Déplacement de la piste audio avec "SHOTCUT" : please HELP !
Tony 06
15 Septembre 2003
192
80
NICE
Bonjour à tous !
J'ai des vidéos dans lesquelles la bande son est décalée (en avance) sur les images. Avecla précédente version d'iMovie, je pouvais refairecette synchronisation. Mais avec la nouvelle version, je suis complètement perdu... Je viens donc de télécharger "Shotcut". À première vue, ce logiciel semble beaucoup plus facile à utiliser. Néanmoins, je ne suis pas arrivé à mes fins... Quelqu'un peut-il avoir la bonté de m'indiquer, pas à pas, la marche à suivre pour re-synchroniser les pistes audio et vidéo ? Mille mercis par avance !
Je ne peux pas te répondre pour Shotcut que je ne connais pas dans la mesure où je ne l'ai jamais utilisé.
En revanche, dans iMovie 10, il est peut-être possible de t'aider. Pour cela, il faudrait savoir de quelle bande son parles-tu, celle intégrée à la vidéo ? ou s'agit-il d'une bande son rapportée ? et si c'est le cas, quelle en est l'origine.
Pour décaler la bande son intégrée à la vidéo, il suffit de détacher l'audio des plans dans la timeline et de les déplacer vers la gauche ou la droite.
Bonjour à tous !
Logiciel très intéressant en plus d'être open source ! Je viens de le tester : très stable et efficace. Pour la synchronisation audio/vidéo il faut afficher les infos sur le clip puis sélectionner l'onglet Audio. Il y a un curseur qui permet de décaler les deux pistes : au milieu c'est la position initiale d'après l'aide contextuelle.
houdini :merci:
houdini :merci:
Salut houdini,:coucou:
Finalement, on voit qu'il existe pas mal de logiciels de substitution à iMovie pour le montage vidéo sur Mac. Dont certains nécessitant pour leur utilisation un certain bagage à la base, comme j'ai pu le voir en visionnant certains tutoriels.
Et si ce ne sera jamais un problème pour toi…:siffle: je crois qu'on n'a pas fini de voir arriver sur le forum de nombreuses questions sur l'utilisation de ces logiciels.:wacky:
Salut, JLB21 ! Merci pour ta réponse ! L'objet de ma modification étant la bande intégrée à la vidéo, n'ayant pas réussi avec "Shotcut", je suis revenu à iMovie... Alors, quand tu me dis ... "il suffit de détacher l'audio des plans dans la timeline et de les déplacer..." je bloque ! Comment fait-on ? Désolé d'insister, mais mon ignorance exige des explications plus détaillées (style "pas-à-pas" !). J'y arrivais pourtant avec la précédente version d'iMovie... Merci d'avance pour ta patience !
Sélectionne le plan concerné, clic droit 'Détacher l'audio'. La piste audio devient indépendante de la piste vidéo.
Comme je te l'ai dit plus haut, tu ne peux pas descendre en précision en dessous de l'image (soit 1/25ème de seconde en 25ips).
Donc, zoome ta timeline au maximum (ce qui t'emmène au niveau de l'image), positionne le curseur au début du plan vidéo. A l'aide des flèches droite/gauche de ton clavier, déplace de curseur d'une image vers la gauche (un appui bref = une image). Puis attrape la piste audio détachée, glisse le début vers l'emplacement du curseur.
Regarde ici le tutoriel n°6 'Gérer l'audio, le son. Cela peut t'aider.
Re-salut, JB21 ! merci pour tes explications. Et surtout, merci de m'avoir indiqué la séquence "son" du tutoriel de R. DEVEZE consacré àiMovie 10, que je connaissais pour iMovie 9. Malheureusement, malgré tes indications et ce tutoriel, je n'arrive toujours pas à détacher l'audio : après sélection, l'article "Détacher l'audio" du menu "Modifier" reste désespérément grisé... et j'ignore pourquoi ! Avec mes excuses, je suis encore obligé de te demander ton aide. Encore merci pour ta sollicitude !
Bonjour Tony 06,
C'est impossible…
Pourrais-tu confirmer que tu as bien créé un projet, que tu as bien glissé sur la timeline de ce projet un plan depuis le navigateur d'Evénement ?
Eventuellement nous mettre une capture d'écran présentant le plan rébarbatif.
Car on a connu le cas sur ce forum d'une personne, fort sympathique par ailleurs, qui n'avait pas assimilé la chose, et qui s'efforçait en vain de modifier des plans dans le navigateur d'Evénement…
Evidemment, rien ne marchait…
Bonjour Tony 06,
C'est impossible…
Salut, JB21 ! Après moult manipulations, et grâce à tes précieux conseils, j'ai enfin pu recaler la bande son de mon clip à sa bonne place. Je n'avais tout simplement pas, comme le roi des débutants, de déplacer la séquence dans la table de montage !!!
Mais maintenant surgit un autre problème : comment enregistrer ces modifications ??? Je me vois donc obligé de solliciter à nouveau tes judicieux conseils !
Merci par avance !
Je m'en doutais, d'où mon rappel du même cas sur ce forum…
Merci par avance !
Mais tu n'as pas à enregistrer. Une fois le montage terminé, il te faut l''éditer': Fichier/Partager/Fichier/Résolution : fonction de la dimension de tes originaux/Qualité : Elevée/Compresser : Meilleure qualité.
Mille mercis, JLB21 (et non JB21, pardon d'avoir estropié ton pseudo) ! Tu m'as permis de résoudre mes difficultés avec iMovie, surtout que je n'y suis pas arrivé avec d'autres logiciels vidéo (dont d'ailleurs Shotcut !)... Preuve encore une fois de la qualité des logiciels Apple ! Quand je pense que ceux qui achètent un PC (pardon, de la quincaillerie de qualité !) parce que c'est moins cher... Savent-ils seulement que s'ils devaient se procurer tous les logiciels fournis avec un Mac cela leur reviendrait beaucoup plus cher ? Sans parler de la facilité d'utilisation... "Mon Dieu, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font" (Et pardon de paraphraser la Bible !).
En tout cas, tu as droit à mon éternelle reconnaissance ! Bonne continuation !
