macbook: quel est le problème????
olifff
11 Mars 2012
32
Bretagne
Bonjour à tous, et bravo pour votre forum
Je vous présente mon(mes?) problème(s):
j'ai récemment fait l'acquisition d'un macbook blanc 13" 2Ghz intel core duo, RAM 2Go et HDD 80Go, d'occasion.
Par contre, le système qui était dessus était TIGER 10.4.11 !!! j'ai donc souhaité y installer Snow Léopard, j'ai acheté le DVD sur l'apple store, mais voilà... le DVD est recraché au bout de 2 ou 3 tentatives de lectures (superdrive UJ 845....). Donc pas possible de passer par là!!! Plusieurs forum (dont le votre) me disent que c'est une m.... et que le superdrive peut avec les années "s'affaiblir"
Je me suis dis, je vais tenté en mode cible avec le macbook de mon épouse (idem que le mien), cable firewire, manip conforme au site apple, mais là, encore surprise, le macbook source reste en écran bleu lors de la tentative de connexion des deux mac: pas par là non plus!:hein:
J'ai ensuite crée des images bootables, sur clé USB, sur disque dur externe: l'installation commence (je boot bien, ouf!!!) mais l'installation s'arrête à chaque fois à 20/25%, "ECHEC DE L'INSTALLATION..."!!!:mad:
J'avoue ne plus savoir quoi faire, mise à part un lecteur DVD externe, mais je n'ai pas envie d'en acheter un si le résultat final est le même!!! A noter, qu'entre deux install je formate avec "écriture de zéro"
En attendant, autre fait BIZARRE:confused: je réinstalle le système fourni avec le macbook (OS 10.4.6) là ça marche (!!!) et bien sûr au bout de quelques minutes, la MISE A JOUR système me propose de passer à 10.4.11, et là encore échec de l'installation ( fichier corrompu!!!), et rebelotte ré install avec reformatage!! J'en peux plus!!!
Si quelqu'un peut m'aider s'il vous plait car je ne vois pas d'autres solutions que de l'envoyer chez un spécialiste!!! d'où cela peut il provenir?? HDD, CM???
Merci à vous
Merci pour ta réponse, mais comment expliquer que l'install 10.4.6 se passe normalement??
et ce à chaque fois que je ré installe!!!:confused:
Je suis ok pour le lecteur DVD... mais le disque dur... d'autant que l'utilitaire disque ne me donne aucune erreur...
comprends pas!!:hein:
Malheureusement, l'utilitaire de disque n'est pas infaillible.
Quand un disque dur est vide, son algorithme d'écriture le pousse à écrire les données de façon contiguë, en partant du début du disque. Donc lorsque t'installe un OS sur un HDD, tu as une grande probabilité qu'il soit en début de piste.
Maintenant, suppose que tu ait une zone défectueuse vers 2Go après le début de la piste : tant que tu ne touche pas à cette zone, tout va bien. Mais dès que tu essaye de l'utiliser, ça commence à virer au cauchemar.
Snow Leopard étant plus gros que tiger à l'installation ... tu vois où je veux en venir ?
Un pis-aller: Vu que tu as un autre MB sous la main, pourquoi ne pas tenter d'installer Snow sur ton disque, mais dans l'autre MB. Juste un échange de disque à faire. Ça ne résoudra pas le problème de ton macbook (bizarre, tout de même), mais tu seras sous Snow.
Edit:
Au pire, pour faire suite à ce que dit Leyry Hynemonth, ça te confirmera que ton disque est HS
merci pour vos réponses.
un disque dur interne endommagé serait le début de l'explication au fait qu'en mode cible celui ci n'est pas vu (voire empêche) par le MB source!!!
Le soucis devient plus clair!!!:siffle:
bonjour à vous tous
je reviens à la charge:rateau: mais je souhaiterais être "sûr" que ce soit le HDD, et il est "hors de question que tu touches à mon portable!!!! (ma chère épouse)".
Je pensais donc avant d'investir dans un disque dur neuf, si je "gave" le disque: c'est à dire si je le remplis d'images disques genre DVD etc, est ce que je verrai à un moment s'il est en cause, en le faisant de cette façon! je pense que oui??? A moins qu'il ne le remplisse à d'autres endroits!!
Qu'en pensez vous???:love:
Tu fais un formatage en mettant ton disque à zero.
Utilitaire de disque:
tu choisis le disque que tu souhaites formater,
tu cliques sur l'onglet "Effacer",
tu cliques sur Options Mettre à zéro toutes les données.
Si il n'arrive pas à formater, ton disque est HS.
