Bonjour, j'ai un soucis avec des fichiers unix executable .MTS que j'ai transfèrer sur mon macpro directement depuis la cam Sony HDR-XR155E, car le transfert en USB via imovie par exemple mets des plombes. En fait je bosse avec premiere pro CS5 et je peux sans problème importer mes .MTS dans celui ci mais quand j'aponds mes fichiers dans une piste vidéo du projet CS5, il y a une micro coupure au niveau de l'image et du son entre chaque fichiers, je cherche donc à appondre ces .MTS entre eux (15 fichiers .MTS de 2Go pour ce projet) ou existe t'il une autre solution pour extraire plus rapidement les fichiers de la cam et ainsi les exploiter dans premier. Impossible de faire une acquisition depuis premiere, j'ai également une matrox mini 02 qui n'est jamais reconnu dans Premiere et iMovie, j'ai donc recours à l'USB de la Cam, c'est tout. Merci pour votre aide précieuse si possible.
