Final Cut Pro X
Et bien, merci Sud083 et JLB21 pour vos éclaircissements, je vais visiter les liens que vous m'avez fourni et imprimer vos explications et les utiliser lors de ma prochaine vidéo.
Merci à vous :up:
Quand j'aurai fait cet apprentissage, je reviendrai en parler avec les renseignements de mediainfo :up:. J'ai downloadé Handbrake, je vais l'utiliser.
Il serait intéressant que tu la passes sur MediaInfo et que tu nous donnes l'analyse (onglet en mode texte).
Général
Nom complet                              : /Volumes/WD_BLACK/Jack_2021/New Project/05_Exports/Boucle des Santons_1080p.mp4
Format                                   : MPEG-4
Profil du format                         : Base Media / Version 2
Identifiant du codec                     : mp42 (isom/mp41/mp42)
Taille du fichier                        : 532 Mio
Durée                                    : 3 min 39s
Type de débit global                     : Variable
Débit global moyen                       : 20,3 Mb/s
Nom du film                              : Séquences
Movie_More                               : Cette vidéo traite de la Boucle des Santons
Interprète                               : JP
Date d'encodage                          : UTC 2021-05-14 21:02:05
Date de marquage                         : UTC 2021-05-14 21:12:45
thmb                                     : ÿØÿà
Vidéo
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Profil du format                         : High@L4.2
Paramètres du format                     : CABAC / 2 Ref Frames
Paramètres du format, CABAC              : Oui
Paramètres du format, RefFrames          : 2 images
Paramètres du format, GOP                : M=1, N=30
Identifiant du codec                     : avc1
Identifiant du codec/Info                : Advanced Video Coding
Durée                                    : 3 min 39s
Type de débit                            : Variable
Débit                                    : 20,1 Mb/s
Débit maximum                            : 768 kb/s
Largeur                                  : 1 920 pixels
Hauteur                                  : 1 080 pixels
Format à l'écran                         : 16/9
Type d'images/s                          : Constant
Images par seconde                       : 60,000 Im/s
Espace de couleurs                       : YUV
Sous-échantillonnage de la chrominance   : 4:2:0
Profondeur des couleurs                  : 8 bits
Type de balayage                         : Progressif
Bits/(Pixel*Image)                       : 0.162
Taille du flux                           : 528 Mio (99%)
Titre                                    : Core Media Video
Gamme de couleurs                        : Limited
Coordonnées de chromaticité              : BT.709
Caractéristiques du transfert            : BT.709
Coefficients de la matrice               : BT.709
Codec configuration box                  : avcC
Audio
Format                                   : AAC LC
Format/Info                              : Advanced Audio Codec Low Complexity
Identifiant du codec                     : mp4a-40-2
Durée                                    : 3 min 39s
Durée de la source duration              : 3 min 39s
Type de débit                            : Constant
Débit                                    : 128 kb/s
Canaux                                   : 2 canaux
Channel layout                           : L R
Echantillonnage                          : 48,0 kHz
Images par seconde                       : 46,875 Im/s (1024 SPF)
Mode de compression                      : Avec perte
Taille du flux                           : 3,31 Mio (1%)
Taille du flux source                    : 3,31 Mio (1%)
Titre                                    : Core Media Audio
Langue                                   : Français
:up:
60 ips pour internet (FB) c'est beaucoup trop. 30 ips c'est largement suffisant pour une taille de Mo et un meilleur débit. Vu la vitesse de débit max de 768 kb/s (étrange la différence avec la valeur de débit de 20,1 Mb/s) c'est vraiment insuffisant, tu devrais avoir au moins 3000 kb/s minimum (avec 30 ips) pour avoir une "belle" image sur le net.
En audio du 44,1 KHz est largement suffisant également.
Je vais suivre tous vos conseils. Je fais beaucoup de randos avec bien souvent de beaux paysages, j'espère améliorer la qualité de mes vidéo. Merci encore.
Pardon et merci au modé pour la modification de mon rapport.
Réactions: Aliboron
J’adore également ses tutoriels ainsi que ceux de Motion 5 et je regrette qu’il y ait pas plus de tuto pour ce logiciel en français...
Salut,
pour info, outre les excellents tutos de Remy Deveze, il ya aussi ceux de Erwan sur la chaine Yakyakyak et ceux de Philippe sur la chaîne Kut.;)
