LGeneral sur Mac: comment ?
Filou53
20 Janvier 2003
1 045
34
Karelkoning (Belgique)
Bonjour.
Passé sur Mac depuis mai, un de mes grands regrets est de ne plus pouvoir utiliser la série de jeux Panzer General de chez SSI.
Il existe bien une version Mac de PG1 mais elle n'est pas facile à trouver et apparemment elle ne tournerait plus sur les nouvelles machines (même avec Classic).
En fouinant sur le net, j'ai trouvé une version Linux de Panzer General appelée LGeneral (sur http://lgames.sourceforge.net/index.php?project=LGeneral ).
Cela a l'air super MAIS comment l'utiliser sur mon Mac ?
Suis-je obliger d'installer une version de Linux (si oui, laquelle conseillez-vous pour un néophyte en la matière - je ne veux pas perdre un temps fou à tout configurer)
Ou puis-je utiliser X11 et si oui comment ? (il est déjà installé sur ma machine)
Merci d'avance pour les conseils.
Filou
pour Linux, la plus simple est yellow Dog : regarde tous les posts à ce sujet sur ce forum.
Pour X11, c'est pas impossible, mais il y a quand même un travail de portage à faire : que quelqu'un doit faire et qui peut être compliqué.
J'ai fait quelques essais, c'était plus touffu que ce que je pensais, mais j'arrive à un résultat (voir ici). Je regarde comment améliorer ça dans la semaine, parce que j'ai juste fait un peu de compilation en trifouillant les Flags et en ajoutant les headers manquants, mais j'ai pas vraiment essayé de comprendre comment on pouvait jouer.
Et puis même si j'ai le courage, je ferais un ch'ti paquet pour fink si ça marche...
En attendant, pour ceux qui veulent essayer, il y a deux problèmes qui peuvent se poser à la compilation :
- /usr/include/sys/dirent.h:73: undefined type, found `u_int32_t'
dans ce cas, il faut ajouter un #include <sys/types.h> au début du fichier qui pose problème
- engine.c:19: header file 'dlfcn.h' not found
ici, il faut reprendre la compilation en ajoutant le flag -I/sw/include
Et puis à l'édition de lien, enlever le flag -Wl,-export-dynamic qui n'est pas reconnu par le ld de MacOS X.
(Tout ça fait en 1/2 heure, mais avec fink installé, d'ailleurs, il faut commencer par installer SDL (et SDL audio si on veut le son))
Pour les autres, il faudra attendre un peu...
Bob
Bonsoir.
Super... grand merci à tous deux.
J'attends la suite avec impatience ;-)
Il y a une base d'utilisateurs Mac bien plus restreinte que celle des PC
mais quelle solidarité et quel esprit d'entraide !
J'espère bien un jour pouvoir renvoyer l'ascenceur !
Pour la Yellow Dog, si on la télécharge de leur site, c'est 'gratuit' à l'utilisation ?
Filou
Comme promis, j'ai fait un paquet fink pour installer automatiquement lgeneral, ça marche pas parfaitement, mais c'est mieux que rien...
Alors ce qu'il faut faire, dans l'ordre :
- récupérer les deux fichiers qui sont dans
http://olv.bonnet.free.fr/fink/ et les mettre dans
/sw/fink/dists/local/main/finkinfo/
- si on est sous GCC 3.1(et pas 3.3), changer la ligne correspondante du fichier lgeneral-1.1.1-1.info
- faire un sudo fink index puis fink install lgeneral
Normalement tout marche bien, il installe sdl et sdl-mixer (pour le son) ainsi que toute leurs dépendances.
- En option, on peut installer les scénarios disponibles gratuitement sur le site de lgeneral ( ici , lien vers lgeneral-data
Pour ça, il suffit de télécharger l'archive sur le disque, de la décompresser et de faire dans le terminal
./configure --prefix=/sw
sudo make install
Et ça marche (j'ai testé, mais il vaut mieux avoir une souris deux boutons, sinon ça devient vite pénible à coup de touche pomme...)
C'est pas très propre, mais ça se mérite
Bob
Bonjour Bobbus.
Grand merci pour ton portage.
Je me jette sur le dwl...
YAPLUKA essayer
même si je présume que c'est ici que mes ennuis vont commencer
A bientôt sûrement.
Filou53
Filou53 a dit:
A bientôt sûrement.
Ben voilà, j'suis déjà de retour avec un joli msg d'anomalie
The following package will be installed or updated:
lgeneral
The following 2 additional packages will be installed:
sdl sdl-shlibs
Do you want to continue? [Y/n] y
curl -f -L -s -S -O http://distfiles.opendarwin.org/lgeneral-1.1.1.tar.gz
curl: (22) The requested file was not found
### execution of curl failed, exit code 22
Downloading the file "lgeneral-1.1.1.tar.gz" failed.
(1) Give up
(2) Retry the same mirror
(3) Retry using original source URL
How do you want to proceed? [3]
Effectivement, quand je vais à l'adresse indiquée (http...), je ne vois rien qui ressemble à lgeneral...
Où ai-je merdé ?
(sans doute un peu de stress dû à ma joie de retouver PG et surtout une méconnaissance encore bien 'crasse' de mon nouvel OS mais je suis tellement impatient de rejouer à PG que je n'ai pas pu résister)
Filou
Il suffit de faire OK (ou de sélectionner le n°3) tout ça parce que fink, par défaut va voir sur le site principal opendarwin, j'ai regardé rapidement comment faire pour court-circuiter tout ça, mais j'ai pas trouvé.
Bob
re-bonsoir.
