10.12 Sierra Le disque que vous avez inséré n’est pas lisible par cet ordinateur.
  • Créateur du sujet Créateur du sujet Ange2010
A
Ange2010
Invité
bonjour je voudrais avoir une aide . j'ai un nouveau disque et que je lai branché sur mon mac pour Transferer toutes mes données avec time machine il y a eu un bug puis je lai débranché après je le rebranche je reçois ce message "le disque que vous avez inséré n est pas lisible par cet ordinateur" il ne affiche plus sur le bureau . je le vois que dans l utilitaire de disque mais grise et je arrive pas a faire de SOS ou d effacer le disque. donc jaimerais formater totalement le disque sans récupération de donnée sur le disque avec une ligne de commande. ou sil y a un moyen plus simple je suis preneur. merci beaucoup en avance a ceux qui m aideront ,
Salut,
le premier pas c'est de lancer le Terminal (Applications/Utilitaires)
passer la commande "diskutil list" (sans les ") et valider par la touche entrée
Copier le résultat et le coller dans ta réponse en utilisant le bouton
puis code </> qui se trouve juste au-dessus de la barre de la fenêtre
Tu peux aussi identifier ton disque, par sa taille par ex ou par son nom si il en a encore un.
merci pour ta réponse
voici le résultat
Last login: Sun May 26 17:54:45 on ttys000
MacBook-Pro-de-pc:~ pckouakou$ diskutil
Disk Utility Tool
Utility to manage local disks and volumes
Most commands require an administrator or root user
WARNING: Most destructive operations are not prompted
Usage:  diskutil [quiet] <verb> <options>, where <verb> is as follows:
     list                 (List the partitions of a disk)
     info[rmation]        (Get information on a specific disk or partition)
     listFilesystems      (List file systems available for formatting)
     activity             (Continuous log of system-wide disk arbitration)
     u[n]mount            (Unmount a single volume)
     unmountDisk          (Unmount an entire disk (all volumes))
     eject                (Eject a disk)
     mount                (Mount a single volume)
     mountDisk            (Mount an entire disk (all mountable volumes))
     enableJournal        (Enable HFS+ journaling on a mounted HFS+ volume)
     disableJournal       (Disable HFS+ journaling on a mounted HFS+ volume)
     moveJournal          (Move the HFS+ journal onto another volume)
     enableOwnership      (Exact on-disk User/Group IDs on a mounted volume)
     disableOwnership     (Ignore on-disk User/Group IDs on a mounted volume)
     rename[Volume]       (Rename a volume)
     verifyVolume         (Verify the file system data structures of a volume)
     repairVolume         (Repair the file system data structures of a volume)
     verifyDisk           (Verify the components of a partition map of a disk)
     repairDisk           (Repair the components of a partition map of a disk)
     eraseDisk            (Erase an existing disk, removing all volumes)
     eraseVolume          (Erase an existing volume)
     reformat             (Erase an existing volume with same name and type)
     eraseOptical         (Erase optical media (CD/RW, DVD/RW, etc.))
     zeroDisk             (Erase a disk, writing zeros to the media)
     randomDisk           (Erase a disk, writing random data to the media)
     secureErase          (Securely erase a disk or freespace on a volume)
     partitionDisk        ((re)Partition a disk, removing all volumes)
     resizeVolume         (Resize a volume, increasing or decreasing its size)
     splitPartition       (Split an existing partition into two or more)
     mergePartitions      (Combine two or more existing partitions into one)
     appleRAID <verb>     (Perform additional verbs related to AppleRAID)
     coreStorage <verb>   (Perform additional verbs related to CoreStorage)
     apfs <verb>          (Perform additional verbs related to APFS)
diskutil <verb> with no options will provide help on that verb
