Impossible d'utiliser bootcamp, problème d'espace disque
  • Créateur du sujet Créateur du sujet titruf
Ces mentions -->
Checking the fsroot tree
error: btn: invalid btn_btree.bt_key_count (expected 4103551, actual 4103600)
fsroot tree is invalid
The volume /dev/rdisk1s1 could not be verified completely
  • montrent qu'il y a des erreurs dans l'apfs qui ont interrompu la vérification
Redémarre > et tiens les 2 touches ⌘R (cmd R) pressées de l'écran noir à la  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS -->
- lance l'Utilitaire de disque > sélectionne Macintosh HD > fais un S.O.S. dessus​
- si Macintosh HD était grisé (= non monté car verrouillé par FileVault) > sélectionne-le d'abord > bouton "Monter" > ton mot-de-passe de session dans le panneau qui le demande > le volume Macintosh HD doit être libellé en noir, si remonté. Fais alors ensuite un S.O.S. sur le volume remonté​
Cela fait > quitte l'Utilitaire de disque et redémarre (Menu  > Disque de démarrage > Macintosh HD > redémarrer). De retour dans ta session > repasse la commande :
diskutil verifyVolume /
  • et reposte l'affichage de la vérification de l'apfs.
Merci pour ton aide macomaniac.
Last login: Wed Nov 21 09:14:10 on console
MacBook-Pro-de-Etienne:~ etiennegourlay$ diskutil verifyVolume /
Started file system verification on disk1s1 Macintosh HD
Verifying file system
Volume could not be unmounted
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -l -x /dev/rdisk1s1
Checking the space manager
Checking the object map
Checking volume
The volume Macintosh HD was formatted by hfs_convert (748.21.6) and last modified by apfs_kext (945.220.38)
Checking the extent ref tree
error: btn: invalid btn_btree.bt_key_count (expected 4101128, actual 4101177)
File system check exit code is 0
Restoring the original state found as mounted
Finished file system verification on disk1s1 Macintosh HD
l'exécution du SOS m'a révélé des erreurs à la fin :
error: btn: invalid btn_btree.bt_key_count (expected 4102264, actual 4102313)
The volume /dev/rdisk2s1 could not be verified completely.
Donc il semble qu'il y ait des erreurs...
Concernant le fait de déporter Bootcamp sur un HDD, je croyais que c'était possible...
Mon disque externe (connecté en USB C des deux cotés) n'est pas considéré comme étant thunderbolt ?
Non, il faut un boîtier de ce type... https://www.amazon.fr/Transcend-por...8-11&keywords=Thunderbolt+Storage&tag=wgen-21 ...en fait, là il contient aussi un SSD. Pour info, ce boitier possède aussi une prise USB 3.0 et le boot de démarrage ne fonctionne pas pour Windows, uniquement que sur le port Thunderbolt.
Et je vais me répéter : on ne peut pas déporter une partition Windows dans un disque USB 3.0 !
@ Padbol
Puisque tu évoques un DDE --> il serait bon de cloner ton volume Macintosh HD dans celui du DDE > démarrer sur celui du DDE > reformater le disque interne > cloner à rebours le volume du DDE dans celui du disque interne. En gérant les formats comme il faut > et en utilisant la démo (gratuite un mois) de Carbon Copy Cloner -->
- car ton apfs comporte des erreurs irréparables > ce qui oblige à supprimer / recréer pour avoir un apfs valide. D'où le procédé du clone pour ne perdre aucune donnée.​
Merci pour vos réponses.
Je pensais avoir acheté un disque USB C Thunderbolt 3 (Un LaCie) mais en réalité, même s'il utilise un connecteur physique USB 3.1, l'interface est en USB 3.0
On s'y perd !
D'autres solutions pour avoir un Bootcamp bootable sur un disque externe ?
Merci macomaniac. Comment ces erreurs irréparables sont-elles arrivées ici ? Quel est le risque ou l'inconvénient de les laisser ainsi ?
Pour ce qui est des erreurs interne à l'apfs -->
a) leur origine est difficilement scrutable. Il se peut qu'il y ait eu d'entrée de jeu une installation bancale du système de fichiers.​
b) leur incidence peut être directe en ce qui concerne ton projet de création d'une partition BOOTCAMP > s'il s'agit d'un type d'erreur qui verrouille en taille le Conteneur apfs.​
Afin de tester le point b) > passe la commande (copier-coller) :
diskutil ap resizeContainer disk1 230g fat32 BOOTCAMP 0b
  • cette commande rétrécit expérientalement le Conteneur à 230 Go > et crée en-dessous une partition d'environ 21 Go > format FAT-32 > volume BOOTCAMP
Poste l'affichage retourné par la commande --> il permettra de voir si l'apfs accepte le redimensionnement ou s'il est verrouillé en taille...
Aucune autre possibilité avec un Mac sans boitier USB en Thunderbolt.
Sinon, il y a une autre alternative, mais il faut faire un clone d'un vrai PC fraîchement installé en utilisant un logiciel de clonage spécifique pour Windows qui est EaseUS Todo Backup en n'oubliant de sélectionner Optimiser pour un SSD. Et c'est la seule possibilité d'utiliser un boîtier USB 3.0. Information très importante, ce PC doit-être récent, c'est-à-dire que la carte mère doit avoir son firmware en UEFI, un microprogramme qui remplace le BIOS, sinon il restera en mode Legacy et le boot de démarrage sera impossible.
Bonjour, pouvez-vous m'aider
Je n'ai pas bien compris pour la méthode du copie-collé
J'espere que cela sera quand meme faisable
MERCI D'AVANCE
Last login: Wed Jan 2 15:48:39 on ttys000
MacBook-Pro-de-Xavier:~ Xavier$ diskutil list
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
1: EFI EFI 209.7 MB disk0s1
2: Apple_APFS Container disk1 121.1 GB disk0s2
/dev/disk1 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +121.1 GB disk1
Physical Store disk0s2
1: APFS Volume Macintosh HD 73.8 GB disk1s1
2: APFS Volume Preboot 22.1 MB disk1s2
3: APFS Volume Recovery 515.0 MB disk1s3
4: APFS Volume VM 2.1 GB disk1s4
/dev/disk2 (disk image):
0: CCCOMA_X64FRE_FR-FR... +5.1 GB disk2
MacBook-Pro-de-Xavier:~ Xavier$ df -H /
Filesystem Size Used Avail Capacity iused ifree %iused Mounted on
/dev/disk1s1 121G 74G 45G 63% 776695 9223372036853999112 0% /
MacBook-Pro-de-Xavier:~ Xavier$ sudo find -x / -d 1 -regex '.*[^\.\].*' -exec sudo du -shx {} +
Password:
tmutil listlocalsnapshots /find: /private/var/db/ConfigurationProfiles/Store: Operation not permitted
find: /private/var/folders/2f/m752qmjd1s9c6vpv1m0f59c80000gn/0/SafariFamily: Operation not permitted
find: /private/var/folders/2f/m752qmjd1s9c6vpv1m0f59c80000gn/0/com.apple.LaunchServices.dv: Operation not permitted
find: /private/var/folders/2f/m752qmjd1s9c6vpv1m0f59c80000gn/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
find: /private/var/folders/2f/m752qmjd1s9c6vpv1m0f59c80000gn/0/com.apple.routined: Operation not permitted
find: /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000y800007k/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
0B /.HFS+ Private Directory Data
1,0K /home
471M /usr
196M /.Spotlight-V100
1,0K /net
12K /.DS_Store
0B /.PKInstallSandboxManager
0B /.PKInstallSandboxManager-SystemSoftware
2,6M /bin
4,0K /installer.failurerequests
0B /Network
1,2M /sbin
0B /.file
0B /etc
0B /var
1,5G /Library
0B /.Trashes
7,8G /System
4,0K /.OSInstallerMessages
800K /.fseventsd
du: /private/var/db/ConfigurationProfiles/Store: Operation not permitted
du: /private/var/folders/2f/m752qmjd1s9c6vpv1m0f59c80000gn/0/SafariFamily: Operation not permitted
du: /private/var/folders/2f/m752qmjd1s9c6vpv1m0f59c80000gn/0/com.apple.LaunchServices.dv: Operation not permitted
du: /private/var/folders/2f/m752qmjd1s9c6vpv1m0f59c80000gn/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
du: /private/var/folders/2f/m752qmjd1s9c6vpv1m0f59c80000gn/0/com.apple.routined: Operation not permitted
du: /private/var/folders/zz/zyxvpxvq6csfxvn_n00000y800007k/0/com.apple.nsurlsessiond: Operation not permitted
6,7G /private
415M /.DocumentRevisions-V100
0B /.vol
46G /Users
12G /Applications
4,5K /dev
2,0K /Volumes
0B /tmp
0B /cores
MacBook-Pro-de-Xavier:~ Xavier$ tmutil listlocalsnapshots /
Bonjour Xavier
Quel est ton problème exactement ?
Et voici le procédé pour coller des tableaux du Terminal dans une fenêtre de code -->
    ici :
Merci d'être actif, mon mac me fait comme les autres le disque doit comporter au moins 39 go d'espace libre
MERCI D'AVANCE
Last login: Wed Jan  2 16:30:16 on console
   1:                APFS Volume Macintosh HD            72.7 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 22.4 MB    disk1s2
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk1s4
/dev/disk1s1   121G    73G    47G    61%  773076 9223372036854002731    0%   /
Password:
1,0K    /home
471M    /usr
192M    /.Spotlight-V100
1,0K    /net
12K    /.DS_Store
2,6M    /bin
  0B    /Network
1,2M    /sbin
  0B    /.file
  0B    /etc
  0B    /var
1,5G    /Library
  0B    /.Trashes
7,8G    /System
1,1M    /.fseventsd
6,7G    /private
411M    /.DocumentRevisions-V100
  0B    /.vol
45G    /Users
12G    /Applications
4,5K    /dev
  0B    /Volumes
  0B    /tmp
  0B    /cores
Il y a 73 Go de blocs occupés alloués au volume. En regard : 73,7 Gi = 79 Go de fichiers catalogués -->
  • il y a donc une sous-allocation de blocs occupés de 6 Go. Aucun snapshot . La sous-allocation a des chances de provenir d'une erreur du spaceman (space_manager) : le gestionnaire de l'allocation des blocs de l'apfs.
Passe la commande :
diskutil verifyVolume disk1
  • la commande vérifie l'apfs
Poste l'affichage retourné une fois l'exécution de la commande terminée (ce qui se signale au réaffichage de l'invite de commande : MacBook-Pro-de-Xavier:~ Xavier$).
Voila ce que ca donne
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l /dev/disk0s2
Je vais essayer si cela fonctionne
  [Restauré 2 janv. 2019 à 17:27:39]
Last login: Wed Jan  2 17:27:31 on console
je viens d'essayer et ca marche toujours pas :/
il remet le meme message qui est Le disque doit comporter au moins 40 Go d’espace libre.
Il y a 121,1 Go de capacité pour le Conteneur apfs. Et 79 Go de fichiers recelés. Ce qui donne 42,1 Go d'espace disponible moins 1,6 Go des volumes auxiliaires = 40,5 Go -->
  • je pense que c'est trop peu pour l'Assistant BootCamp. Déjà > 40 Go pour une partition BOOTCAMP : ça me semble court. De plus > ça ne laisserait plus d'espace libre dans le Conteneur apfs.
Il faudrait que tu copies des fichiers personnels volumineux dans le volume d'un DDE USB (par exemple) > puis que tu supprimes les originaux --> pour revenir à 60 Go d'occupation du disque maximum (et encore).
Question : qu'est-il advenu de la vérification de l'apfs ?
Tu fais partie de ceux qui ont un tout petit SSD de 121 Go et c'est peine perdue d'avance. Il faut laisser 15/20 Go d'espace libre pour que macOS fonctionne correctement et ce n'est pas le cas. Il faudrait que tu supprimes 20 Go de tes données personnelles, mais avec un si petit SSD je te déconseille de faire l'installation de Windows. Et puis je vais te refroidir, si c'était dans le but de pouvoir jouer avec des jeux PC, c'est mission impossible avec une puce graphique.
