Iphone eteint, ne se rallume plus
steph78
25 Mai 2008
bonjour,
bizarre, je l'avais dans la poche de mon jeans, et maintenant impossible de le rallumer.lorsque je le met sur sa base et que je connecte itunes, il me dit qu'il ne peut pas lire les informations et que celà génère un message d'erreur inconnu...
si quelqu'un a la réponse à cette bizarrerie, c'est coool,
steph
humm, tu le laisses éteint, tu restes le doigt appuyé sur le bouton home, tu le branches sur ton ordi, si tout se passes bien, il devrait entrer en mode restauration. tu le restaures avec iTunes, et avec un peu de chance, tu n'aura pas besoin du SAV
il veut rien savoir, il m'indique toujours le message:
i tunes n'a pu se connecter à iphone car une erreur inconnue est survenue (0xE8000001).
ça fout les boules, j'ai un agenda bien rempli dessus...
merci de votr aide,
merci pour l'info, j'ai réussi à le redémarrer mais avec une petite variante de ce que tu disais:
j'ai appuyé en même temps sur le bouton en bas d'écran et celui au dessus de l'iphone et il est reparti au bout de 30 sec. sans avoir besoin de faire quoi que ce soit de plus.
le top est que j'ai gardé toutes mes données, mails, repertoire, ipod....
merci en tous cas pour la piste et pour ton super conseil, tu m'a sauvé je m'en sert pour le boulot et j'ai un max d'infos dssus,
a+++
Merci ton info est géniale!! ca a marché aussi pour moi appuyer sur le bouton du haut et du bas au bout de 30 seconde mon iphone s est remis en marche sans que je ne perde rien! merci bcp c'est cool d avoir ces forums! bises:up:
j'ai le même problème, mon iPhone une fois éteint ne se rallume plus!! Le hic c'est que le reboot (press bouton home + marche/arrêt pendant 30 secs, même beaucoupl plus de temps), ne marche pas!!!
Le mettre en charge ne change rien non plus.
Le seul truc qui marche c'est de le connecter à Itunes.
C'est un vrai problème. Je l'ai depuis 5 jours et ça fait déjà deux fois que ça m'arrive, la galère.
Que faire????
Merci de vos conseils!
Bonjour !
Vu qu'il s'agit d'un Iphone neuf je n'hésiterai pas à le faire remplacer.
Dans le cas où cela ne serai pas possible il faut contacter le SAV car ce que tu décris n'est absolument pas normal.
Tu peux tout de même tenter une restauration via ITunes on ne sait jamais....
Oui il faut appuyer (je sais pas vraiment si l'ordre est important mais c'est comme ça que je fais et ça marche tout le temps) d'abord sur le bouton marche/arrêt (en haut) et ensuite sur le bouton home (en bas) pendant 5 a 10s.
Normalement la pomme apparait l'iPhone se reinitialise et tout remarche normalement.
Si ça fonctionne pas c'est que c'est un problème plus grave.
Ca me la fait au bout de deux jours et maintenant environ 1fois par mois.
Moi, j'ai n pb un peu différent.
Qd il est complètement éteint et que je l'allume, il veut toujour se connecter à itune (il affiche le cable est le CD).
Et la seule façon que j'ai d'accéder au tel, c de le connecter à chaque fois au PC...
Pouvez vous m'expliquer ce qui se passe et s'il y a une parade à ça.
