Impossible d'utiliser bootcamp, problème d'espace disque
  • Créateur du sujet Créateur du sujet titruf
Hé ! (je m'en avise un peu tard) --> il ne s'agit pas de l'espace disponible dans le Conteneur apfs du disque interne !
- la mention : "Impossible de créer votre disque USB démarrable. L’espace disponible est insuffisant sur le disque." désigne uniquement ta clé USB et sa capacité. Combien fait-elle de Go ?​
Oui je pense que c'est ca aussi,
Je suis sur un disque dur externe qui fait 500 Go ...
j'ai aussi essayé sur une clé USB de 16 Go mais la capacité ne doit pas être suffisante
Ok ca marche !
Merci beaucoup en tout cas pour ce que tu as fais jusqu'à maintenant
Il va venir sur le forum ou il faut que je le contact sur un autre ?
Je pense qu'il ne manquera pas d'intervenir dans ton fil : le forum Windows sur Mac est une de ses spécialités.
Bonjour, voici ce que mon Macbook Pro , me dit après avoir suivi les conseils de Macomaniac.. Je suis sur ce sujet d'espace insuffisant depuis des jours, et toute aide serai la bienvenu. merci, je tourne en rond sur ce sujet depuis des jours. Ceci est pour le professionnelle .. je ne voudrais pas avoir à acheter un PC (amoureux de Mac) juste car mon espace est insuffisant alors que j'avais réussi à installer Windows via BootCamp, mais le réseau éthernt wifi etc.. ne s'y connectant pas, Apple, m'a suggéré de d'sinstaller, depuis, "espace insuffisant" encore et encore, meme si j'ai tout enlever? 'tmp' "cookies"... Merci à tous, et merci à Macomaniac, si vous avez la ré^ponse ou un débit en tout cas... Cordialement DTB
HTML:
Last login: Mon Jan 21 04:57:41 on console
DEEZ-MACBOOK-PRO:~ deesmacprokomputer$
DEEZ-MACBOOK-PRO:~ deesmacprokomputer$ diskutil list
/dev/disk0 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         251.0 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         210.0 GB   disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +210.0 GB   disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            175.7 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 47.9 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                517.0 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      5.4 GB     disk1s4
DEEZ-MACBOOK-PRO:~ deesmacprokomputer$ diskutil cs list           APFS Volume Macintosh HD            175.7 GB   disk1s1
Usage:  diskutil coreStorage list
        diskutil coreStorage list -plist
        diskutil coreStorage list UUID
List all current CoreStorage objects in a tree-like view.
DEEZ-MACBOOK-PRO:~ deesmacprokomputer$    2:                APFS Volume Preboot                 47.9 MB    disk1s2
-bash: 2:: command not found
DEEZ-MACBOOK-PRO:~ deesmacprokomputer$    3:                APFS Volume Recovery                517.0 MB   disk1s3
-bash: 3:: command not found
DEEZ-MACBOOK-PRO:~ deesmacprokomputer$    4:                APFS Volume VM                      5.4 GB     disk1s4
-bash: 4:: command not found
   1:                APFS Volume Macintosh HD            175.4 GB   disk1s1
DEEZ-MACBOOK-PRO:~ deesmacprokomputer$ df -H /
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity iused               ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s1   210G   175G    29G    87% 1870059 9223372036852905748    0%   /
DEEZ-MACBOOK-PRO:~ deesmacprokomputer$ sudo find -x / -d 1 -regex '.*[^\.\].*' -exec sudo du -shx {} +
Password:
find: /.Spotlight-V100: Operation not permitted
1,0K    /home
523M    /usr
du: /.Spotlight-V100: Operation not permitted
1,0K    /net
12K    /.DS_Store
  0B    /.PKInstallSandboxManager
2,5M    /bin
  0B    /installer.failurerequests
  0B    /Network
1,0M    /sbin
  0B    /.file
  0B    /etc
  0B    /var
du: /Library/Application Support/com.apple.TCC: Operation not permitted
5,3G    /Library
10G    /System
4,0K    /.OSInstallerMessages
11M    /.fseventsd
4,2G    /private
813M    /.DocumentRevisions-V100
  0B    /.vol
58G    /Users
14G    /Applications
4,5K    /dev
8,8M    /Volumes
  0B    /tmp
  0B    /.dbfseventsd
  0B    /cores
DEEZ-MACBOOK-PRO:~ deesmacprokomputer$ tmutil listlocalsnapshots /
Bonjour Deevodou
Il y a 175 Go de blocs occupés alloués au volume de démarrage Macintosh HD. En regard --> 92,8 Gi = 99,6 Go de fichiers catalogués. Ce qui donne une sur-allocation de blocs occupés de 75,4 Go par rapport aux fichiers catalogués.
Lorsqu'on est confronté à une sur-allocation massive de blocs occupés par rapport à la taille des fichiers recensés --> il faut conjecturer une raison de ce différentiel.
