10.12 Sierra Impossible de réinstaller macOS Sierra _ Pb via OS X Base System
Non en fait je parlais de renommer le DDE parce qu'il porte le nom de Macintosh HD 2 aussi
Voilà pour diskutil list
merci infiniment pour ton aide
-bash-3.2# diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk0
   2:                  Apple_HFS Macintosh HD 2          499.8 GB   disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
/dev/disk2 (disk image):
   0:                            untitled               +5.2 MB     disk2
/dev/disk3 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk3
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk8
/dev/disk9 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk9
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk12
/dev/disk13 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk13
/dev/disk14 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk14
/dev/disk15 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk15
/dev/disk16 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk16
/dev/disk17 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.3 TB     disk17
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk17s1
   2:                  Apple_HFS Macintosh HD 2          639.8 GB   disk17s2
-bash-3.2#
Passe la commande :
ls /Vol*/Mac* ; df -H
  • qui : affiche les contenus de 1er rang de Macintosh HD 2 (externe) > puis mesure l'occupation de tous les volumes montés
Poste le retour global.
Bon si c'st une énigme ça va faire avancer la sicence en cas de résoultion :Dpour moi l'énigme logique c'est de savoir comment j'arrive à oublier si j'ai fait récupération timemachine ou pas :rolleyes:
ok je vais faire ça
j'espère que j'ai pas fait une connerie, j'ai vu que j'avais une trentaine de fichiers dont certains avec mon adresse j'ai essayé d'effacer le disque avant mais j'ai eu un message d'erreur, effacement impossible etc
voilà ce que j'ai maintenant
-bash-3.2# ls /Vol*/Mac* ; df -H
ls: /Vol*/Mac*: No such file or directory
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity iused      ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s1   2.0G   1.3G   711M    65%   48375 4294918904    0%   /
devfs          201k   201k     0B   100%     678          0  100%   /dev
/dev/disk2     5.2M   3.6M   1.6M    69%      39 4294967240    0%   /private/var/log
/dev/disk3     524k   147k   377k    29%       4 4294967275    0%   /Volumes
/dev/disk4     524k   143k   381k    28%       5 4294967274    0%   /private/var/tmp
/dev/disk5     524k   160k   365k    31%      10 4294967269    0%   /private/var/run
/dev/disk6     524k   147k   377k    29%       3 4294967276    0%   /System/Installation
/dev/disk7     524k   307k   217k    59%      22 4294967257    0%   /private/var/db
/dev/disk8     6.3M   3.3M   3.0M    53%      71 4294967208    0%   /private/var/folders
/dev/disk9     2.1M   2.1M     0B   100%     338 4294966941    0%   /private/var/root/Library
/dev/disk11    2.1M   143k   2.0M     7%       2 4294967277    0%   /private/var/root/Library/Containers
/dev/disk12    524k   172k   352k    33%       9 4294967270    0%   /Library/Preferences
/dev/disk13    524k   168k   356k    33%       6 4294967273    0%   /Library/Preferences/SystemConfiguration
/dev/disk14    1.0M   143k   905k    14%       2 4294967277    0%   /Library/Keychains
/dev/disk15    6.3M   2.5M   3.8M    40%       4 4294967275    0%   /private/var/tmp/RecoveryTemp
/dev/disk16    524k   143k   381k    28%       2 4294967277    0%   /private/var/tmp/InstallerCookies
/dev/disk0s2   500G   153G   346G    31%  741887 4294225392    0%   /Volumes/Image Volume
-bash-3.2#
Il n'y a aucun volume interne monté sous l'intitulé Macintosh HD 2 > mais sous l'intitulé Image Volume.
- par ailleurs je ne vois pas le volume externe intitulé aussi Macintosh HD 2 : as-tu déconnecté le DDE ? - ce volume externe Macintosh HD 2 avait une taille de 639 Go sur un disque de capacité globale de 1,3 To. Il y a donc dans les 700 Go d'espace libre inemployé sur ce disque.​
On peut si tu veux cloner le volume interne dans lequel il n'y a qu'une sauvegarde TM (qui a remplacé on ne sait comment le contenu du volume interne). Mais pour cela --> il faudrait que le DDE soit branché en USB et que je sache son occupation.
