iMac No CoreStorage logical volume
Al1 _ Tbr.
13 Décembre 2020
39
67
Bonjour, et bien la je suis en train de dépérir, je n'y comprend plus rien, j'essaie de suivre des discussions sur le site pour résoudre mon soucis, mais je n'arrive pas à le résoudre.
Au départ j'avais un macintosh HD de 2 T0, que j'ai renommé HDD_Bureau, je l'ai partitionné en 2 tailles égales de 1 T0, j'ai fait la mise à jour vers Big Sur, mais certaines applications me faisait faux bons, j'ai du réinstaller mojave 10.14.6, impeccable, mais au démarrage une notification apparaissait, disque incompatible , ce disque utilise des fonctionnalités qui ne sont pas pris en charge par cette version de macOS.
Donc j'essaie de remettre à plat tous ça, je ne sais plus quel manip j'ai essayé de faire, mais ça ma tout chamboulé mon disque de base.
Voici un aperçu de mon soit disant bordel que j'ai foutu.
Si vous pouviez me sauver la mise, c'est sans refus.
iMac-de-Alain:~ alainteuber$ diskutil list internal
/dev/disk0 (internal):
#: TYPE NAME SIZE IDENTIFIER
0: GUID_partition_scheme 121.3 GB disk0
1: EFI EFI 314.6 MB disk0s1
2: Apple_HFS Sans titre 120.9 GB disk0s2
3: Apple_Boot Boot OS X 134.2 MB disk0s3
0: GUID_partition_scheme *2.0 TB disk1
1: EFI EFI 209.7 MB disk1s1
2: Apple_APFS Container disk2 2.0 TB disk1s2
3: Apple_Boot Boot OS X 134.2 MB disk1s3
/dev/disk2 (synthesized):
0: APFS Container Scheme - +2.0 TB disk
Physical Store disk1s2
1: APFS Volume HDD_Bureau 169.6 GB disk2s1
2: APFS Volume Preboot 44.9 MB disk2s2
3: APFS Volume Recovery 510.5 MB disk2s3
4: APFS Volume VM 8.6 GB disk2s4
Bonjour Al1_Tbr
Tu as 2 disques internes : 1 SSD DE 121 Go & 1 HDD de 2 To. Ils ne sont actuellement pas associés => ce qui fait que le HDD ne bénéficie pas de la vitesse motrice du SSD. Ce que tu obtiendrais si les 2 disques étaient associés par un procédé logiciel Fusion Drive.
- cette dissociation des disques est-elle voulue ?​
Bonjour Al1_Tbr
Non, c'est pas voulue, je voulais remettre tout à plat pour retrouver mon macintosh-HD d'origine et j'ai du faire des manipulation n'importe comment pour me retrouver dans cette situation.
J'ai regardé sur plusieurs fils de discussions, et je ne suis pas arrivé à remettre mon mac d'avant.
Je ne suis pas chez moi en ce moment, mais je serais cet après-midi devant mon Mac, si tu veux bien me sauver de ce pétrin.
Cordialement.
D'accord.
- je note quand même que le volume Bureau (qui te sert à démarrer) => a une occupation de 169 Go. Données à sauvegarder ou dispensables ? - je pose la question > parce que la reconstruction d'une association Fusion Drive des 2 disques (par leurs 2 partitions principales) => implique un reformatage de ces partitions et donc la perte des données des volumes qui en dépendaient...​
D'accord.
Non, j'ai une sauvegarde sur TimeMachine, on peut tout remettre à zéro.
Alors pas de problème : il suffira que tu démarres en mode secours local (⌘R) > et on remettra tout d'équerre avant réinstallation de l'OS puis récupération de ta TM.
- refais signe ici quand tu seras disponible pour l'opération.​
On n'était pas synchronisés. Voici un tuto -->
- démarre les 2 touches ⌘R (cmd R) tenues pressées jusqu'à l'affichage d'une  = démarrage sur l'OS de secours. Tu obtiens un écran affichant une fenêtre de 4 Utilitaires macOS. Va à la barre de menus supérieure de l'écran > menu : Utilitaires > sous-menu : Terminal.​
Passe la commande  :
diskutil list
  • une série de micro-disques correspond à des images-disques créées en RAM à l'occasion du démarrage en mode Recovery > dont les volumes sont montés en lecture & écriture à l'espace de dossiers de l'OS de secours qui leur servent de points de montage. Ce qui permet pendant le fonctionnement de cet OS relevant d'un volume monté en lecture seule > à des écritures de s'effectuer à l'espace des dossiers où se trouvent montés les volumes des images-disques de la RAM. Ces images-disques s'effacent à l'extinction ou au re-démarrage.
  • - en bas de cette page des forums MacGé => utilise le menu (le 16è depuis la gauche = vers le milieu de la barre) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> (= Bloc de code) => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
=> ces informations donneront les index d'appareils des 2 disques internes.
Note 1 : si tu ne peux pas poster via le Safari de la session de secours (ça arrive) --> poste une photo du tableau (à partir du commencement = le disque /dev/disk0 ou disque physique interne) - tu as un bouton : "Joindre un fichier" en bas de cette page.