- la 1ère raison qui vient à l'esprit > si le volume de démarrage est en format apfs comme ici --> est la présence de snapshots dans les coulisses de l'apfs. Snapshots qui ont pour effet de retenir comme occupés tous les blocs du volume de démarrage qui portaient les fichiers indexés à l'instant T de leur prise > quand bien même l'utilisateur ultérieurement supprime-t-il des masses de ces fichiers indexés. En somme > il se crée alors un phénomène de "ciseaux" entre les blocs portant toujours les écritures brutes de ces fichiers --> lequels sont verrouillés contre toute modification ; et les fichiers qui se trouvent désindexés en tant qu'objets recensés du catalogue du système de fichiers.​
-- dans ton cas --> il n'y a pas de snapshots.​
- la 2è raison qui vient à l'esprit > en cas d'absence avérée de snapshots --> est l'existence d'une erreur dans l'apfs. Ça peut aller d'un déraillement du spaceman (le gestionnaire de l'allocation des blocs de l'apfs) > à une corruption de l'arbre des métadonnées de snapshots (snapshot_metadata_tree) qui peut alors retenir en mode erroné un snapshot --> lequel ne figure pas comme objet recensé par la commande tmutil.​
- la 3è raison qui vient à l'esprit > en simultané de l'absence avérée de snapshots et donc en concomitance de la seconde conjecture --> est une activation du SIP (protocole de sécurisation) > qui proscrive d'accès certains objets sensibles du volume de démarrage (notamment des sous-dossiers de la Bibliothèque de compte de l'utilisateur) => et donc les soustraie à la mesure de la commande du. En somme --> fait "non-exister" faussement pour une enquête des objets logiques bien réels néanmoins. Càd. crée un écart entre l'existence d'objets logiques et la représentation que l'utilisateur se trouve autorisé à s'en faire.​
-- dans ton cas > 3 mentions : "Operation not permitted" --> me laissent penser que le SIP est activé et suscite cette soustraction d'accès de certains objets.​
Passe les 2 commandes (séparément) -->
diskutil verifyVolume disk1
csrutil status
  • la 1ère vérifie l'apfs
  • la 2è affiche le statut du SIP[/code]
Poste les 2 retours.
Réactions: Deevodou
Bonjour Macomaniac,
J'espère te répondre au bon endroit, et biensur avant toutes choses je te REMERCIE pour ton aide.
Voici donc ce que me dit mon Mac Book Pro lorsque je lui donne la première commande que tu me propose de rentrer :
DEEZ-MACBOOK-PRO:~ deesmacprokomputer$ diskutil verifyVolume disk1
Started file system verification on disk1
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l /dev/disk0s2
Checking the space manager
Checking the object map
Checking volume
The volume Macintosh HD was formatted by hfs_convert (748.21.6) and last modified by apfs_kext (945.230.6)
Checking the extent ref tree
Checking the fsroot tree
Checking volume
The volume Preboot was formatted by newfs_apfs (748.21.6) and last modified by apfs_kext (945.230.6)
Checking volume
The volume Recovery was formatted by newfs_apfs (748.21.6) and last modified by apfs_kext (945.230.6)
Checking volume
The volume VM was formatted by newfs_apfs (748.21.6) and last modified by apfs_kext (945.200.129)
Verifying allocated space
Performing deferred repairs
The volume /dev/disk0s2 appears to be OK
Finished file system verification on disk1
et voici le deuxiémé :
DEEZ-MACBOOK-PRO:~ deesmacprokomputer$ csrutil status
System Integrity Protection status: enabled.
EN espérant que cela soulève quelque chose et permettent de résoudre ce fichu soucis.. MERCI EN TOUT CAS
Cordialement DTB
L'hypothèse d'une erreur dans l'apfs se trouve exclue par la vérification --> laquelle n'en a révélé aucune.
Par contre > le SIP se trouve bel & bien activé ("enabled"). On va donc retenir la 3è conjecture --> que l'activation du SIP ait verrouillé l'accès en lecture de la commande du => à certains objets (notamment dans ta Bibliothèque de compte) > en soustrayant par là-même à sa mesure des masses de données pour environ 75 Go.
Pour désactiver le SIP > redémarre > les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées de l'écran noir => à la  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > Menu Utilitaires > sous-menu : Terminal.
Lance-le et passe la commande :
csrutil disable
  • qui désactive le SIP
Cela fait > quitte le Terminal > va à : Menu  > Disque de démarrage > sélectionne Macintosh HD > redémarre dessus.
Une fois ta session réouverte > repasse la commande :
  • et reposte le tableau mesurant les objets de 1er rang du volume de démarrage...
Bonsoir Macomaniac, alors voila, j'ai fait ce que tu m'as dit, cela coller exactment à ce que tu m'indiquais, je susi revenu sur l'interface havbituel, j'ai rouvert le TERMINAl, appelé la commande indiqué, et voici ou j'en suis,on me demande un PASSWORD, j'ai tenté, comme tu peu le voir, de rentrer le Password de mon MAC (les lettres ne s'affiche pas, mais il semble reconnaitre quelquechose, mais l'invalide, alors que c'est celui que j'utilise toujours...)
A te lire... STP....
