MisingSync for BlackBerry - desinstallé mais reste des trace
  • Créateur du sujet Créateur du sujet r e m y
r e m y
Membre vénérable
4 Novembre 2000
41 540
4 334
64
St Germain en Laye - FRANCE
J'ai installé pour test the MIssingSync for BlackBerry.
Puis comme le module à installer sur le BlackBerry lui-même ne peut l'être (contraire à la Politique Informatique de ma société qui a fourni le BlackBerry), je l'ai désinstallé (avec l'Uninstaller fourni)
Maintenant il me reste quelques traces que je vais virer manuellement (quelques plist, dossier dans Application Support...), mais surtout il y a un module qui a été ajouté pour la synchro via MobileMe:
Et je ne sais pas où chercher pour le virer....
Quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance
---------- Nouveau message ajouté à 14h44 ---------- Le message précédent a été envoyé à 13h46 ----------
Bon j'ai trouvé dans les discussions du site d'Apple
http://discussions.apple.com/thread.jspa?threadID=1046564
où Mickael Lafferty explique:
"The only way you can remove these extraneous client registration entries is to use a terminal command to completely unregister all clients and effectively zero your local synchronization framework. If you enter this string in the Terminal application:
killall SyncServer syncuid; rm -rf ~/Library/Application\ Support/SyncServices
…then log out and log back in, you will blow out your entire truth database, taking all registered clients with it. You will have to start all over with synchronization by enabling and reconfiguring each client, then performing an initial slow synchronization.
Prior to executing this command, you must quit all sync-aware applications, including Mail, the Address Book, iCal, any Mark/Space or other third-party synchronization applications, Entourage, Yojimbo and so on.
This won't affect the data store for each application, device or server, so your synchronization data itself will remain intact."
Bon j'ai testé.....ça fout un peu la trouile car une fois qu'on a fermé et réouvert sa session il faut relancer une synchro de ses données et là, il faut remplacer toutes les données du Mac par celles en provenant de MobileMe (et on se dit alors... pourvu qu'elles soient à jour!), mais a priori ça a fonctionné. (et les modules de synchro de MissingSync for Blackberry ont disparu)
---------- Nouveau message ajouté à 16h20 ---------- Le message précédent a été envoyé à 14h44 ----------
Attention la manip ci-dessus fonctionne, mais ensuite je me suis retrouvé avec une belle panade.... iCal ne voulait plus se synchroniser entre mes Macs via MobileMe;
Heureusement Aroldo avait publié la solution (trouvée sur MacBidouille) en Août dernier.
Si ça vous arrive, la solution est dans ce fil (message d'Aroldo)
http://forums.macg.co/internet-et-reseau/ical-and-mobileme-erreur-de-synchro-231102.html
