10.15 Catalina MacOS n’a pas pu être installé sur votre ordinateur
Bonjour charlie
Je te suppose dans la session de secours (écran aux 4 Utilitaires macOS) -->
- aucune option de cette fenêtre lancée > va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.​
Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit dans l'espace bleu-grisé) :
diskutil list
  • dans cette page de MacGé > presse le bouton
    ici :
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - tu as un bouton : "Transférer un fichier" en bas de cette page.
Bonjour @macomaniac
Tout d'abord un grand merci d'avoir pris le temps de me répondre, malgré les nombreux cas déjà présents sur cette discussion..
Pensez-vous que je pourrai récupérer tous mes fichiers ?
J'ai fait la manipulation que vous m'avez indiquée, voilà ce que j'obtiens:
-bash-3.2# diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk2         121.1 GB   disk0s2
/dev/disk1 (disk image):
   1:                  Apple_HFS macOS Base System       2.0 GB     disk1s1
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +121.1 GB   disk2
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            106.2 GB   disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 45.9 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                510.4 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      2.1 GB     disk2s4
/dev/disk3 (disk image):
/dev/disk4 (disk image):
/dev/disk5 (disk image):
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk11
/dev/disk12 (disk image):
/dev/disk13 (disk image):
/dev/disk14 (disk image):
/dev/disk15 (disk image):
/dev/disk16 (disk image):
/dev/disk17 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk17
/dev/disk18 (disk image):
/dev/disk19 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk19
/dev/disk20 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk20
/dev/disk21 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk21
-bash-3.2#
Merci par avance,
Charlie
Je vois que le volume apfs de démarrage a l'index d'appareil disk2s1 -->
- passe la commande :​
diskutil ap listSnaps disk2s1
  • le "1" de disk2s1 = chiffre un
  • la commande liste les snapshots (instantanés capturant une image temporelle à un point T) > associés au volume Macintosh HD - listage effectuable pour autant que ce volume soit monté (= non verrouillé par l'activation de FileVault)
Poste le retour.
@macomaniac voilà ce que j'obtiens dans le terminal après avoir effectué la commande
-bash-3.2# diskutil ap listSnaps disk2s1
Error getting list of snapshots for APFS Volume: A disk with a mount point is required (-69854)
-bash-3.2#
Le message déclare justement que le volume Macintosh HD n'est pas monté. On en déduit qu'il est actuellement verrouillé par FileVault -->
- dans la fenêtre des 4 Utilitaires macOS > lance l'Utilitaire de disque. Sélectionne Macintosh HD grisé (= non monté) > bouton "Monter" > ton mot-de-passe de session dans le panneau qui le demande => le volume Macintosh HD doit être libellé en noir, si remonté.​
Si tel est bien le cas > quitte l'Utilitaire de disque > relance le Terminal > repasse la commande :
  • qui va cette fois-ci trouver un volume Macintosh HD monté
Poste le retour.
@macomaniac
Voilà ce que ça donne
Snapshot for disk2s1 (1 found)
+-- Name: com.apple.TimeMachine.2019-10-13-211946
    XID:  2513943
    NOTE: This snapshot sets the minimal allowed size of APFS Container disk2
-bash-3.2#
Tu as un snapshot daté du 13 Octobre 2019 (hier) à 21H 19' -->
- il a dû être pris par le programme d'installation de Catalina en sauvegarde de l'état de ton volume de démarrage > juste avant le lancement de l'installation qui a planté. Il doit donc imager un état démarrable valide de Macintosh HD.​
Donc : ton DDE contenant tes sauvegardes TM non branché au Mac > dans la fenêtre des 4 Utilitaires macOS > lance l'option : "Restaurer d'après une sauvegarde Time Machine" > choisis le volume affiché Macintosh HD comme cible de la restauration. Tu vas voir affiché le snapshot = com.apple.TimeMachine.2019-10-13-211946 comme source de restauration possible. Sélectionne-le > et presse le bouton lançant la restauration.
- en moins d'une minute > le volume sera restauré à son état de ce moment-là > le Mac redémarré > et tu pourras réouvrir ta session -->​
=> confirme si ça a fonctionné.
@macomaniac
Merci pour toutes ces informations concernant les manipulations à réaliser. J'ai effectué la restauration à partir du snapshot de hier soir, et j'ai pu ré-ouvrir ma session normalement avec tous mes fichiers, c'était inespéré pour moi..
Y-a-t-il encore quelque chose que je doive faire ?
Maintenant la fenêtre "Installer MacOS Catalina" s'est également ré-ouverte, que dois-faire ? L'installer ? Ou bien attendre ? Faire une sauvegarde TM ?
Merci par avance!
Content pour toi !
- depuis ta session > tu trouves le Terminal de macOS dans Macintosh HD at: Applications > Utilitaires > Terminal.​
Lance-le > passe la commande informative :
df -H /
  • qui mesure l'occupation actuelle de Macintosh HD et l'espace disponible dans le Conteneur apfs
Poste le retour.
@macomaniac
Voilà ce que ça donne:
Last login: Mon Oct 14 08:25:38 on ttys000
MacBook-Air-de-Charlie:~ charliemunsch$ df -H /
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity iused               ifree %iused  Mounted on
/dev/disk1s1   121G   106G    13G    90% 1034173 9223372036853741634    0%   /
Tu n'as que 13 Go d'espace libre : tout à fait insuffisant pour une installation de Catalina (il te faudrait environ 30 Go par prudence).
Alors -->
- a) va au Menu  > Préférences Système > Time Machine => décoche la case : "Sauvegarder automatiquement" si elle est cochée. C'est le robinet inducteur de snapshots. Certes commodes pour une réversion du volume > mais verrouilleurs d'espace de blocs occupés => ce qui t'interdirait de faire de la place.