Ecrire avec des 0 et relire derrière, je pense pas que ça soit la même chose.
D'autant plus qu'il a indiqué en premier post qu'il utilisais cette méthode de formatage, et il ne nous a pas dit qu'il y avait d'erreur avec cette étape.
Donc soit ma théorie du disque dur HS n'est pas la bonne, soit écrire avec des 0 n'est pas suffisant pour s'assurer de l'état du disque dur.
Mais dupliquer l'image d'un DVD jusqu'à saturer le disque dur, puis vérifier que tu arrives bien à ouvrir ces image, ça me semble bien, quoique fastidieux.
Il existe des outils qui peuvent faire ce genre de chose automatiquement (Chercher "test d'écriture et de lecture HDD")
j'ai abandonné techtool car les tests d'écriture/lecture complets sont sur la version pro:mouais:
Je suis donc en train de gaver le disque dur d'images disque mais pour l'instant il a l'air d'accepter les écritures :confused::confused:
Pour info, j'ai acheté un HDD 320Go, (ça me changera de toute façon d'un 80Go) je devrais le recevoir la semaine prochaine...
Donc à suivre....
La piste du disque dur est elle toujours valide selon vous???
Merci:eek:
penses à bien dupliquer à chaque fois la dernière copie de ton image : cela permet à la fois de tester la lecture de ce que tu viens juste d'écrire et l'écriture aux autres endroits;-)
Ah oui bien vu!!! je faisais des copies DVD toute bête à la suite:heu:..... et je n'ai pas d'erreur, mais je vais tenter comme tu me le dis.
Merci:up:
bonsoir, c'est encore moi avec mes problèmes!!!
j'ai donc fait une succession de copier/coller d'image DVD, sur le bureau: pas de soucis...(environ 4 copies soit 20Go environ)
Ensuite, pari fou!! je fais une mise à jour depuis l'utilitaire de mise à jour: échec de l'installation... je commence à m'habituer!!!
Par contre, je retente depuis le site d'Apple, et là MIRACLE!!!! la mise à jour s'installe, pas de problème (permettez, je savoure ma réussite).:p:p...et là PATATRA au redémarrage écran bleu et plus rien.....:o
J'en ai maaaaarrre de ce macbook!!!!!
Je suis bon pour réinstaller os 10.4.6 ...sur un MACBOOK, le gachis!!!
J'espère vraiment qu'en installant un nouveau disque dur je vais résoudre le problème, car là je n'ai plus d'idées!!!!
HELP ME !!!!!!!:confused::confused::confused::confused:
Eh non, j'ai eu la flemme....
je crois que je vais me résoudre à attendre mon nouveau disque dur.:rose:
Par contre, rassurez moi, ça ne peut pas être la carte mère???:confused:
Je viens aux nouvelles dès que j'installe le nouveau HDD.
Merci encore pour vos réponses rapides!
A bientôt
Je ne pense pas : les erreurs ne seraient pas les mêmes. Tu aurais plutôt des kernel panic ou des blocages. Des choses qui bloquent totalement le système.
Alors que là, ton système ne bloque pas : il renvoie les erreurs (:siffle:)
Bonsoir à tous,
là je pense que c'est la cata!!
J'ai acheté un HDD de 320Go (bon coin: d'occase), je le formate en HFS... et tente d'installer SL, et là...il s'installe: temps cohérent, jusqu'au bout, puis il recommence l'install et bloque à 31%...
Je tente un reformatage et là l'utilitaire me trouve des erreurs (noeuds inutilisée non effacés), bon.... super!!
Ce soir, je tente une nouvelle manip, avant de l'envoyer cette semaine au SAV: permuter les barettes RAM et remettre l'ancien disque:
PATATRAS
Le MB ne démarre plus, pas de bong et led clignote sans arrêt!
Que se passe t il? Là j'ai vraiment la flippe!!!
j'ai donc finalement envoyé mon MB au SAV, une petite boite à Nantes (MACOUEST pour faire un peu de pub!!;)) et son diagnostique a été assez rapide: RAM HS.
Il y avait une des deux barettes morte, je suis assez content car niveau tarif il ne m'a pas assassiné: MO + réinstall SL + 1 barette 1Go neuve= 73 euros...
Du coup je récupère un MB pleinement opérationnel (sauf le superdrive mais ça....je laisse tomber)
Merci à vous tous en tout cas pour votre coup de main et vos réponse super rapides, j'ai vraiment été "accompagné" et ne m'est jamais senti seul à gérer mon problème!
Bravo pour votre forum et vive la communauté MAC:up:
