10.12 Sierra Impossible de réinstaller macOS Sierra _ Pb via OS X Base System
  • Créateur du sujet Créateur du sujet DeuxD
Salut Macomaniac,
Je viens te tenir au courant de l'avancée donc c'est un MACBOOK 7,1 d'après la ligne de commande que tu m'as données donc un Macbook pro Mid 2010
je viens de commander la nappe et je la reçoit demain, je te tiens au courant de l'avancée :)
Un grand merci pour ton aide !
L'ancienne nappe était clairement défaillante. Il valait mieux la changer d'abord, en effet --> pour avoir ton SSD en place en interne avant l'installation de High Sierra.
Salut Macomaniac la forme ? Voila je viens te dire que tout à bien fonctionner et je te remercie fortement de ton aide :)
Si tu n'avais été la j'aurais continuer à tourner en rond hahaha !! GRAND MERCI A TOI !
Bon week-end
Bonjour, je rencontre le même problème mais malheureusement les réponses précédentes ne m'ont pas aidé. Voici ce qui s'affiche lorsque je fais la commande diskutil list:
-bash-3.2# diskutil list
/dev/disk0 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +2.1 GB     disk0
   1:                  Apple_HFS OS X Base System        2.0 GB     disk0s1
/dev/disk1 (disk image):
   0:                            untitled               +5.2 MB     disk1
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk2
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk2s1
   2:                  Apple_HFS Copies de sauvegarde... 499.8 GB   disk2s2
/dev/disk3 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk3
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk6
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk9
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk12
/dev/disk13 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk13
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk15
/dev/disk16 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk16
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk18
/dev/disk19 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk19
-bash-3.2#
Pouvez-vous me venir en aide ?
Manon.
Bonjour trchs
Le disque interne du Mac n'est pas affiché -->
- on voit le volume OS X Base System de l'OS de secours démarré (dépendant sans doute d'une image-disque téléchargée en RAM par internet)​
- on voit le disque externe d'un DDE USB (volume Copies de sauvegarde)​
- on des images-disques créées en RAM en accompagnement du démarrage sur un OS de secours​
Passe la commande :
sysctl hw.model
  • qui affiche l'identifiant de modèle du Mac
Poste le retour.
MacBook Pro 13" 2010 -->
- soit le disque interne (HDD rotatif) est HS > soit la nappe SATA (le câble plat qui le relie à la carte-mère) est HS.​
Si tu avais un câble SATA <=> USB > tu pourrais sortir le disque du Mac (trivial) > le brancher en externe > et voir s'il apparaît dans le tableau des disques -->
- si oui => nappe SATA = HS ; si non > HDD = HS.​
En voulant formater mon disque dur j’ai par inadvertance « perdu » le disque Macintosh HD et remplacé par OS X Base System.
Pouvez vous m’aider ?
Ci-joint la « diskutil list ».
Merci d’avance pour votre aide.
    1,5 Mo · Affichages: 204
    1,5 Mo · Affichages: 208
Bonsoir Acorb
Tu as dû confondre l'option : "Restaurer" dans l'Utilitaire de disque de la session de secours > avec l'option "Réinstaller" de la fenêtre des 4 Utilitaires OS X. L'option "Restaurer" t'a fait convertir le volume principal Macintosh HD en un clone parfait du volume OS X Base System de l'OS de secours démarré - ce y compris quant au nom du volume.
Passe la commande :
diskutil eraseVolume jhfs+ "Macintosh HD" disk0s2
  • respecte les espaces libres ; mets "Macintosh HD" avec les "" ; le 0 de disk0s2 = zéro
  • la commande reformate le grand volume et le renomme Macintosh HD
Poste l'affichage retourné.
Le reformatage s'est bien déroulé -->
- si ce n'est déjà fait --> quitte le Terminal > dans la fenêtre des 4 Utilitaires OS X > lance l'option : "Réinstaller OS X" => en choisissant le volume Macintosh HD comme destination lorsque cela te sera proposé.​
Bonjour à tous et Salut Macomaniac, mon mac book por retina sous yosemite ayant subit un gros bug lors de l'installation de hig sierra avec le file vault j'ai accidentellement restaurer mon macintosh HD sur un disque externe ( qui fonctionne bien ) mais depuis mon macintosh Hd l'image est impossible a monté a formaté etc cf le terminal ! j'ai essaye pas mal de manip et la dernier mentionné diskutil eraseVolume jhfs+ "Macintosh HD" disk0s2
reponse
-bash-3.2# diskutil eraseVolume jhfs+ "Macintosh Hd" disk0s2
The disk is in use by Core Storage as a Physical Volume
</>code>
/dev/disk0
   0:      GUID_partition_scheme                        *251.0 GB   disk0
   2:          Apple_CoreStorage                         250.1 GB   disk0s2
/dev/disk1
   0:     Apple_partition_scheme                        *1.3 GB     disk1
   1:        Apple_partition_map                         30.7 KB    disk1s1
   2:                  Apple_HFS OS X Base System        1.3 GB     disk1s2
/dev/disk2
   0:                            untitled               *5.2 MB     disk2
/dev/disk3
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk3
/dev/disk4
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk4
/dev/disk5
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk5
/dev/disk6
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk6
/dev/disk7
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk7
/dev/disk8
   0:                            untitled               *6.3 MB     disk8
/dev/disk9
   0:                            untitled               *2.1 MB     disk9
/dev/disk10
   0:                            untitled               *1.0 MB     disk10
/dev/disk11
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk11
/dev/disk12
   0:                            untitled               *524.3 KB   disk12
/dev/disk13
   0:                            untitled               *1.0 MB     disk13
/dev/disk14
   0:                            untitled               *6.3 MB     disk14
-bash-3.2#
code>
Bonjour greg
Cette ligne du tableau -->
  • montre que la partition principale du disque héberge un système de stockage CoreStorage. Lequel est utilisé notamment par FileVault pour protéger le volume Macintosh HD par un chiffrement. Tu ne peux pas reformater directement cette partition comme si elle hébergeait un volume standard (cf. la commande que tu cites) > mais tu dois tenir compte de ce dispositif CoreStorage qui implique une commande spécialisée.
À cette table de partition désuète -->
/dev/disk1
  • de l'image-disque portant le volume OS X Base System de l'OS de secours démarré --> j'estime que cet OS correspond à Mavericks 10.9 > voire à Yosemite 10.10. OS déjà ancien guère loquace concernant le CoreStorage.
Renvoyés à des conjectures > on va donc dire que : si aucun volume Macintosh HD n'est montré par le tableau --> ce doit être parce que FileVault est activé et verrouille le volume. Passe les commandes (l'une après l'autre) :
diskutil cs list
sysctl hw.model
sw_vers -productVersion
  • qui affichent : le tableau détaillé des instances du CoreStorage > l'identifiant de modèle du Mac > la version de l'OS de secours démarré
Poste toutes ces informations.
Merci de votre aide le voici
-bash-3.2# diskutil cs list
CoreStorage logical volume groups (1 found)
+-- Logical Volume Group D2B5889D-1852-48DC-97FC-DE2C99F544D0
    Status:       Online
    Size:         250140434432 B (250.1 GB)
    Free Space:   249804881920 B (249.8 GB)
    +-< Physical Volume 109A004B-0D95-4481-8F12-01666DB848F6
        Index:    0
        Disk:     disk0s2
        Status:   Online
-bash-3.2# sysctl hw.model
hw.model: MacBookPro12,1
-bash-3.2# sw_vers -productVersion
10.10.3
-bash-3.2#
Il n'y a qu'un magasin de stockage primaire de CoreStorage (= Physical Volume) dans la partition > mais qui a été décapité de son dispositif secondaire (= Logical Volume).
Passe la commande :
hdiutil info
  • qui affiche les images-disques en cours d'utilisation (dont l'image-disque de l'OS de secours démarré) > avec leur statut de fichier résident du disque ou de la RAM
Poste le haut du tableau (ce qui correspond disons aux 3 premières images-disques) => que je voie si ton Mac est actuellement démarré sur l'OS de secours du disque ou un relevant de la RAM...
Je parlais des 3 premières images-disques (chacune est décrite par un paragraphe) > pas des 3 premières lignes (qui ne servent que de préface).
- poste les 20 premières iignes alors.​
pardon :)
-bash-3.2# hdiutil info
framework       : 396
driver          : 10.10v396
images          : 14
image-path      : file:///com.apple.recovery.boot/BaseSystem.dmg
shadow-path     : <none>
icon-path       : <none>
image-type      : <unknown>
system-image    : false
blockcount      : 2600532
blocksize       : 512
writeable       : TRUE
autodiskmount   : <unknown>
removable       : false
image-encrypted : <false>
mounting user   : root
mounting mode   : <unknown>
process ID      : <in-kernel>
/dev/disk1    Apple_partition_scheme
/dev/disk1s1    Apple_partition_map
/dev/disk1s2    Apple_HFS    /
image-path      : ram://10240
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 10240
blocksize       : <unknown>
writeable       : TRUE
autodiskmount   : false
removable       : TRUE
/dev/disk2        /private/var/log
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 1024
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk3        /Volumes
icon-path       : <none>
system-image    : TRUE
blockcount      : 1024
writeable       : TRUE
removable       : TRUE
/dev/disk4        /private/var/tmp
Cette ligne -->
  • montre que tu es démarré sur l'OS de secours dépendant du disque (volume Recovery HD). On ne peut donc pas réinitialiser directement le disque
Il faudrait que tu redémarres (Menu  > Redémarrer) > en pressant aussitôt les 2 touches ⌘R (cmd R) = démarrage par internet -->
- connexion au Wi-Fi > téléchargement en RAM d'un OS de secours d'usine (Yosemite encore : 500 Mo - globe terrestre en rotation) > démarrage à la fin du Mac sur cet OS en RAM indépendant du disque. Tu retrouves le même écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires OS X.​
Repasse alors une commande :
diskutil list
  • et poste le tableau.
Note : je dois m'absenter. Je reviendrai tout à l'heure dans ton fil.
