10.14 Mojave Probleme a cause de BOOTCAMP et le stockage sur OS
unMojave-07
6 Janvier 2019
31
Depuis que j'ai essayer de supprimer windows sur mon Mac , tout c'est emmêler , le disque dur du Mac ne voulais plus redevenir en une seule partition, il restais toujours partionner alors du coup j'ai décider de le formater , mais c'est devenu encore pire des disques on été crées ( un qui s'appelle APPLE SSD SM0032L Media et qui contient 28 Go et un autres qui s'appelle APPLE HDD HTS541010A9E632 Media et qui contient 1To) j'ai installer OS Mojave sur Apple Hdd .
Et quand je vais sur BOOTCAMP j'ai ce message "Le disque d’installation est introuvable.
Insérez le disque d’installation Windows puis patientez quelques instants que le disque soit reconnu."
avec 2 images de disques et une flèche verte sur Conteneur MacOS et une autre APPLE SSD SM0032L Media .
Y aurais-t-il quelqu'un qui s'y connais pour que je puisse faire en sorte qu'il y aie que UN SEUL et UNIQUE endroit de stockage et regler ce probleme avec BOOTCAMP s'il cous plaît ?
J'éspère que vous m'avez compris.
Bonjour unMojave
Voici comment tu vas pouvoir fournir les informations de base -->
- va à : Applications > Utilitaires > lance le «Terminal». Dans la fenêtre ouverte > saisis la commande (informative) :
diskutil list
Poste ce tableau ici en copier-coller (pas de capture) > mais attention ! > avant de faire ton coller -->
    ici :
=> ces informations montreront la configuration du disque.
Il semblerait que tu aies de gros problèmes et surtout celui d'avoir bousculé ton FusionDrive. Il serait intéressant de faire une copie écran de /A propos de ce Mac histoire de savoir quel matériel tu possèdes et de confirmer que tu as un FusionDrive ou pas.
Bonjour unMojave
diskutil list
    ici :
Last login: Mon Dec 31 22:49:54 on console
iMac-de-Baki:~ bakibasha$ diskutil list
   2:                 Apple_APFS Container disk2         1000.0 GB  disk0s2
/dev/disk1 (internal):
   0:      GUID_partition_scheme                         28.0 GB    disk1
   1:                        EFI EFI                     314.6 MB   disk1s1
   2:                  Apple_HFS APPLE SSD SM0032L Media 27.6 GB    disk1s2
/dev/disk2 (synthesized):
   0:      APFS Container Scheme -                      +1000.0 GB  disk2
                                 Physical Store disk0s2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            69.4 GB    disk2s1
   2:                APFS Volume Preboot                 45.4 MB    disk2s2
   3:                APFS Volume Recovery                517.0 MB   disk2s3
   4:                APFS Volume VM                      6.4 GB     disk2s4
merci d'avoir repondu
Je vois : ton SSD est actuellement inutilisé et c'est ton HDD seul qui supporte l'installation du Système en format apfs.
Voici comment on va gérer le problème -->
- créer une partition indépendante en queue de HDD (tu as une place énorme) > cloner le volume Macintosh HD dans celui de la nouvelle partition > démarrer sur le clone > recréer un Fusion Drive apfs associant la partition du SSD et la partition principale du HDD > cloner à rebours le clone dans le nouveau Macintosh HD > démarrer sur Macintosh HD > supprimer le clone > récupérer son espace.​
Si tu es d'accord > je te passe la commande de repartitionnement de Macintosh HD > prélude au clonage.
Tu as donc bien pris l'option FusionDrive et je pense que tu as utilisé Utilitaire de disque pour supprimer la partition Windows au lieu de relancer Assistant Boot Camp qui aurait la suppression proprement.
excusez moi mais je ne comprends pas très bien les étapes a suivre malgré que cela puisse paraitre très claire pour vous.
Je suis "bloqué" dans l'utilitaire de disque .
oui tout a fait , j'ai aussi fait certaines manipulations qui ne servaient à rien comme reformater plusieurs fois le disque et ajouter et supprimer des volumes .
Avent j'avais 2 Disques sur l'uitlitaire de disque un de 240Go pour windows et un autre de 750Go pour Mac et maintenant j'ai un HDD de 1To et un SSD de 28Go ??????????o_O
@ unMojave
Ce que je te propose se passe uniquement via le Terminal. À toi de dire si tu es partant...
Passe la commande (copier-coller) :
diskutil ap resizeContainer disk2 900g jhfs+ Clone 0b ; diskutil list
  • la commande rétrécit (non destructivement pour le volume Macintosh HD et ses données) > le Conteneur apfs du HDD à 900 Go > et crée une partition indépendante en queue de HDD de 100 Go > montant un volume Clone. Puis réaffiche le tableau des disques.