- b) passe encore la commande (copier-coller) :
tmutil listlocalsnapshots /
  • qui liste les snapshots existants
Poste le retour.​
@macomaniac
J'ai effectué la manip sur les réglages de TM en décochant l'option.
Quand j'écris la commande dans le terminal, j'ai l'impression que rien ne se passe.Voilà ce que j'obtiens
Last login: Mon Oct 14 08:37:02 on ttys000
MacBook-Air-de-Charlie:~ charliemunsch$ tmutil listlocalsnapshots /
Pas de snapshots alors -->
- il va falloir que tu fasses du ménage à la main dans tes fichiers personnels > en en copiant dans le volume d'un DDE USB (par exemple) > puis en supprimant les originaux. Regarde dans les Téléchargements et les Vidéos => s'il n'y a pas de quoi faire.​
=> en résumé : il faut que tu aies au moins 25 Go d'espace libre > si tu as déjà un installateur de Catalina (8 Go) dans les Applications (sous l'intitulé : Installer macOS Catalina). Si oui > et si tu as fait de la place => tu pourras lancer l'installation via un double-clic sur l'installateur.
@macomaniac
ça marche, c'est noté, je vais faire de la place avant de pouvoir réaliser la mise à jour !
Un grand merci à vous pour votre aide si précieuse, des gens comme vous sont précieux pour réaliser ce type de manipulation lorsqu'un mac fait des siennes !
Merci beaucoup d'avoir pu m'éclairer !!
bonjour, Voila ce que ça me donne,
Merci à vous
/dev/disk0 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         251.0 GB   disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk2         250.7 GB   disk0s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +250.7 GB   disk2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            234.0 GB   disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 45.3 MB    disk2s2
   4:                APFS Volume VM                      4.3 GB     disk2s4
/dev/disk4 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *4.0 TB     disk4
   1:                        EFI EFI                     314.6 MB   disk4s1
   2:                  Apple_HFS Macbook Time            500.0 GB   disk4s2
   3:                  Apple_HFS Imac Time               500.0 GB   disk4s3
   4:                  Apple_HFS Samsung D3              3.0 TB     disk4s4
/dev/disk5 (external, physical):
   0:     FDisk_partition_scheme                        *500.1 GB   disk5
   1:               Windows_NTFS Maxtor                  500.1 GB   disk5s1
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk9
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk10
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk11
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk12
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk13
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk14
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk15
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk16
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk18
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk20
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk21
/dev/disk22 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk22
/dev/disk23 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk23
-bash-3.2#
Passe la commande :
  • la commande liste les snapshots existants : instantanés du volume de démarrage imageant sa configuration à un point T du temps > et permettant sa réversion à l'état correspondant
Poste le retour.
Voila le retour
-bash-3.2#
Le message déclare que le volume Macintosh HD n'est pas monté. On en déduit qu'il est actuellement verrouillé par FileVault -->
Poste le retour.
Voila le retour, j'y ai pensé à la Time machine le problème c'est que le disque était saturé et je ne suis pas sur de ce que j'ai fais entre le 8 octobre et aujourd'hui
Snapshots for disk2s1 (22 found)
+-- Name: com.apple.TimeMachine.2019-10-07-130345
|   XID:  6965789
+-- Name: com.apple.TimeMachine.2019-10-07-140424
|   XID:  6966181
+-- Name: com.apple.TimeMachine.2019-10-07-160458
|   XID:  6966773
+-- Name: com.apple.TimeMachine.2019-10-07-170453
|   XID:  6967041
+-- Name: com.apple.TimeMachine.2019-10-07-180518
|   XID:  6967289
+-- Name: com.apple.TimeMachine.2019-10-07-190453
|   XID:  6967604
+-- Name: com.apple.TimeMachine.2019-10-07-200327
|   XID:  6967946
+-- Name: com.apple.TimeMachine.2019-10-07-210909
|   XID:  6968251
+-- Name: com.apple.TimeMachine.2019-10-07-221038
|   XID:  6968563
+-- Name: com.apple.TimeMachine.2019-10-08-000348
|   XID:  6969107
+-- Name: com.apple.TimeMachine.2019-10-08-010340
|   XID:  6969375
+-- Name: com.apple.TimeMachine.2019-10-08-020918
|   XID:  6969658
+-- Name: com.apple.TimeMachine.2019-10-08-030429
|   XID:  6969921
+-- Name: com.apple.TimeMachine.2019-10-08-040357
|   XID:  6970169
+-- Name: com.apple.TimeMachine.2019-10-08-050343
|   XID:  6970425
+-- Name: com.apple.TimeMachine.2019-10-08-060839
|   XID:  6970728
+-- Name: com.apple.TimeMachine.2019-10-08-070358
|   XID:  6970988
+-- Name: com.apple.TimeMachine.2019-10-08-080429
|   XID:  6971260
+-- Name: com.apple.TimeMachine.2019-10-08-090853
|   XID:  6971518
+-- Name: com.apple.TimeMachine.2019-10-08-100634
|   XID:  6971786
+-- Name: com.apple.TimeMachine.2019-10-08-110943
|   XID:  6972084
+-- Name: com.apple.TimeMachine.2019-10-08-120734
    XID:  6972469
-bash-3.2#
Tu as 22 snapshots (!) : une vraie collection :hilarious:. Le plus récent = com.apple.TimeMachine.2019-10-08-120734 daté du mardi 8 Octobre à 12H 07' (il y a une semaine) -->
- est-ce que ton blocage date de ce jour-là ?​
