Impossible d'utiliser bootcamp, problème d'espace disque
  • Créateur du sujet Créateur du sujet titruf
Bonjour, c'est denouveau moi
Last login: Wed Jan  2 19:29:31 on ttys000
MacBook-Pro-de-Xavier:~ Xavier$
MacBook-Pro-de-Xavier:~ Xavier$ diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk1         76.0 GB    disk0s2
   3:       Microsoft Basic Data OSXRESERVED             8.0 GB     disk0s3
   4:       Microsoft Basic Data BOOTCAMP                37.1 GB    disk0s4
/dev/disk1 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +76.0 GB    disk1
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            65.7 GB    disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 22.4 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                515.1 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      1.1 GB     disk1s4
/dev/disk2 (disk image):
   0:                            CCCOMA_X64FRE_FR-FR... +5.1 GB     disk2
Note de la modération : ne répond pas partout, on ne va pas jouer au ping-pong dans différents messages, donc tu restes ici.
Je voudrais moi aussi installer Windows grâce à BootCamp. Je me retrouve dans la même situation que les posts précédent avec une erreur m'indiquant
Ce disque de démarrage ne peut pas être partitionné car l’espace y est insuffisant.
Le disque doit comporter au moins 40 Go d’espace libre.
J'ai fais les manipulations indiqué par Macomaniac, en essayant de comprendre un peu même si c'est pas si simple ^^
Seulement, au niveau de l'étape trois, je tapes mon mdp quand est indiqué "password" et me retrouve avec le message suivant
find: /.Spotlight-V100: Operation not permitted
Pourriez vous m'apporter des solutions ?
Merci d'avance
Bonjour Lobitorules
Si la commande :
  • retourne une série de dénis du type : "Operation not permitted" => alors le SIP (System Intergrity Protection : protocole de sécurisation devenu une "insulte à l'intelligence") se trouve activé et interdit l'accès en lecture à une multitude de localisations du volume de démarrage. Il faut alors désactiver le SIP => afin de libérer un accès universel en lecture aux objets du volume de démarrage.
Pour désactiver le SIP > redémarre > les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées de l'écran noir => à la  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > Menu Utilitaires > sous-menu : Terminal.
Lance-le et passe la commande :
csrutil disable
  • qui désactive le SIP
Cela fait > quitte le Terminal > va à : Menu  > Disque de démarrage > sélectionne Macintosh HD > redémarre dessus.
Désormais > la commande :
  • retournera un tableau propre mesurant (en Gi = Gibibytes : base 2) les objets de 1er rang (fichiers ou dossiers > visibles ou cachés) du volume de démarrage.
Bonjour Macomaniac,
Merci pour la réponse rapide,
J'ai fais les manipulations et j'ai pu obtenir entré les commandes qui me donnent les données suivantes
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk1         499.9 GB   disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +499.9 GB   disk1
   1:                APFS Volume Macintosh HD            261.1 GB   disk1s1
   2:                APFS Volume Preboot                 25.6 MB    disk1s2
   3:                APFS Volume Recovery                514.0 MB   disk1s3
   4:                APFS Volume VM                      4.3 GB     disk1s4
   0:     FDisk_partition_scheme                        *500.1 GB   disk2
   1:                 DOS_FAT_32 WININSTALL              500.1 GB   disk2s1
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity iused               ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s1   500G   261G   234G    53% 1137593 9223372036853638214    0%   /
 0B    /.HFS+ Private Directory Data
1,0K    /home
  0B    /Informations sur l’utilisateur
478M    /usr
809M    /.Spotlight-V100
1,0K    /net
8,0K    /.DS_Store
  0B    /.PKInstallSandboxManager
2,5M    /bin
  0B    /installer.failurerequests
  0B    /Network
1,0M    /sbin
  0B    /.file
  0B    /etc
  0B    /var
5,5G    /Library
  0B    /.Trashes
6,9G    /System
104K    /.fseventsd
12G    /private
646M    /.DocumentRevisions-V100
  0B    /.vol
189G    /Users
24G    /Applications
176M    /opt
4,5K    /dev
32K    /Volumes
  0B    /tmp
  0B    /.dbfseventsd
  0B    /cores
com.apple.TimeMachine.2019-01-24-120213
com.apple.TimeMachine.2019-01-24-130412
com.apple.TimeMachine.2019-01-24-140330
com.apple.TimeMachine.2019-01-24-150444
com.apple.TimeMachine.2019-01-24-160156
com.apple.TimeMachine.2019-01-24-170556
com.apple.TimeMachine.2019-01-24-180159
com.apple.TimeMachine.2019-01-24-190640
com.apple.TimeMachine.2019-01-24-200518
com.apple.TimeMachine.2019-01-24-210156
com.apple.TimeMachine.2019-01-24-220326
com.apple.TimeMachine.2019-01-24-230656
com.apple.TimeMachine.2019-01-25-000220
com.apple.TimeMachine.2019-01-25-120205
Est ce que je dois faire la même manipulation que décrites précédemment pour résoudre mon problème ou faut-il que je fasse autre chose ?