Poste l'ensemble de l'affichage retourné.
iMac-de-Baki:~ bakibasha$ diskutil ap resizeContainer disk2 900g jhfs+ Clone 0b ; diskutil list
Started APFS operation
Aligning shrink delta to 99 995 131 904 bytes and targeting a new physical store size of 899 999 997 952 bytes
Determined the minimum size for the targeted physical store of this APFS Container to be 78 173 638 656 bytes
Resizing APFS Container designated by APFS Container Reference disk2
The specific APFS Physical Store being resized is disk0s2
Verifying storage system
Using live mode
Performing fsck_apfs -n -x -l -S /dev/disk0s2
Checking the space manager
Checking the object map
Checking volume
The volume Macintosh HD was formatted by newfs_apfs (748.77.8) and last modified by apfs_kext (945.230.6)
Checking the extent ref tree
Checking the fsroot tree
warning: apfs_num_other_fsobjects (54) is not valid (55)
Checking volume
The volume Preboot was formatted by newfs_apfs (748.77.8) and last modified by apfs_kext (945.230.6)
Checking volume
The volume Recovery was formatted by newfs_apfs (748.77.8) and last modified by apfs_kext (945.230.6)
Checking volume
The volume VM was formatted by newfs_apfs (748.77.8) and last modified by apfs_kext compiled @ Nov  2 201
Verifying allocated space
Performing deferred repairs
The volume /dev/disk0s2 appears to be OK
Shrinking APFS Physical Store disk0s2 from 999 995 129 856 to 899 999 997 952 bytes
Shrinking APFS data structures
Shrinking partition
Modifying partition map
Initialized /dev/rdisk0s3 as a 93 GB case-insensitive HFS Plus volume with a 8192k journal
Mounting disk
1 new disk created or changed due to APFS operation
Disk from APFS operation: disk0s3
Finished APFS operation
   2:                 Apple_APFS Container disk2         900.0 GB   disk0s2
   3:                  Apple_HFS Clone                   99.9 GB    disk0s3
   0:      APFS Container Scheme -                      +900.0 GB   disk2
   1:                APFS Volume Macintosh HD            69.5 GB    disk2s1
   4:                APFS Volume VM                      5.4 GB     disk2s4
Comme tu peux le voir ici -->
  • tu as un volume Clone de près de 100 Go qui va servir d'auxiliaire.
Passe la commande :
diskutil ap convert disk0s3
  • la commande convertit le volume Clone à l'apfs
Poste l'affichage retourné.
Passe la commande :
Converting the volume on disk0s3 to an APFS Volume on an APFS Container
Started APFS operation on disk0s3 Clone
Converting HFS Volume to an APFS Container which will export one APFS Volume
The target is the Journaled HFS+ volume "Clone" backed by the GPT partition disk0s3
The target is a data disk; it is not a macOS system disk
Found APFS EFI driver /usr/standalone/i386/apfs.efi to install into the APFS Container
The target is not encrypted
Unmounting disk0s3
Starting conversion from HFS to APFS
Performing apfs_hfs_convert -x --verbose=0x400 --efi /usr/standalone/i386/apfs.efi /dev/disk0s3
Reporting pre-conversion statistics
Reporting post-conversion statistics
Successfully finished conversion from HFS to APFS
Successful conversion in commit mode so will switch type to APFS
Setting type of disk0s3 to APFS
Changing the physical disk partition type in shared mode
Partition modification attempt count was 1
Opening and closing disk0s3 to terminate old content driver
Expecting the new APFS Container at Physical Store disk0s3
Confirmed existence of new unencrypted APFS Volume disk3s1
Mounting APFS Volume disk3s1
APFS Volume mount attempt result was 0
Exiting conversion operations with error code 0
Disk from APFS operation: disk3s1
Finished APFS operation on disk0s3 Clone
La conversion s'est bien effectuée. On enchaîne avec l'opération de clonage.
Va à cette page internet : ☞Carbon Copy Cloner☜ (clique le lien rouge). Télécharge le logiciel et déplace-le dans les Applications. C'est un logiciel de clonage éprouvé. Tu as droit à une démo gratuite de 1 mois (sans restrictions logicielles) dont tu vas profiter.
À présent lance CCC > et dans son panneau définis une tâche telle que :
  • SOURCE = Macintosh HD
  • DESTINATION = Clone
  • SafetyNet = Désactivé
  • Presse le bouton "Cloner"
Le logiciel va cloner Macintosh HD dans Clone > puis créer à la fin les volumes auxiliaires requis dans le Conteneur apfs de destination.
=> préviens ici quand c'est fini.
c'est bon, après 01:47:33 sec et 65Go de copier le clonage a réussie .
Alors redémarre > et tiens pressée la touche "alt" de l'écran noir à l'écran de choix d'un volume de démarrage -->
- choisis Clone > démarre dessus​
Vérifie déjà que tu ouvres bien une session conforme à celle que tu viens de quitter. Si oui > tu trouves le Terminal à la même place dans le volume Clone (Applications > Utilitaires > Terminal). Lance-le > passe la commande :
diskutil list
  • et poste le tableau des disques.
