10.12 Sierra Impossible de réinstaller macOS Sierra _ Pb via OS X Base System
  • Créateur du sujet Créateur du sujet DeuxD
Volume démonté. Alors enchaîne avec la commande :
diskutil umountDisk force disk0
  • la commande démonte le disque
Poste le retour.
-bash-3.2# diskutil umount force disk0
disk0 was already unmounted or it has a partitioning scheme so use "diskutil unmountDisk" instead
-bash-3.2#
voici
Tu as utilisé le verbe umount (qui ne vaut que pour un volume) > alors que j'avais utilisé le verbe umountDisk (qui vaut pour un disque entier).
Repasse la commande exacte :
  • et poste le retour. Il s'agit cette fois de démonter le disque entier.
Tout est démonté comme il faut. Repasse alors la commande de reconfiguration du disque :
diskutil eraseDisk jhfs+ "Macintosh HD" gpt disk0 ; diskutil list disk0
  • copier-coller à rebours
Poste l'affichage retourné.
-bash-3.2# diskutil eraseDisk jhfs+ "Macinstosh HD" gpt disk0
Started erase on disk0
Unmounting disk
Error: -69888: Couldn't unmount disk
-bash-3.2# diskutil list disk0
   0:      GUID_partition_scheme                        *250.1 GB   disk0
   2:                  Apple_HFS Sans titre              249.7 GB   disk0s2
-bash-3.2#
erreur de nouveau :s
Je note dans la configuration du disque -->
  • qu'un volume EFI a été réaffiché sur la partition.
Passe la commande :
diskutil rename disk0s2 "Macintosh HD"
  • mets "Macintosh HD" avec les ""
  • la commande renomme Sans titre => Macintosh HD
Poste le retour.
Hé ! hé ! --> ça sent le problème matériel : genre défaillance de la nappe SATA (câble plat de type ruban qui relie le disque à la carte-mère > et assure l'alimentation et le transfert des données au processeur).
- est-ce que tu aurais de quoi brancher le SSD en USB externe au Mac (boîtier SATA <=> USB pour disque 2,5" ou câble SATA <=> USB) ?​
Une fois ton SSD en externe > tu redémarres comme tu l'avais fait > quand tu as la session de secours > tu repasses la commande :
diskutil list
  • et tu postes le tableau des disques
On pourra enchaîner sur une commande de reconfiguration du SSD : si elle passe sans problème => il faudra conclure à une défaillance de la nappe SATA.
-bash-3.2# diskutil eraseDisk jhfs+ "Macintosh HD" gpt disk1
Started erase on disk1
Unmounting disk
Creating the partition map
Waiting for partitions to activate
Formatting disk1s2 as Mac OS Extended (Journaled) with name Macintosh HD
Initialized /dev/rdisk1s2 as a 233 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 24576k journal
Mounting disk
Finished erase on disk1
/dev/disk0 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +2.1 GB     disk0
   1:                  Apple_HFS OS X Base System        2.0 GB     disk0s1
/dev/disk1 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *250.1 GB   disk1
   2:                  Apple_HFS Macintosh HD            249.7 GB   disk1s2
/dev/disk2 (disk image):
   0:                            untitled               +5.2 MB     disk2
/dev/disk3 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk3
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk6
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk9
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk12
/dev/disk13 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk13
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk15
/dev/disk16 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk16
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk18
/dev/disk19 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk19
-bash-3.2#
je crois que tu as raison et que c'est bien ça je viens de relancer la commande et ça fonctionne, puis je lance l'installation maintenant en usb tu crois ?
Si tu lances l'installation avec le SSD en externe > High Sierra ne pourra pas s'installer dans le format apfs > car cela demande une mise-à-jour de l'EFI (programme de boot primaire du disque). Or pour que cette MÀJ s'effectue > il faut un disque présent à l'emplacement interne régulier > avec une partition EFI (partition dite ESP : EFI_System_Partition) : c'est dans son volume EFI que les paquets d'installation de la MÀJ de l'EFI doivent pouvoir se trouver copiés avant chargement par l'EFI (programme de boot ici).
Tu pourrais mettre un HDD classique dans le Mac (à l'emplacement disque normal) pour que son volume EFI soit utilisé pour la MÀJ de l'EFI (si le HDD est paramétré comme il faut). Mais je ne sais plus si > tout cela en place > High Sierra s'installe quand même en format apfs dans le volume d'un SSD attaché au Mac en USB.
=> tu peux essayer avec la configuration double disque (SSD externe > HDD interne - ce dernier ne doit pas trop exiger de la nappe) et voir ce qui se passe après installation. Si tu as un Macintosh HD en format jhfs+ ou apfs.
- quoi qu'il en soit --> la nappe SATA est avérée défaillante et à changer (elle ne transmet plus correctement les données au processeur - du moins pour un SSD de débit supérieur).​
Je n ai malheureusement pas de disque macintosh. Je vais recommander une nappe sur internet pour le petit prix que ca coute :) comment puis je savoir le modele de macbook pro car il n est pas noté en dessous ^^ ?
Passe la commande :
sysctl hw.model
  • qui affiche l'identifiant de modèle du Mac
Poste le retour.