là je comprends plus rien. Non le DDE il fait 500go normalement, j'i aucun souvenir d'avoir acheté un DD de en To je m'en souviendrai et il est très ancien celui là
Sinon je ne sais pas non plus ce qui se passe, j'ai essayé de l'effacer parce que j'ai vu plein d'info persos dans le nom des fichiers donc je me suis dis autant l'effacer avant mais j'ai eu un message d'erreur qui disait effacement impossible et maintenant dans l'utilitaire de disque le nom a disparu (il y a -- à la place) et je vois qu'il est toujours plein (affectivement c'est environ 600 mlais il faisait deja 600 avant que j'essaie d'effacer et c'était écris qu'il était plein, il y avait qq Mo dispo je crois)
là dans l'utilitaire de disque je vois :
Capacity 639.79 GB
Used 639.79 GB
le nom Macintosh HD 2 a disparu et il y a "--" à la place
Ou est-ce que tu as vu cette capacité de 1,3 To ? Ca devient fou cette histoire
Je crois que je commence à comprendre. Justement je m'étais demandé ce qui est écris au dessus du DD (j'avais pas compris que c'était un volume Macintosh HD 2) et justement au dessus je voyais qu'il avait la moitié de l'espace disponible et j'avais pas compris pourquoi
Donc au dessus ce serait en fait le DD et il ferait 1,3 To ??
Donc moi ce que j'ai essayé d'effacer c'est le volume Macintosh HD 2. Mais c'est normal que j'ai eu un message d'erreur ?
Effectivmeent je viens de regarder sur l'utilitaire de disque il y a bien ecris 1,28TB . Désolé je m'en servais quasiment plus et j'étais persuadé qu'il faitsais 500mo
Par contre maintenant je vois que la barre au dessus est pleine comme si le disque est plein, alors qu'avant que j'essaie d'effacer comme tu le disais le disque était à moitié vide (je me suis pas trop posé de questions vu que je pensais que le disque c'était Macintosh HD 2)
OK pour cloner si ça me permet de récupérer osx sans avoir besoin d'utiliser le DDE à chaque fois pour démarrer
Par contre je te cache pas que "cloner" et "volume" pour moi c'est un peu abstrait
Mais là pour l'instant le DDE apparait plein depuis que j'ai essayé d'effacer donc est ce qu'il faut réessayer d'effacer le disque au lieu du volume comme je l'ai fais ?
Voilà ce que je vois maintenant dans l'utilitaire de disque. Avant d'essayer d'affacer je voyais la barre en jaune à moitié pleine mais j'avais pas compris que c'était le disque. Et "Macintosh HD 2 "en dessous a disparu
Le volume externe Macintosh HD 2 a l'air endommagé. Avais-tu des données à préserver dans ce volume ? - ou bien peut-on reformater le disque externe ?
Si tu parles bien du DDE de 1,28To non sur celui là je n'ai rien à préserver c'est pour ça que j'ai essayé d'effacer
Par contre dans le Macintosh HD 2 avec Sierra je dois absolument récupérer un fichier
Bon. Ton DDE de 1,3 To branché au Mac > repasse une commande :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques => que je sois sûr de l'index d'appareil du DDE.
Bonjour, désolé de tarder à répondre j'avais une coupure de courant et des gros pb de connexion
je t'envoies le tableau tout de suite (ern espérant que la connexion ne coupe pas)
   0:     FDisk_partition_scheme                        *15.7 GB    disk2
   1:             Windows_FAT_32 SIMMAX                  15.7 GB    disk2s1
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.3 TB     disk3
   2:                  Apple_HFS                         639.8 GB   disk3s2
   0:                            untitled               +5.2 MB     disk4
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk10
/dev/disk17 (disk image):
/dev/disk18 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk18
-bash-3.2#
je met 20mn à me connecter au site ça devient le cauchemar cette histoire
J'espère que tu vois l'index d'appareil dont tu parles, personnellement je ne sais pas ce que c'est
Merci encore une fois pour ton aide. Je me suis rendu compte que ça va nulle part parce que le seul moyen ce serait d'être connecté en même temps parce que sinon je passe mes journées à voir si tu es connecté sur le site, ce que j'ai fais pendant plusieurs jours mais je ne peux plus me le permettre, il faut que j'essaie de trouver une solution ailleurs. Je voudrais supprimer mon compte mais les liens ne fonctionnent pas, j'ai demandé de l'aide sur le forum consacré aux problèmes du site et mon message bizarrement a été supprimé. Qu'est ce que je dois faire pour supprimer le compte ?