-bash-3.2# diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *2.0 TB     disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk3         2.0 TB     disk0s2
/dev/disk1 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         121.3 GB   disk1
   1:                        EFI EFI                     314.6 MB   disk1s1
   2:                  Apple_HFS Sans titre              120.9 GB   disk1s2
/dev/disk2 (disk image):
   0:      GUID_partition_scheme                        +2.1 GB     disk2
   1:                  Apple_HFS macOS Base System       2.0 GB     disk2s1
/dev/disk3 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +2.0 TB     disk3
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume HDD_Bureau              171.3 GB   disk3s1
   2:                APFS Volume Preboot                 45.6 MB    disk3s2
   3:                APFS Volume Recovery                510.4 MB   disk3s3
   4:                APFS Volume VM                      8.6 GB     disk3s4
/dev/disk4 (disk image):
   0:                            untitled               +5.2 MB     disk4
/dev/disk5 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *2.0 TB     disk5
   1:                        EFI EFI                     209.7 MB   disk5s1
   2:                  Apple_HFS Time-Machine-Ext        2.0 TB     disk5s2
/dev/disk6 (disk image):
/dev/disk7 (disk image):
/dev/disk8 (disk image):
/dev/disk9 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk9
/dev/disk10 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk10
/dev/disk11 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk11
/dev/disk12 (disk image):
   0:                            untitled               +12.6 MB    disk12
/dev/disk13 (disk image):
   0:                            untitled               +4.2 MB     disk13
/dev/disk14 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk14
/dev/disk15 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk15
/dev/disk16 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk16
/dev/disk17 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk17
/dev/disk18 (disk image):
   0:                            untitled               +1.0 MB     disk18
/dev/disk19 (disk image):
/dev/disk20 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk20
/dev/disk21 (disk image):
   0:                            untitled               +6.3 MB     disk21
/dev/disk22 (disk image):
   0:                            untitled               +524.3 KB   disk22
/dev/disk23 (disk image):
   0:                            untitled               +2.1 MB     disk23
-bash-3.2#
Bien posté ! Passe la commande :
diskutil eraseDisk jhfs+ HDD gpt disk0 ; diskutil eraseDisk jhfs+ SDD gpt disk1 ; diskutil list
  • passe-la en copier-coller à rebours : tu la copies ici avec Safari > tu la colles dans le terminal > tu l'exécutes
  • la commande réinitialise chacun des 2 disques > en remontant des volumes standards : HDD & SSD sur les partitions principales des disques correspondants - puis réaffiche le tableau des disques
Poste le retour.
-bash-3.2# diskutil eraseDisk jhfs+ HDD gpt disk0 ; diskutil eraseDisk jhfs+ SDD gpt disk1 ; diskutil list
Started erase on disk0
Unmounting disk
Creating the partition map
Waiting for partitions to activate
Formatting disk0s2 as Mac OS Extended (Journaled) with name HDD
Initialized /dev/rdisk0s2 as a 2 TB case-insensitive HFS Plus volume with a 155648k journal
Mounting disk
Finished erase on disk0
Started erase on disk1
Unmounting disk
Formatting disk1s2 as Mac OS Extended (Journaled) with name SDD
Initialized /dev/rdisk1s2 as a 113 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 16384k journal
Mounting disk
Finished erase on disk1
   2:                  Apple_HFS HDD                     2.0 TB     disk0s2
   2:                  Apple_HFS SDD                     120.9 GB   disk1s2
-bash-3.2#
Nickel ! On reconstruit un Fusion Drive à présent. Mais pour savoir dans quel type (CoreStorage ou apfs) il contient de le recréer -->
- question : quel est l'OS actuellement proposé à la réinstallation par l'option : "Réinstaller macOS" ?​
Ce qui est galère, cest que je reçois les alertes par mon phone, et je sus obligé de quitter safari et de revenir sur safari en me reconnectent pour avoir ton message, est ce normal que je ne vois pas directement sur le mac ?
Alors il faut recréer un Fusion Drive dans le type apfs. Chic ! c'est trivial en comparaison d'un type CoreStorage.
- passe la commande (copier-coller à rebours) :​
diskutil ap create disk1s2 disk0s2 Bureau ; diskutil list internal
  • la commande crée un Fusion Drive apfs > avec un volume Bureau - puis affiche la configuration des disques internes seule
Poste le retour.
Note : je ne sais pas répondre à ton problème de connexion. Mais rassure-toi : c'était la dernière commande (en principe).
-bash-3.2# diskutil ap create disk1s2 disk0s2 Bureau ; diskutil list internal
Started APFS operation on disk1s2 SDD
Creating a new empty APFS Container
Unmounting Volumes
Switching disk1s2 to APFS
Switching disk0s2 to APFS
Creating APFS Container
FusionLC autodetect: regular Fusion
Created new APFS Container disk3
Disk from APFS operation: disk3
Finished APFS operation on disk1s2 SDD
Started APFS operation on disk3
Preparing to add APFS Volume to APFS Container disk3
Creating APFS Volume
Created new APFS Volume disk3s1
Mounting APFS Volume
Setting volume permissions
Disk from APFS operation: disk3s1
Finished APFS operation on disk3
   2:                 Apple_APFS Container disk3         121.0 GB   disk1s2
   0:      APFS Container Scheme -                      +2.1 TB     disk3
                                 Physical Stores disk0s2, disk1s2
   1:                APFS Volume Bureau                  20.5 KB    disk3s1
-bash-3.2#
Parfait ! tu as un Fusion Drive apfs associant SDD & HDD (ce qui devrait se sentir en terme de vitesse de fonctionnement). Le Conteneur apfs collectif issu de cette association a une capacité de 2,1 To.
- dans la fenêtre des 4 Utilitaires macOS > lance l'option : "Réinstaller macOS" => et choisis Bureau comme destination lorsque cela te sera proposé.​
Question : as-tu une sauvegarde TM dans le volume d'un DDE USB ?
Oui, c'est un DDE en USB, donc si j'ai bien compris je réinstalle macOS sur le disque bureau, et un fois terminé il faudra que je réinstalle par le biais de command+R mon OS avec Time Machine ?