Que faire..
Ci dessous la copie du Terminal :
  [Restauré 12 févr. 2019 à 21:33:02]
Last login: Tue Feb 12 21:32:51 on console
Restored session: Mar 12 fév 2019 21:27:33 CET
  [Restauré 12 févr. 2019 à 21:43:17]
Last login: Tue Feb 12 21:43:10 on console
Restored session: Mar 12 fév 2019 21:36:43 CET
Password:
Sorry, try again.
Password:
Sorry, try again.
Password:
sudo: 3 incorrect password attempts
Password:
Sorry, try again.
Password:
Sorry, try again.
Password:
MERCI
, CDT
DTB
Le SIP est donc désactivé.
Alors passe la commande :
  • et poste le tableau retourné dans une fenêtre de code.
Note : tes 3 échecs précédents sont venus du fait que tu as fait chaque fois une erreur de saisie de ton mot-de-passe > lorsque tu as eu la demande de password. La mention : "Sorry, try again." est typique d'une telle erreur de saisie.
Pardon cela a pris un peu de temps, donc voici le tableau (et merci pour l'info sur le password, je faisait une erreur de frappe sur la majuscule LOL :) ) :
  0B    /.HFS+ Private Directory Data
1,0K    /home
523M    /usr
667M    /.Spotlight-V100
1,0K    /net
12K    /.DS_Store
2,5M    /bin
  0B    /Network
1,0M    /sbin
  0B    /.file
  0B    /etc
  0B    /var
7,1G    /Library
10G    /System
172K    /.fseventsd
4,1G    /private
786M    /.DocumentRevisions-V100
  0B    /.vol
122G    /Users
14G    /Applications
4,5K    /dev
8,8M    /Volumes
  0B    /tmp
  0B    /.dbfseventsd
  0B    /cores
1,0K    /home
523M    /usr
1,0K    /net
12K    /.DS_Store
2,5M    /bin
  0B    /Network
1,0M    /sbin
  0B    /.file
  0B    /etc
  0B    /var
7,1G    /Library
10G    /System
172K    /.fseventsd
4,1G    /private
  0B    /.vol
merci
CDT
DTB
Je comptabilise 158 Gi = 170 Go de fichiers catalogués. Et non plus 99,6 Go comme lorsque le SIP était activé. La principale différence concerne le dossier : Users (Utilisateurs) --> mesuré à 122 Gi = 131 Go > contre 58 Gi = 62 Go.
Le problème était donc apparent et non réel : le SIP masquait à la commande du pas moins de 70,4 Go de fichiers. Fichiers qui doivent se trouver recelés dans ta Bibliothèque de compte > car des dossiers de celle-ci se trouvent protégés par des flags rootless du SIP à l'instar de dossiers du Système.
Passe les 2 commandes (copier-coller) :
sudo du -sh /Users/*
sudo du -sh ~/*
  • qui mesurent (en Gi) les dossiers de comptes dans les Utilisateurs > puis les sous-dossiers de ton dossier deesmacprokomputer
Poste les retours.
Bonsoir, Pardon, j'étais parti manger et revenu tardivement.
J'ai passé les deux commande, la premier facile après entrée le password, la deuxiéme plus difficile à passer, tu le verra, mais en insitant, j'obtient 122 G sur Deesmacprokomputer:
Password:
4,0K    /Users/Guest
4,9M    /Users/Shared
122G    /Users/deesmacprokomputer
DEEZ-MACBOOK-PRO:~ deesmacprokomputer$ sud du -sh ~/*
-bash: sud: command not found
DEEZ-MACBOOK-PRO:~ deesmacprokomputer$ sudo du -sh /Users/*
4,0K    /Users/Guest
4,9M    /Users/Shared
sud du -sh ~/*sud du -sh ~/*
sud du -sh ~/*
DEEZ-MACBOOK-PRO:~ deesmacprokomputer$ sud du -sh ~/*sud du -sh ~/*
ookproKomputer.
MERCI
CDT
DTB
C'est ton dossier de compte qui totalise l'occupation du répertoire Users.
Pour la 2è commande : tu as oublié le o final de sudo. Pourquoi ne fais-tu pas simplement un copier-coller de la commande > d'ici (source) => dans le terminal (destination) ?
- repasse donc la commande exacte :
sudo du -sh ~/*
  • et poste le tableau --> on pourra voir la taille de la Bibliothèque de ton compte.
Pardon,
je fais pourtant du copier coller mais là?
voici ce que cela me donner ;
5,8G    /Users/deesmacprokomputer/Music
332K    /Users/deesmacprokomputer/OneDrive
  0B    /Users/deesmacprokomputer/Partage
8,0K    /Users/deesmacprokomputer/Public
Je suit (du mieux que je peut) et là je me rend compte que USERX (mon compte) prend 122 G, mais que lorsque je le décline, (pardon pour le vocabulaire) il n'y a rien qui prenne 122 G dans USERS??N
Je n'ai pas compris ça :
Est ce une commande ?
A ta dispo, merci comme toujours,
CDT
DTB
