iMac OS sur SSD externe, comment utiliser le Fusion d'origine ?
Eric66
27 Décembre 2019
57
57
Je quitte Windows et débute sur Apple.
Nouveau possesseur d'un iMac 27, je n'ai pas eu l'opportunité lors de l'achat de l'équiper d'un SSD interne ...
En suivant les indications lues ici et là, j'ai opté pour une installation de l'OS (Catalina) sur un SSD externe Thunderbolt (X5) d'une capacité de 500go.
Cela fonctionne à merveille pour l'instant (1er démarrage le 25 décembre), cependant je souhaiterais à présent utiliser le Fusion Drive interne de 1To pour faire du stockage (photos, vidéos, documents, etc ...)
En effet, les données à récupérer de mon PC dépassent la capacité du SSD.
En fait, le disque interne est comme livré à l'origine, avec l'OS Mojave installé et les bibliothèques qui vont avec.
Est-ce que je dois formater ce disque interne ? comme c'est un Fusion Drive, est-ce que c'est aisé ?
Ou alors vous me conseillez de garder cet OS "interne" en cas de pb avec le SSD externe ?
Dans ce cas-là, comment utiliser l'espace libre ? Nouvelle partition ?
Je vous remercie de votre aide et vous souhaite de bonnes fêtes.
Eric
Bonjour Eric
Voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base -->
- dans ta session de Catalina (du SSD externe) va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande informative (ce qui est inscrit sous Bloc de code) :​
diskutil list
Poste le retour en copier-coller > en veillant à faire le coller dans une fenêtre de code (c'est plus lisible !) par le procédé suivant -->
- utilise le menu ...▾ (à droite de la bobine souriante) dans la barre de menus au-dessus du champ de saisie d'un message > sous-menu : </> Bloc de code => tu fais ton coller dans la fenêtre de code et Continuer.
=> ces informations montreront la configuration du disque.
Last login: Fri Dec 27 15:25:52 on console
eric@HPX2-MARTENOT ~ % diskutil list
   0:      GUID_partition_scheme                        *28.0 GB    disk0
   2:                 Apple_APFS Container disk4         27.6 GB    disk0s2
/dev/disk1 (external, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *500.1 GB   disk1
   1:                        EFI EFI                     314.6 MB   disk1s1
   2:                 Apple_APFS Container disk2         499.7 GB   disk1s2
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +499.7 GB   disk2
                                 Physical Store disk1s2
   1:                APFS Volume Mac SSD X5 - Données    31.4 GB    disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 97.1 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                528.5 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume Mac SSD X5              10.8 GB    disk2s4
   5:                APFS Volume VM                      2.1 GB     disk2s5
/dev/disk3 (internal, physical):
   0:      GUID_partition_scheme                        *1.0 TB     disk3
   2:                 Apple_APFS Container disk4         1000.0 GB  disk3s2
/dev/disk4 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +1.0 TB     disk4
                                 Physical Stores disk0s2, disk3s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            34.2 GB    disk4s1
   2:                APFS Volume Preboot                 45.4 MB    disk4s2
   3:                APFS Volume Recovery                517.1 MB   disk4s3
   4:                APFS Volume VM                      3.2 GB     disk4s4
Voila,
Par contre aucune idée d'où peut provenir le "eric@HPX2-MARTENOT" ..., hormis la présence d'un portable HP de mon épouse dans la même pièce.
eric@HPX2-MARTENOT est le HostName (nom d'hôte) du Mac. Non fixé indépendamment par défaut > mais hérité du LocalHostName (ou nom de réseau) du Mac -->
- quel nom d'hôte (visible dans l'invite de commande d'une fenêtre de terminal) veux-tu ? - Mac de JOJO ou n'importe quoi à ta guise ?​
Passe la commande (copier-coller) :
sudo scutil --set HostName "iMac-Eric"
  • à validation > une demande de password s'affiche (commande sudo) => tape ton mot-de-passe de session admin en aveugle - aucun caractère ne se montrant à la frappe - et revalide
  • la commande fixe indépendemment (du nom d'hôte local) --> le nom d'hôte (HostName) du Mac à : iMac-Eric
Cela fait > quitte le Terminal une fois > puis relance-le : peux-tu confirmer le changement d'invite de commande ?
Note : le Fusion Drive ensuite.
Cela a fonctionné nickel, je te remercie.
Last login: Fri Dec 27 16:20:28 on ttys000
eric@iMac-Eric ~ %
Concernant le Fusion Drive, mon souhait serait de déporter dessus les données que j'utilise rarement (photos, sauvegardes iTunes, vidéos, musique ...) pour garder essentiellement le système et les applications sur le SSD.
Il faut supprimer le Fusion Drive > et le recréer dans la foulée => ce qui exportera un Conteneur apfs hébergeant un unique volume de stockage. À moins que tu ne préfères un Fusion Drive de type CoreStorage (ancien style) > qui exportera aussi un unique volume de stockage.
Je ne connais pas trop la différence entre les deux ..., tu as une préférence ?
Et est-ce que je vais pouvoir y installer les bibliothèques "PHOTOS", "VIDEOS" ... "UTILSATEUR", etc en gardant une certaine vélocité d'accès ?
Merci encore pour ton aide.
Cordialement.
PS : je dois m'absenter pour une heure, je ne pourrai pas te répondre durant ce laps de temps.
D'accord : à tout à l'heure.
- quel que soit le format du Fusion Drive > tu auras un volume parfaitement utilisable. Il aura la capacité du HDD tout en bénéficiant du rôle moteur du SSD.​
Salut Macomaniac,
Suis de retour !
Peux-tu m'expliquer comment supprimer le Fusion Drive et le recréer (en APFS ?) STP.
D'avance merci.
Passe la commande :
diskutil list internal
  • qui affiche la configuration des disques internes seule
Poste le tableau => que j'aie l'objectif sous les yeux.
Last login: Fri Dec 27 20:44:27 on ttys000
eric@iMac-Eric ~ % diskutil list internal
eric@iMac-Eric ~ %
Si tu es d'accord pour la suppression de l'actuel Fusion Drive (et de ses données) --> passe la commande (copier-coller) :
diskutil ap deleteContainer disk4 ; diskutil list internal
  • qui supprime le Fusion Drive apfs > ce qui reformate 2 volumes Untitled standards sur les partitions principales des 2 disques internes > puis réaffiche la configuration interne résultante
Poste le retour intégral de la commande.
eric@iMac-Eric ~ % diskutil ap deleteContainer disk4 ; diskutil list internal
Started APFS operation on disk4
Deleting APFS Container with all of its APFS Volumes
Unmounting Volumes
Unmounting Volume "Macintosh HD" on disk4s1
Unmounting Volume "Preboot" on disk4s2
Unmounting Volume "Recovery" on disk4s3
Unmounting Volume "VM" on disk4s4
Deleting Volumes
Deleting Container
Wiping former APFS disks
Switching content types
Reformatting former APFS disks
Initialized /dev/rdisk0s2 as a 26 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 8192k journal
Mounting disk
Initialized /dev/rdisk3s2 as a 931 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 81920k journal
Mounting disk
2 new disks created or changed due to APFS operation
Disk from APFS operation: disk0s2
Disk from APFS operation: disk3s2
Finished APFS operation on disk4
   2:                  Apple_HFS Untitled                27.6 GB    disk0s2
   2:                  Apple_HFS Untitled 2              999.9 GB   disk3s2
eric@iMac-Eric ~ %
C'est fait !
