[HELP] URGENT Gros problème sur iMac
Titov
1 Mai 2000
706
12
66
Vidauban (83)
C'est une question urgente car c'est mon ordinateur de travail à la maison et bien sûr cela arrive pendant un pont...
Le matériel : iMac 500 DVSE
Aucun problème depuis l'achat en 2000.
Hier l'image à l'ecran s'est mis a vasciller, à retrécir comme s'il y avait une baisse de courrant. L'iMac s'est éteint. Il se rallume mais au bout de quelques minutes, voire secondes, le phénomène recommence.
Je l'ai amené d'urgence à AppleCare dans le 17e ardt. Le type l'a branché sur un cable d'alimentation qu'il avait sous le comptoir... rien ne s'est passé. J'avais l'air bête....
Il m'a dit que cela pouvait venir d'un micro-onde mal protégé, de grosse enceintes,....Or si cela était, ce phénomène serait arrivé bien avant, de plus je n'ai pas de micro-onde dans cette chambre-bureau ni de chaîne Hi-Fi.
Bien sur de retour à la maison le phénomène a recommencé. j'ai rallumé l'iMac sans clavier et sans periphérique... c'est pareil.
A mon avis c'est un problème d'alimentation. Le type d'AppleCare a utilisé son cable d'alimentation et pas le mien. Lorsque je lui ai demandé d'essayer avec le mien il n'a pas voulu en disant que cela n'avait rien à voir.
Est-ce que cela peut venir de ce cable?
Est-ce que quelqu'un a une autre idée?
Il faut que j'y retourne avec des explications...
Ou alors quelqu'un aurait-il un cable en rabe pour faire un essais (je suis dans la région parisienne).
Quelqu'un aurait-il un réparateur plus sympa?
MERCI.
<blockquote><font class="small">Post&eacute; &agrave; l'origine par Thierry Decloux:</font><hr />
[/QUOTE]
il est gonflé celui la ..qu'est ce que ca lui coutait d'essayer avec ton cable...
retourne y est insiste pour qu'il essaye avec ton cable...
je n'ia pas d'autre idée
decidement ,les réparateurs sont pas vraiment sympas...
bonne chance
Salut !
Dis moi l'iMac s'est-il réellement éteint ou est-ce seulement le moniteur ??
Ton affaire me rappelle un soucis que j'ai avec un vieux moniteur 15" Apple (branché sur un PM G3/300 BB) qui s'éteint avec les même symptômes que le tien, il se rallume quelques secondes après, c'est juste qu'il est vieux et à prix un coup sur la tête; mais rien à voir avec le Mac lui-même.
a+
<blockquote><font class="small">Post&eacute; &agrave; l'origine par Dark Templar:</font><hr /> Sauf que si l'écran de l'iMac est vieux, s'est que tout l'iMac est vieux, donc ça devrait s'éteindre en même temps, non ?
[/QUOTE]
Pas forcément. Si l'écran est défectueux il peut s'éteindre alors que l'iMac reste allumé. C'est pas parce qu'un composant est défectueux que tout est défectueux.
Avant de déclarer ton écran (et par là même ton iMac) mort, essaie de brancher ton iMac avec ton cable, sur une autre prise chez toi. C'est peut-être l'installation électrique dans cette pièce qui est vieille et mauvaise.
Tu peux aussi essayer avec un autre cable d'alimentation, tu dois avoir une imprimante, un scanner ou un autre ordinateur ? La plupart du temps, ils utilisent les même cables d'alimentations, donc tu devrais pouvoir essayer avec un autre.
Et si ça marche toujours pas, c'est peut-être ton écran qui commence à se faire vieux, et donc tu devras, dans ce cas-là, changer d'ordinateur Je suis pas sûr que le changement de l'écran seul soit possible, et de toute manière, ça n'aurait pas beaucoup de sens en terme de coût à long terme.
<blockquote><font class="small">Post&eacute; &agrave; l'origine par molgow:</font><hr />
[/QUOTE]
Exact,moi quand mon bondi a donné des signes de faiblesse au niveau de l'ecran(image qui sautait de temps en temps et crepitement a l'allumage et extinction,apres diagnosic specialiste=fuite condensateur),j'en ai pris mon parti ,meme si j'aurai voulu le garder...
mais 4 ans ,finalement c'etait temps de changer pour l'emac...
un p'tit tour la la fnac,paiement en plusieurs fois et c'est réglé...
ne pas hésiter...
PG
Merci pour vos réponses.
En fait, j'ai fait installer il y a deux ans un bloc de six prises electriques et téléphone dans le mur. J'ai aussi fait changer le disjoncteur pour qu'il soit aux normes.
Actuellement j'utilise mon iBook branché sur la même prise sans problème.
J'ai branché l'ordinateur dans une autre pièce, la cuisine, sur une prise qui fonctionne et sans aucun périférique (même sans le clavier) et le phénomène est identique.
L'image de l'écran rétrécit, revient puis rétrécit... le système se bloque jusqu'à ce que l'ordinateur s'éteigne. Cela apparaît au début après le démarrage, puis lors du démarrage même.
Aujourd'hui je passe au bureau et je prendrai le cable d'alimentation de mon vieil iMac Bondi pour tester.
Sinon est-ce facile de trouve ce type de cable?
Pour l'instant, je préfère changer de cable que d'ordinateur. Se serait changer de voiture parce que le cendier est plein;-)
[/QUOTE]
Ce type de câble se trouve très facilement. Dans n'importe quelle grande surface tu trouves ces câbles...
<blockquote><font class="small">Post&eacute; &agrave; l'origine par Oizo:</font><hr /> Ce type de câble se trouve très facilement. Dans n'importe quelle grande surface tu trouves ces câbles...
[/QUOTE]
Moi j'en ai bien 5 ou 6 en rab à force d'acheter des périphériques !
Merci pour vos proposition, mais cela ne vient pas du cable j'ai mis celui de mon vieil iMac bondi et c'est le même beans...
Hier j'ai acheté un ondulateur APC que j'ai fait recharger toute la nuit.
Ce matin j'ai fait redémarrer l'iMac sans aucune connexion et cela fonctionne.
J'ai branché le clavier et une souris Microsoft et ça marche.
Mais lorsque que j'ai branché mon hub USB et puis un autre périférique sur la 2e prise clavier, ça recommence.
Je commence à croire que cela a à voir avec les branchements ou les prises USB.
Sur le HUB USB il y a un modem ADSL, un ZIP 100, une imprimante Espon.
Tout fonctionnait normalement il y a quelques jours et fonctionne à merveille sur mon iBook avec lequel je vous écrit.
Est-ce qu'un problème avec une prise USB (sur l'ordi ou venant d'un cable) défectueuse peut donner un tel résultat?
De même avec l'alimentation interne de l'iMac?
Je vais faire d'autres essais....en branchant et débranchant
Après différents essais je suis retourné à la case départ.
En fait le phénomène se produit même sans periphériques de branchés et malgré la présence d'un ondulateur.
Je suis bon pour retourner à AppleCare. (Connaissez-vous un réparateur indépendant)
Je me demande si un voisin pourrait produire des ondes assez puissantes pour détracquer mon ordi.... mon iBook fonctionne impec pourtant.
Une antenne afin de converser avec les populations de Véga peut-être?...
Que pensez-vous de la solution de réutiliser mon disque dur comme disque externe? Il y a des solutions pour ça.
