10.14 Mojave Mojave et Fusion Drive ... impossible d'en venir à bout
Nadine:~ macmacoo$ diskutil ap addVolume disk2 apfs OIM
Exporting new APFS Volume "OIM" from APFS Container Reference disk2
Started APFS operation on disk2
Preparing to add APFS Volume to APFS Container disk2
Creating APFS Volume
Created new APFS Volume disk2s7
Mounting APFS Volume
Setting volume permissions
Disk from APFS operation: disk2s7
Finished APFS operation on disk2
Nadine:~ macmacoo$
Repasse un :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques --> qu'on voie la mine actuelle du Conteneur apfs...
Nadine:~ macmacoo$ diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk2         1000.0 GB  disk0s2
   0:      GUID_partition_scheme                        *121.3 GB   disk1
   2:                 Apple_APFS Container disk2         121.1 GB   disk1s2
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +1.1 TB     disk2
                                 Physical Stores disk1s2, disk0s2
   1:                APFS Volume boot                    78.7 GB    disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 42.7 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                512.4 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      2.1 GB     disk2s4
   5:                APFS Volume scratchPSD              839.7 KB   disk2s5
   6:                APFS Volume scratchAI               839.7 KB   disk2s6
   7:                APFS Volume OIM                     888.8 KB   disk2s7
   0:     FDisk_partition_scheme                        *2.0 TB     disk3
   1:                  Apple_HFS LaCie                   2.0 TB     disk3s1
/dev/disk4 (external, physical):
   0:     FDisk_partition_scheme                        *8.0 GB     disk4
   1:                  Apple_HFS Install macOS Mojave    8.0 GB     disk4s1
Nadine:~ macmacoo$
Hé ! hé ! --> sérieuse colonie que voici -->
  • les volumes Preboot & Recovery ne t'embêteront pas > car ils sont non montés par défaut. Le volume VM non plus > car il est monté dans boot at: /private/var/vm --> sans que le Finder n'affiche de volume correspondant sur le Bureau. Donc tu n'auras que tes 4 volumes coutumiers.
À présent > passe la commande :
ls /Volumes/LaCie
  • qui liste les objets du volume LaCie
Poste le tableau --> histoire de voir si le dossiers Users est bien là.
Nadine:~ macmacoo$ ls /Volumes/LaCie
Backups.backupdb        bin                sbin
DD Boot                cores                tmbootpicker.efi
DD OIM                etc                tmp
Network                installer.failurerequests    usr
Users                private                var
Nadine:~ macmacoo$
Je vois que tu avais fait par toi-même des sauvegardes. Redondantes pour ce qui est de OIM / Users dont le contenu est identique.
On va se servir du Users qui est le plus à jour sans doute.
Alors (comme tu t'en doutes) la manœuvre actuelle consiste à cloner à rebours le contenu de Users dans le nouveau volume OIM. Ce qui permettra au dossier nadine de s'y trouver relogé. Note : le volume OIM actuel monte indépendamment du volume boot > et c'est pour l'instant bien commode.
Alors hop ! opération clonage.
Passe d'abord la commande :
caffeinate -dimsu &
  • qui va empêcher le Mac de dormir pendant l'opération ; elle passe sans commentaire
Passe ensuite la commande :
sudo rsync -av /Volumes/LaCie/Users/* /Volumes/OIM
  • la commande clone le contenu de Users dans OIM
  • une ligne s'affiche par fichier copié
  • la copie suit l'ordre alphabétique des dossiers > sous-dossiers > fichiers
=> si tu vois un défilé de lignes démarrer à l'écran > c'est que le clonage est lancé. Attends jusqu'à l'arrêt du défilé et au retour de l'invite de commande -Nadine:~ macmacoo$ en signal de complétion. Tu peux laisser ton Mac sans surveillance. Préviens quand tout est fini.
Alors passe les 2 commandes :
df -H /Volumes/OIM
sudo du -sh /Volumes/LaCie/Users
  • la 1ère mesure (en Go) l'occupation du volume de destination OIM
  • la 2è mesure (en Gi) la taille du dossiers Users source
Poste les retours.
oups! réponse modifiée:
Nadine:~ macmacoo$ df -H /Volumes/OIM
Filesystem     Size   Used  Avail Capacity iused               ifree %iused  Mounted on
/dev/disk2s7   1.1T   603G   427G    59%  768173 9223372036854007634    0%   /Volumes/OIM
Nadine:~ macmacoo$ sudo du -sh /Volumes/LaCie/Users
Password:
563G    /Volumes/LaCie/Users
Nadine:~ macmacoo$
603 Go dans OIM (beau paquet !). 563 Gi = 604 Go pour les Users du LaCie. Ça se vaut (avec les arrondis en moins ou en plus).
Passe encore la commande :
ls / /Volumes/OIM
  • qui liste les objets du volume OIM
Poste le retour.
