran :) . Après 30 bonnes secondes, je fais face à l'écran de config de MAC OSX pour la création de mon profil, choix de la langue, type de clavier, etc... Je constate avec bonheur que ma souris USB fonctionne à merveille et que mon clavier répond au poil (bon il y a quelques touches qui ne correspondent pas parfaitement aux emplacements du clavier mac comme l'arobase @ par exemple mais on a vite fait de s'y retrouver). Après quelques renseignements fournis (je me suis extasié devant l'anim du cube qui tourne chaque fois que l'on change de page de configuration et qui est d'une fluidité à tomber...), je me retrouve sur le bureau MAC OSX Panther.... Wow! les couleurs, le dock, c'est beau et je constate par la même occasion que le click droit à la souris est supporté ainsi que la molette pour naviguer dans les fenêtres... Je fais un peu le tour du proprio pour retrouver mes marques par rapport à Windows et tout se fait de manière presque intuitive. Là je me dis : C'est quand même fort la notion d'ergonomie chez MAC !
Autre détail qui me surprend, c'est la rapidité et la fluidité du système même avec le peu de RAM embarqué. Je commence à lancer quelques application : safari, itunes, idvd, puis je tente la version d'essai de Microsoft office et là : Aie aie aie, ca rame dur! Que se passe-t-il ?? Et bien vite je réalise qu'au fur et à mesure de mes ouvertures d'applis, j'ai complètement oublié de les fermer dans le finder et je me suis contenté de fermer la fenêtre qui les contenait (vieux réflexe PC :) )... Bref je ferme safari, itunes et les autres et je retente l'ouverture de Word pour mac et là c'est rapide! Ouf!!... J'en déduis quand même que la RAM est limite limite et je vais jeter un oeil dans les propriété système : Fichtre !! Seulement 56 Mo de libre sur les 256Mo embarqués dans le système. Tu m'étonnes qu'après avoir lancé 2 applis çà rame!... Donc prochain investissement, une bonne grosse barrette :) ...
Voilà pour l'aspect découverte positive !
Maintenant passons aux 2 petits trucs qui me turlupinent (un problème et une question aux membres du forum)
Lors de mes test de l'OSX, j'avais toujours mon PC qui tournait en parallèle et je me suis dit : tiens voyons si l'explorateur réseau du MAC arrive à voir mon PC de bureau. Effectivement dans la section d'exploration du réseau je trouve bien le nom de ma machine de bureau "PCBUREAU" mais lorsque je clique dessus pour y accéder ca rame, ca rame, ca rame, et au final paf !! Un message d'erreur me signale que l'emplacement d'origine n'a pu être localisé.... Je me suis alors dit : bon je vais essayer de me connecter sur mon PC portable qui fonctionne avec Windows XP (alors que mon PC de bureau tourne avec Windows 2000). Je boot donc le portable et MAC OSX detecte bien la présence de la machine "PCPORTABLE". Je clique dessus et une boîte de dialogue s'affiche m'invitant à entrer un login et un mot de passe de connexion (bizarre car les accès réseau sur mon portable ne sont pas filtrés -> accès pour "tout le monde"). Bref j'entre quand même les login et passe de l'administrateur de ma machine XP et ...Rien, je reviens sur la fenetre de connexion me demandant l'entrée du login et du passe....
Bref là je suis un peu perdu et si une âme charitable daignait m'éclairer, j'en serais plus que ravi! :)
Enfin ma dernière question: Pensez-vous qu'il y aie un intérêt quelconque à ce que je passe sous Tiger ? Vais-je gagner en rapidité avec ma config ? Vais-je économiser un peu plus de mémoire système par rapport à Panther ou au contraire en rogner un peu plus sur mes 256Mo ce qui me permettra de lancer encore moins d'applis ?
Merci à tous de m'avoir lu juste là (j'ai été horriblement long) et merci aussi pour vos éventuels commentaires et/ou réponses à mes questions.
Réactions: Adrienhb
Mmmm je crois que le problème vient du fait que le partage windows n'est pas activé sur ton ordi...
C'est très simple tu cilques sur la pomme en haut à gauche, tu choisis preferenes système, tu va dans partage, dans l'onglet services tu coches partage windows, et tu cliques sur démarrer ;)
Après tu sais ce qu'il te reste à faire...
Previens si ca a marché ou non :) on finira bien apr trouver la solution au problème de toutes facons :p
p.s. : j'espère que je me plantre pas en beauté :rateau:
Cela fait plaisir à lire ton post! :up:
Pour la question du réseau avec le pc... euuuh... là je ne peux t'aider.
Pour Tiger, je ne l'ai pas, mais d'après ce qui se dit ici et là a priori ça rend la machine plus fluide, pas sûr que ça prenne moins de ram (pas dit que cela en prend plus... et puis X aime la ram ;) ).
Et puis... surtout, même si Panther est un très bon système il va tout doucement mourir. Si tu ne ressens pas le besoin d'avoir la toute dernière mise à jour et qu'il te convient, garde-le!
Si tu es pris dans le piège de la dernière nouveauté et parce que Tiger apporte tout de même des trucs sympas... Tiger t'attend! ;)
Bon switch, on attend la suite de la découverte! Ne serait-ce que savoir au boût de combien de temps ton pc ne te servira que pour Autocad. :p
A.
Pour le problème réseau avec ton pc, regarde dans les préférences système, si dans "partage"
les options -partage de fichiers MAC
- partage Windows
sont activés
Wow... Merci pour vos réponses rapide. Cà fait plaisir de voir enfin une communauté solidaire et prête à aider son prochain :)
Je viens d'essayer le truc du partage MAC et Windows activés sous OSX et çà ne change rien à mon problème de non accès au PC depuis le MAC... Je vois bien l'icone représentant l'alias de mon PC dans l'explorateur réseau d'OSX mais lorsque je clique dessus j'ai une petite roue colorée qui tourne pendant 5 minutes et à la fin on me dit que l'alias ne peut pas être ouvert car "l'original est introuvable". Par contre le fait d'avoir activé le partage Windows me permet sous windows (après m'être authentifié avec mon profil d'utilisateur MAC) d'avoir accès à mon dossier partagé sous MAC OSX (je me suis fait un raccourci sous forme de lecteur réseau dans le poste de travail sous windows pour pouvoir accéder direct à mes données persos sous MAC OSX). Mais là aussi il y a un truc bizarre c'est que les transferts d'infos rament énormément. Par exemple pour tester j'ai fait un transfert d'un fichier mp3 de 8 mégas du PC vers le mac et çà m'a pris 2 bonnes minutes ce qui n'est pas normal du tout vu le taux de transfert permis par la carte réseau (100Mbps)... Je me demande si il n'y a pas un problème de droits ou quelquechose comme çà à valider.
Un grand merci à FredX. Je viens d'aller faire un tour sur le site dont tu parles (l'adresse est : http://www.osxfacile.com en fait) et j'ai trouvé la solution à mon problème. en fait je m'y prenais mal pour accéder aux dossiers partagés Windows. Il fallait aller dans le menu "Aller" du finder puis :"Se connecter au serveur" et enfin dans la fenêtre de connexion, saisir l'adresse du serveur sous la forme smb://adresseIP de la machine Windows... Et là tout roule, on a ensuite accès à la liste des objets partagés et après en avoir choisi un celà crée un raccourci direct dans le finder... Parfait :D