Ici les membres répondent en fonction de leur temps libre, ceux qui participent sont bénévoles, ils ont une vie privée qu'ils ne vont pas calquer sur la tienne, les forums de MacG ne sont pas un SAV et surtout, surtout, personne ne doit rien à personne. En effet, rien ne t'empêche de trouver mieux ailleurs. ;)
c'est surréaliste ton message...
Tu m'as vu écrire qq part que je fais un reproche à quelqu'un ? Tu m'as vu écrire quelque part que je pense que quelqu'un devrait être présent H24 pour me répondre ou m'aider ?
Moi j'ai pas lu ça, je crois pas l'avoir écris non plus, c'est juste dans ta tête
Je disais juste que le seul moyen de pouvoir regler le problème aurait été d'être connecté en mm temps donc je préfère laisser tomber parce que je dois régler mon probème, j'ai pas le choix
Essaie de lire les messages avant de répondre n'importe quoi
et je crois avoir remercié macomaniac aussi, il m'a aidé comme il a pu, j'ai pas à savoir pourquoi et quand il se connecte. Si il a le temps tant mieux, sinon tant pis.Quand je dis que ça va nulle part c'est pas un reproche, c'est que ça va nulle part dans le sens il faudrait deux semaines pour régler le problème si on ne peut pas être connecté au même moment, c'est simple à comprendre
c'est marrant non seulement tu me fais dire ce que j'ai pas dis mais en plus je viens de voir que tu effaces mon message quand je te répond ?
Parce qu'il faut pas te dire que tu entends beaucoup de voix dans ta tête quand tu me inventes que j'aurai dis que je veux trouver "mieux" ailleurs alors que j'ai jamais dis ça ?
@ cyran
Je t'avais passé une commande de reformatage du DDE en réponse à ton tableau du message #1301. Message de ma part manifestement supprimé. Veux-tu reformater actuellement ton DDE à présent qu'on est connectés ensemble ?
@ cyran
oui effectivement je te confirme que je n'ai jamais vu ton message sinon j'aurai répondu. Et encore une fois aucun reproche dans mes précédents message
en plus j'ai des soucis de connexion donc ça devient difficile, là je viens de voir ton message àç l'instant
si tu es toujours dispo ok pour reformater
et merci
Repasse une commande :
diskutil list
  • et reposte le tableau des disques => que je sois à jour de l'index d'appareil du DDE.
Note : pour voir les réponses que je peux faire à tes messages --> fais comme moi : clique périodiquement sur forumsmacg (en haut à gauche du bandeau global des pages) => cela rafraîchit les notifications.
oui tu as raison c'est ce que je me disais à l'instant, en fait j'étais connecté mais j'avais pas vu ta réponse
je vais faire la commande et je t'envoies le résultat
deso j'ai été forcé de redémarrer le mac et ça prend une plombe
par contre j'ai ce message ci je sais pas pourquoi
-bash-3.2# diskutil info
Usage:  diskutil info[rmation] [-plist]
        MountPoint|DiskIdentifier|DeviceNode|UUID | -all
Display detailed information about a disk or partition.
Root or administrator access is not required.
-bash-3.2#
ok je viens de comprendre. Bon je recommence avec la bonne commande :)
La commande à passer est : diskutil list et pas diskutil info.
- tu es sûr que ton Mac n'a pas un problème matériel (vu les lenteurs de fonctionnement qui l'affectent) ?​
oui j'ai vu l'erreur voila avec la bonne commande
   2:                  Apple_HFS                         639.8 GB   disk17s2
-bash-3.2#
-bash-3.2#
en fait non c'est le réseau. Ca fait 3 jours que la connexion coupe tout le temps alors désolé si je suis un peu lent. J'azi pas envie de te faire perdre ton temps, si c'est trop lent dis le moi et on laisse tomber
le talbleau des disques c'est diskutil list ? C'est bien ça ?
Ton DDE se trouve en queue de peloton : disk17. Son volume est toujours invalide. Passe la commande :
diskutil eraseDisk jhfs+ DDE gpt disk17
  • qui reformate le disque avec un volume DDE de 1,3 To
Poste le retour.
ok parfait. Je t'envoies ça tout de suite
cette fois c'est safari qui a planté j'ai du redémarrer. C'est infernal
Désolé si c'est lent
Du coup j'ai perdu ce qui était écris mais apparement le disque est bien effacé
De retour dans la session de secours > repasse une commande : diskutil list et poste le tableau des disques => qu'on vérifie si le DDE est bien reformaté.