Encore une fois merci d'avance
Il y a 261 Go de blocs occupés. En regard --> 239,3 Gi = 257 Go de fichiers catalogués. Une petite sur-allocation de blocs de 4 Go.
Mais tu as 14 instantanés Time Machine qui verrouillent de l'espace de blocs un peu n'importe où dans l'espace du Conteneur apfs. Tu as de la chance de ne pas avoir effectué de gros mouvements de fichiers impliquant des suppressions massives > sinon tu auras eu un immense espace occupé "fantôme" dans le volume.
- d'abord > il faut que tu fermes le robinet. Va à : Menu  > Préférences Système > Time Machine > décoche la case de : "Sauvegarder automatiquement" (cochage qui suscite la création périodique de snapshots).​
- ensuite passe la commande :​
sudo tmutil thinlocalsnapshots / 99000000000000 4 ; say 'ENFIN TERMINÉ LA PURGE'
  • attends d'entendre une voix déclarer : "Enfin terminé la purge" en signal de complétion.
Cela fait > redémarre > passe la commande :
df -H /
  • qui mesure l'occupation des blocs du volume de démarrage
Poste le tableau.
Voila ce qui ressort
/dev/disk1s1   500G   259G   236G    53% 1134092 9223372036853641715    0%   /
259 Go de blocs occupés : tu as gagné 2 Go. Mais peut-être surtout un déblocage de l'espace disponible pour un repartitionnement éventuel.
Passe la commande expérimentale (copier-coller) :
diksutil ap resizeContainer disk1 300g fat32 BOOTCAMP 0b ; diskutil list
  • la commande rétrécit (non destructivement) le Conteneur apfs à 300 Go de capacité > et crée en-dessous une partition de 200 Go avec un volume BOOTCAMP au format FAT-32 ; puis affiche le tableau des disques
Poste l'ensemble de l'affichage retourné.
   1:                APFS Volume Macintosh HD            258.5 GB   disk1s1
   0:     FDisk_partition_scheme                        *15.9 GB    disk2
   1:                 DOS_FAT_32 WININSTALL              15.9 GB    disk2s1
/dev/disk3 (disk image):
   0:                            CCCOMA_X64FRE_FR-FR... +5.1 GB     disk3
Voila ce que j'obtiens
Il y a eu échec de la commande. Tu n'as pas posté l'affichage précédant le tableau des disques --> qui aurait mentionné les raisons de l'échec.
- poste cet affichage. Quitte à repasser d'abord la commande.​
En effet je n'avais pas vu mais un message d'erreur s'est affiché
Voila l'ensemble
MacBook-Pro-de-Lille:~ Maxime$ diksutil ap resizeContainer disk1 300g fat32 BOOTCAMP 0b ; diskutil list
-bash: diksutil: command not found
De plus, je n'ai effectivement plus le message m'indiquant un espace disque trop faible et devant etre supérieur à 50Go. Je suis donc les étapes indiqué par Bootcamp et lors de la création de l'image disque, j'obtiens après quelques minutes le message suivant
Impossible de créer votre disque USB démarrable
L’espace disponible est insuffisant sur le disque.
Pardon : c'est ma faute. J'ai commis un lapsus calami dans la saisie de la commande diskutil : j'ai mis disksutil à la place (comme une espèce de dyslexique).
Voici la commande corrigée :
diskutil ap resizeContainer disk1 300g fat32 BOOTCAMP 0b ; diskutil list
  • repasse-la et poste le retour.
   2:                 Apple_APFS Container disk1         300.0 GB   disk0s2
   3:       Microsoft Basic Data BOOTCAMP                199.9 GB   disk0s3
   0:      APFS Container Scheme -                      +300.0 GB   disk1
   4:                APFS Volume VM                      5.4 GB     disk1s4
Dernier tableau obtenu
Comme tu le vois ici -->
  • la commande de repartitionnement a fonctionné > et a créé une partition de 200 Go avec un volume BOOTCAMP au format FAT-32. Il n'y a donc plus de blocage actuellement.
Passe la commande (copier-coller) :
diskutil eraseVolume free null disk0s3 ; diskutil ap resizeContainer disk1 0b ; diskutil list
  • la commande supprime la partition BOOTCAMP > récupère son espace au Conteneur apfs et à sa partition de base disk0s2 > réaffiche le tableau des disques
Poste le retour.
Merci pour les explications en plus de l'aide, je comprends petit a petit les étapes ^^
Voila ce que j'obtiens avec les dernières manipulations
La partiiton a été supprimée et son espace récupéré.
Tu devrais pouvoir installer Windows dans une partition BOOTCAMP.
Quand je lance l'assistant Bootcamp, lors de la création de l'image disque j'obtiens le message suivant
Tu n'as pas un nouveau snapshot ? --> passe la commande :
tmutil listlocalsnapshots /
  • est-ce que tu as un retour ?
