Installation sur des Mac incompatibles Big Sur
  • Créateur du sujet Créateur du sujet Membre supprimé 1121131
Tu la retélécharges ! ;)
T'es pas un rigolo, toi :cool:
Essayes de comprendre que cela est impossible, à ce jour, depuis un iMac 27" late 2013 incompatible avec Big Sur et va lire les topics qui en parlent ! :siffle:
PS : Lequel iMac fonctionne depuis fin novembre 2020 avec Big Sur patché ......
Tu retélécharges le patch en entier (12,9 Go), tu l'installes, et ça y est, ton Mac est à jour ! Je suis novice dans ce domaine, mais ça doit fonctionner comme ça non ? Pas la peine de s'emmerder la vie !
PS : je n'ai jamais patch aucun appareil, tentative de jailbreak sur un vieil iPod, mais mon esprit puriste m'a rattrapé. :cool:
J'utilise opencore sur mon macpro 5,1 (non supporté donc) et les mises à jour OTA d'Apple fonctionnent. Tout se comporte comme si le mac était supporté (et depuis opencore 0.6.5 on a même le support des DRM qui fonctionne)
Et bien NON, cela ne fonctionne pas comme cela chez Apple !
Avant j'étais avec Catalina et Mr Apple a décidé d'une manière démocratique et unilatérale de déclarer mon iMac 27" late 2013 FD incompatible pour Big Sur.
J'ai utilisé le patch micropatcher, pas l'OpenCore, pour l'installer, après test, quand même.
Depuis Mr Apple m'interdit sur son store tout accès à Big Sur.
Est-ce assez clair maintenant ?
Pour moi, le sujet est clos en ce qui te concerne. :D
Micropatcher n'active pas les mises à jour OTA, il faut télécharger l'installeur complet et refaire la procédure en installant par dessus la version actuelle (un peu comme avec les patch dosdude des versions précédentes)
Je ne sais pas si micropatcher a cette fonctionnalité ou bien s'il faut se procurer l'installeur soi-même (je n'utilise pas micropatcher préférant avoir un système non patché)
Comme je l'ai répondu précédemment à Locke
Pas de mise à jour OTA avec micropatcher. Il faut retélécharger une version complète de Big Sur et recommencer le cycle du patch. ;)
Bonjour à tous.
J'ai un iMac late 2013 Micropatcher Big Sur, je n'ai pas pu obtenir la 11.2 sur mon iMac comme dit précédemment mais j'ai réussi à la récupérer sur mon MacBook Air 2011 micropatché Mojave (j'ai essayé Catalina et Big Sur, c'est beaucoup trop lourd, Mojave me convient parfaitement), l'app store puis la mise à jour logiciels me proposent Big Sur 11.2, je l'ai installé via Micropatcher sur mon iMac par dessus la 11.1 sans problème.
@chafpa : Il y a un fork du micropatcher original (qui semble n'être plus mis à jour depuis 3 mois :(), il est développé ici et il supporte les mises à jour OTA. Ce fork utilise de plus en plus Opencore, c'est pour cette raison que les mises à jour OTA fonctionnent.
Voir les informations détaillées ici (post 12212). Ce fork est "spécialisé" pour les iMac 27 " Late 2009 (core i series CPU), iMac Mid 2010 (all systems), iMac Mid 2011 (all systems) si la carte graphique a été changé par une carte supportant "metal" bien sur. Il fonctionne aussi pour les MacBookPro6,x .
infos sur les mises à jour OTA:
  • dev-v0.5.4: Tested patch-kext.sh with release 11.2 (20D64), release 11.1 (20C59) and OTA upgrade to 11.2 (20D64) using OC 0.6.6 upgraded from Beta 11.2 (20D5042d) on iMac Late 2009 and Mid 2011.
  • v0.5.3 and dev-v0.5.3: Tested patch-kext.sh with Release 11.1, 11,2 and Beta 11.2 through OTA using OC 0.6.4 (20D5029f) and using OC 0.6.5 (20D5042d). Sucessfully tested with Releases 11.01 and 11.1 (20B2020 and 20B2050 and 20C69). Tested OTA upgrades from all current 11.01 and 11.1 releases to next version and current Beta 11.2.