Nadine:~ macmacoo$ ls / /Volumes/OIM
Applications            cores                net
Library                dev                private
Network                etc                sbin
System                home                tmp
User Information        installer.failurerequests    usr
Users                macmacoo            var
Volumes                manifest.xml
bin                manifest.xml.aamdownload
/Volumes/OIM:
FONT        Shared        _NAD        __Web-DMC    nadine        ••APPLIS
PERSO        TRAINING    _USER        ___DMC        •SCANS
Nadine:~ macmacoo$
On retrouve ce qu'on avait au départ.
Bien ! --> en finition > il faut éditer le fichiers fstab qui contient une instruction de mode de montage de OIM devenue obsolète > car l'UUID renseigné correspond à celui du volume OIM précédent qui a disparu.
Passe les commandes (l'une après l'autre) :
diskutil info disk2s7
sudo cat /private/etc/fstab
  • la 1ère affiche un tableau d'informations sur OIM et donnera son UUID actuel
  • la 2è affiche le contenu du fichier fstab
Poste les 2 retours.
Nadine:~ macmacoo$ diskutil info disk2s7
   Device Identifier:         disk2s7
   Device Node:               /dev/disk2s7
   Whole:                     No
   Part of Whole:             disk2
   Volume Name:               OIM
   Mounted:                   Yes
   Mount Point:               /Volumes/OIM
   Partition Type:            41504653-0000-11AA-AA11-00306543ECAC
   File System Personality:   APFS
   Type (Bundle):             apfs
   Name (User Visible):       APFS
   Owners:                    Enabled
   OS Can Be Installed:       Yes
   Booter Disk:               disk2s2
   Recovery Disk:             disk2s3
   Media Type:                Generic
   Protocol:                  PCI
   SMART Status:              Verified
   Volume UUID:               3857568D-6AF1-4CB1-9689-ABDE1A04D7F7
   Disk / Partition UUID:     3857568D-6AF1-4CB1-9689-ABDE1A04D7F7
   Disk Size:                 1.1 TB (1121118199808 Bytes) (exactly 2189683984 512-Byte-Units)
   Device Block Size:         4096 Bytes
   Volume Total Space:        1.1 TB (1121118199808 Bytes) (exactly 2189683984 512-Byte-Units)
   Volume Used Space:         693.7 GB (693650251776 Bytes) (exactly 1354785648 512-Byte-Units) (61.9%)
   Volume Free Space:         427.5 GB (427467948032 Bytes) (exactly 834898336 512-Byte-Units) (38.1%)
   Allocation Block Size:     4096 Bytes
   Read-Only Media:           No
   Read-Only Volume:          No
   Device Location:           Internal
   Removable Media:           Fixed
   Solid State:               Yes
   Hardware AES Support:      No
   Device Location:           "SSD"
Nadine:~ macmacoo$
Nadine:~ macmacoo$ sudo cat /private/etc/fstab
Password:
UUID=BF959087-5997-3DDE-AA49-CC5A38B74B6A /Users hfs rw
Nadine:~ macmacoo$
L'UUID de l'actuel OIM est : 3857568D-6AF1-4CB1-9689-ABDE1A04D7F7. Celui de l'ancien volume (toujours inscrit dans le fichier fstab) est : BF959087-5997-3DDE-AA49-CC5A38B74B6A.
Alors en préalable passe la commande :
sudo su
  • la commande te fait changer de shell (d'espace d'interprétation des commandes) et tu obtiens la nouvelle invite de commande :
sh-3.2#
  • dans laquelle tu es le super-utilisateur root
=> est-ce que tu confirmes l'obtention de cette invite de commande ?
Parfait. Alors voici la commande à passer (en copier-coller direct - nul besoin de sudo car tu es dans un shell de root ici) :
echo "UUID=3857568D-6AF1-4CB1-9689-ABDE1A04D7F7 /Users apfs rw" > /private/etc/fstab
  • la commande écrase l'écriture actuelle dans le fichier fstab par une mise-à-jour conforme au nouvel UUID du volume OIM
  • elle passe sans commentaire, si elle passe
Si tel a bien été le cas > repasse ensuite la commande informative :
  • qui affiche le contenu actuel du fichier fstab
Poste le retour.
Tout se passe comme tu l'indiques:
sh-3.2# echo "UUID=3857568D-6AF1-4CB1-9689-ABDE1A04D7F7 /Users hfs rw" > /private/etc/fstab
sh-3.2# cat /private/etc/fstab
sh-3.2#
Tu as été trop rapide. Je m'étais aperçu avoir laissé hfs (au lieu du nouveau type de système de fichiers apfs d'OIM) dans ma commande et hop ! vite ! je l'ai éditée > mais tu avais déjà capturée la 1ère mouture. Pas grave.
Refais le cycle de commandes :
  • et poste le retour de la 2è
=> je pense qu'on devrait y être alors.
Réactions: litobar71