Je venais d'essayer l'option 3 en désespoir de cause.
Il a lancé toute une série de travaux: les écrans ont défilé à ma grande joie...
mais je n'ai finalement obtenu que ceci
checking for main in -ldl... no
configure: error: dl library is needed
### execution of ./configure failed, exit code 1
Failed: compiling lgeneral-1.1.1-1 failed
[iMac:~] dpp%
qui n'est sûrement pas un msg de succès ;-)
la dl library, c'est quoi et je trouve où ?
Filou
Oups, une dépendance que je n'avais pas remarqué.
Fais fink install dlcompat avant de réessayer, ça devrait permettre de résoudre le problème.
Bob
Désolé d'abuser...
j'ai bien tapé fink install dlcompat
puis j'ai relancé lgeneral
mais à nouveau pblm.
Je me suis dit que dlcompat n'était pas bien passé; j'ai donc relancé et obtenu ceci:
[iMac:~] dpp% fink install dlcompat
sudo /sw/bin/fink install dlcompat
Information about 1278 packages read in 1 seconds.
No packages to install.
ce qui veut dire je suppose que l'installation de dlcompat était ok
Mais si je relance celle de Lgeneral, je réobtiens à nouveau:
checking for main in -lm... yes
Bof...
Filou
C'est bizarre...
Essaye d'installer la dernière version de dlcompat ainsi que les headers et les fichiers de dev en faisant
fink selfupdate-cvs (jusqu'à ce que ça marche, en ce moment les serveurs de sourceforge sont un peu à la rue...)
fink install dlcompat dlcompat-shlibs dlcompat-dev
Bob
Bonsoir Bobbus.
Effectivement le selfupdate patauge un peu...
Patience obligée !
Filou
Always the same...
Bon, j'ai fini par tout récupérer avec ceci comme résultat:
Information about 1278 packages read in 3 seconds.
The core packages have been updated. You should now update the other packages
using commands like 'fink update-all'.
Là-dessus, j'ai tapé fink install dlcompat dlcompat-shlibs dlcompat-dev
Et puis fink install lgeneral
Cette fois, tout semble aller jusqu'au bout.
Il me sort finalement:
S?lection du paquet lgeneral pr?c?demment d?s?lectionn?.
(Lecture de la base de donn?es... 4021 fichiers et r?pertoires d?j? install?s.)
D?paquetage de lgeneral (? partir de .../lgeneral_1.1.1-1_darwin-powerpc.deb) ...
Param?trage de lgeneral (1.1.1-1) ...
[iMac:~] dpp%
Je présume que tout s'est donc bien terminé.
Et là, je fais quoi ???
Question peut-être stupide
désolé mais j'ai pas mieux
Filou
Ben voilà, avec un peu de patience, ça finit par marcher.
Il faut que tu récupères le deuxième paquet (lgeneral-data_1.1.3.tar.gz) sur le site lgames.sourceforge.net, tu le décompresses puis dans un Terminal tu vas dans le répertoire lgeneral-data, tu fais ./configure --prefix=/sw
sudo make install
ça devrait marcher, ensuite quand dans le terminal tu taperas lgeneral, il lancera le jeu, clic-droit pour avoir le menu, etc...
RHAAAAaaaaa Lovely !!!
Tout Grand moment de bonheur
Bobbus, merci - merci Bobbus
Cela tourne.
Comme tu dis avec une souris mono-clic, c'est hard, mais cela fct.
Qst gênée:
Le son, l'est pas là: il m'affiche:
Looking up data in: /sw/share/games/lgeneral
Compiled without sound and music
Couldn't find/open config directory '/Users/dpp/.lgames'
Attempting to create it... ok
/Users/dpp/.lgames/lgeneral.conf: file not found
T'as une idée de comment améliorer ?
Est-il par ailleurs possible d'agrandir la taille de la fenêtre: j'ai un 17" sous-utilisé ?
Dans tous les cas, je marquerai ce 13 octobre d'une pierre blanche !
PG me revoici...
Filou
Alors effectivement, pour le son, il est compilé par défaut sans.
Pour l'avoir, il faut installer le paquet sdl-mixer (et tout ce que fink va installer avec...) puis recompiler lgeneral (pour ça il faut le desinstaller avec un fink remove lgeneral et detruire le paquet .deb qui est cree avec un sudo rm /sw/fink/dists/local/main/binary.../lgeneral.deb (de mémoire, je ne suis pas devant mon OS X préféré))
Et ensuite c'est reparti pour la compilation fink install lgeneral.
J'aurai pu l'ajouter aux dépendances (voir le fichier lgeneral.info, il suffit d'ajouter à la ligne Depends sdl-mixer), mais devant le nombre de choses que fink installe avec sdl-mixer, j'ai laissé tomber. Ceci dit ça marche avec le son (en tout cas j'avais quelques clics de souris
Sinon si tu as le jeu original, il y a un logiciel sur lgames.sourceforge.net qui te permet d'importer tous les scénarios il me semble (mais bon, encore une fois, c'est à porter...)
Bob
Et puis sinon pour la taille de la fenêtre, j'ai pas trop d'idées, il faut voir dans la page de manuel s'il est possible de le lancer dans d'autres résolutions (tu peux aussi aller voir dans le lgeneral.conf ou tu trouveras les différentes options.)
Bob
OK.
YAPLUKA essayer... sans tout casser
(j'espère que je pourrai tout recommencer).
Filou
Excellent Bobbus !!!
Tu veux pas nous faire une doc sur comment porter les applis vers OS X ?? :)
En tout cas si tu as des liens qui expliqueraient ce que tu as fait, ca m'interesse !