  • v0.5.1: Tested patch-kext.sh with Beta 11.2 through OTA using OC 0.6.4 (20D5029f). Sucessfully tested with Releases 11.01 and 11.1 (20B2020 and 20B2050 and 20C69). Tested with 11.0.1 Release Candidate 2 (20B28), for fresh installs. Upgrades should also work on 2012 and newer Macs (and 2009-2012 Mac Pros), but with 11.0.1 beta (20B5012d) there were reports of problems with upgrades on 2011 Macs. A future patcher release will likely fix the upgrade problems, if they have not arleady been fixed with changes in Big Sur itself.
ps: je n'ai pas encore essayé , j'essaie de trouver un iMac mi 2011 27 " avec la carte graphique en panne , pas cher, pour avoir un iMac de test ;) .
Oui, mais qu'as-tu fais plus précisément ?
As-tu téléchargé la version complète, plus de 11 Go, créer une clé usb bootable et repatché comme la première fois. Si c'est cela, c'est ce qui était prévu à l'origine. D'ailleurs GitHub la propose en téléchargement, ce que je suis en train de faire. Cela n'est pas une mise à jour mais une nouvelle installation.
Cela ne me gêne pas mais si tu as fais autrement, explique-le sur ce topic. ;)
Je viens de le télécharger et, comme écrit-dessus, GitHub propose la version complète 11.2... que je suis en train de télécharger.
Je vais donc faire une nouvelle installation et j'aviserai pour la 11.3 s'il y a du nouveau.
En tout cas, merci de l'info. :up:
comment tu as téléchargé Big Sur à l'origine ?
Sur mon MBA 2015 qui est resté avec Mojave mais est compatible avec Big Sur.
Maintenant, je ne peux plus le récupérer car il est passé sous Big Sur.
Le MBA 2015 ?
Si oui, c'est possible de télécharger l'installateur complet. Via l'App Store.
Ben, j'y avais pas pensé mais en désactivant toutes les options "avancées" des mises à jour, le Store m'a proposé la 11.2 intégrale ..... 12,21 Go !
C'est parti pour 5 heures de téléchargement, et oui tout le monde n'a pas (encore ?) la fibre, en croisant les doigts pour que cela ne plante pas cette nuit. :siffle:
EDIT : Suis juste surpris d'être connecté sur le Store in english ! J'espère que Big Sur 11.2 sera bien dans la langue de Molière. :cool:
EDIT 2 : C'est parce que je ne m'étais identifié :banghead:
Tout continue normalement in french. :up:
Réactions: Sly54
Barry K. Nathan a du lire mon post ;) . Il a posté il y a quelques heures: "I'm planning to be active again starting sometime next week (hopefully). I'll catch up on the filed issues, pull requests, etc. at that point."
EDIT: le patcher de Ausdauersport reste d'actualité car il est "spécialisé" pour certains iMacs "big-sur-micropatcher (Version dev-v0.5.4) iMac 2009-2011 edition"
Je me suis juste servi de mon mba sous Mojave pour récupérer la 11.2 puisque GitHub ne le propose pas pour Big Sur, j'ai ensuite recréé une clé bootable, inséré la version 0.5.1 du Micropatcher de GitHub et lancé une installation complète de Big Sur.
Mon téléchargement de cette nuit de 11.2 s'est soldé par un échec :banghead:
Et ce matin, le store me propose sur mon MBA une mise à jour de Big Sur 11.2.11.2 !
Bref, je retourne à mon point de départ. :cool:
A priori informations sans intérêt, alors j'efface. ;)
Ce matin j'ai fais une nouvelle tentative sur mon MBA et elle a réussi.
Malheureusement pour moi le lancement du patch m'est refusé sur mon iMac patché : Permission denied.
Je ne sais pourquoi car en novembre, il avait fonctionné. :shy:
Tout est rentré dans l'ordre. J'avais juste oublié de lancer les scripts en root. :banghead:
PS : Pour info le script 0.5.4 n'a jamais voulu se dézipper sur mon iMac. J'ai utilisé l'ancien et tout est :up:
